GA-8PE-800 останов на пост коде 44
ISR
16/09/2008 15:32
Приветствую всех ремонтников.
Мать GA-8PE-800- загрузка останавливается на коде 44 после сигнала спикера. В биос зайти не могу т.к. клавиатура не реагирует. Менял видеокарту на другую работающую и в результате остановка загрузки на коде 43. Мерил все напруги на ключах вроде все нормально. Каких либо ремонтных действий пока не производил. Пологаю что то с биосом либо виновна микросхема ITE.
Просьба направить в правильном направлении.
neo831
16/09/2008 15:46
А банально CMOS-Reset делался? Проверить еще не мешает южный мост на нагрев и порты USB на сопротивление сигнальных линий относительно массы. Далее - БИОС можно либо передернуть с такой-же матери, либо зашить на программаторе отдельно.
ISR
16/09/2008 16:02
CMOS сбрасывался, Юг не греется и вообще греюшихся деталей нет. Дата каналы на усб не коротят. Попробую с биосом повозиться. Да! пытался в дос зайти с флопа так и не получилось.
neo831
16/09/2008 21:46
С мертвым висом в посте грузится с флопа - это жесть.. подмигивание
almaks
17/09/2008 04:46
Что за сигнал спикера?
Какой биос или что значит код 44?
Биос перед началом работы лучше перешить, много нервов с экономишь, если после перешивки не пойдет следующий шаг скорее всего мультик хотя предварительно проверь на отвал сокета. Про АРМ и дутые емкости надеюсь надпоминать не надо.
Spassky
18/09/2008 13:12
На этих мамках с перепрошивкой BIOS-а засада от производителя. Шить приходится на программаторе! Так что начни с того, что впаяй панельку и обязательно!!! сохрани родную CMOS.
neo831
18/09/2008 13:16
В чем засада-то? И зачем именно CMOS сохранять?
Spassky
22/09/2008 09:30
Я прям балдю от этого форума!
В пятницу накатал пространный ответ, увидел его "прилепленным" к теме. Открываю в понедельник тему - ответа как небывало...
Ну, попробуем еще разок.
У GigaByte-вских мамок (про современные не знаю, а вот Soc-478 сам ковырял) есть два существенных недостатка:
1.Запаяная на мамке без панели EPROM (сэкономили!).
2.Заявленная производителем функция перепрошивки BIOS без загрузки компа не работает.
Учитывая вышесказанное, даю рекомендации. Для начала феном выпаять EPROM и на ее место запаять панель. EPROM лучше взять заведомо исправную, например с другой материнки.
Т.к. перепрошивка BIOS на этой материнке невозможна, то потребуется программатор. В качестве программатора пойдет другая исправная материнка. Нужно с сайта http://www.gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-8pe800.html скачать последнюю версию прошивки. Из опыта скажу, что последняя прошивка не всегда подходит, приходится брать более раннюю или от другой похожей модели. Сохраненная старая версия BIOS бывает необходима для определения номера версии если ни одна из скаченных с сайта не подошла. Проблема может оказаться комплексной и мамка после перепрошивки не запустится уже по другой причине.
Mikkey
22/09/2008 12:13
Spassky писал:
Ни разу такого небыло, возможно Вы ошибались в ревизии платы, поэтому и не подходило.
P.S. и не EPROM а Flash.
ISR
25/09/2008 12:39
Приветствую всех.
Итак, продолжение темы. Прошил флешку от мамы GA-8pe800 rev 1.1 на маме 8i845gvm-rz. Прошивка прошла успешно но ситуация с загрузокой немного изменилась. При включении ПК пост проходит благополучно, звучит однократно сигнал спикера, появляется изображение на мониторе (версия биоса, видеокарты, озу), доходит до детекта IDE и тут кирдык - загрузка виснет, теперь на пост коде 49, и не реагирует клава, в результате не могу зайти в биос. Думаю тут аппаратная проблема, но где искать незнаю. Дайте совет.
neo831
25/09/2008 13:04
Южный мост полудохлый.
ISR
25/09/2008 13:38
неужели такое возможно при таких симптомах - ЮГ не греется, усб дата каналы не коротят, загрузка доходит почти до конца?
Spassky
25/09/2008 14:08
Mikkey, прошу прощения, конечно Flash. А с прошивками, обжегшись один раз (перешивал BIOS на системнике с полудохлым БП), сохраняю родную флешку до окончания ремонта. Благо запасных флешек с неремонтопригодных материнок в достатке.
Теперь есть смысл разобраться с USB, воткнув туда USB-клаву. За одно в BIOS можно будет попасть. подмигивание
Судя по всему, мамка имеет нетипичный дефект, поэтому придется ковырять основательно. Тут надо подумать над тем, стоит ли овчинка выделки? Не проще ли приобрести исправную б/у и не париться?
Mikkey
25/09/2008 15:06
Spassky писал:
Очень сомнительное утверждение, как тут usb-клава поможет, если мать виснет?
И не факт, что включена поддержка такой клавы, по умолчанию вроде как она отключена.
Spassky
25/09/2008 16:02
Mikkey, увы, но Вы снова правы.
Передо мной "родное" руководство пользователя на эту мамку, и там по умолчанию и клава и мышь USB отключены. недовольство, огорчение
(руки бы оторвал этим разработчикам за такую подляну!) Это сильно осложняет положение. На ум приходит только одно - снять флешку с аналогичной мамки с предварительно включенной USB клавой, а еще лучше, и IDE - контроллер отключить. Короче, нужен рабочий донор. Я сам был в такой ситуации. Эта же мамка у меня полгода валялась (новая!!! от нее и инструкция), пока не принесли донора. Пересадил Flash и запустил обе за 15 мин.
В данном случае, идея была такая: если дохлый IDE и PS/2, не беда, USB клава и мышь, PCI - карта расширения с IDE или SATA проблему решат.
Может у кого есть другое решение?
shep
25/09/2008 18:14
Spassky, Вау! Вот это методы. neo831 такое и не снилось. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Spassky, а с ноутами такое случайно не проходит?
Из опыта, если йух начал дохнуть или отваливаться, то все эти телодвижения с контроллерами не помогут, потому, что он либо додохнет, либо доотвалится. Могу понять втютюхивание контроллеров клиенту, но давать такие советы в ремонтном форуме... нет слов.
Ато! Исходя из симптомов - у больного йух отпадает. Значит нужно шарики поменять, ну отреболить значит.
Вопрос сабжеру. ISR, в результате чего появилась первичная неисправность? Производились ли какие-то действия внутри системного блока до которых мать работала, и после которых - перестала?
neo831
26/09/2008 08:59
Spassky, Хмммм... Замена пропитой печени внешним аналогом? гы-гы
ISR
28/09/2008 12:16
Приветствую всех.
Итак, проблему решил очень просто. Обратил внимание на озу и так получилось что три установленные планки оказались все разные по частоте. Снял две оставил одну DDR 256 на 333 мгц и система заработала. Вот и вся засада.
После благополучного запуска я ОЗУ работаюшую на 333 мгц поставил в первый слот, остальные во второй и третий слоты предварительно выяснив на каком тормоза. Тормозную планку поставил третьей. В биосе поднял частоту шины ОЗУ до 333 мгц (была 266) и процессорная поднялась с 1,8 до 2,25. При запуске объем ОЗУ корректно распознается. Вроде пока все нормально. Хотелось бы услышать Ваши рекомендации.
На счет отказа системы - по словам владельца ПК комп работал, работал и перестал работать - больше никаких пояснений. При проверке онной обнаружилась остановка пост на коде 44 после прошивки остановка на пост коде 49. Напруги на БП в норме.
По поводу советов - усб клава никак не помогла б в данном случае и пологаю что даже пересадка флешки с работаюшей мамы тоже не помогла б больному т.к. проблема не в юге и не во флешке а как оказалось, на мое удивление в ОЗУ. Может я не прав но возрождение матери произошло именно после выше указанных действий.
Благодарю за отклики
Spassky
29/09/2008 12:32
Мдя!
Просто нет слов!
Хоть бы упомянули где, ISR, про ОЗУ...
На будущее, если есть желание тестировать и ремонтировать материнки, то делать это надо с заведомо исправным !!! процессором (я использую самый медленный Celeron 1,7MHz) и самой надежной 1-й линейкой !!! памяти (я использую DDR Samsung PC3200, объем принципиального значения не имеет, но для загрузки Windows XP не менее 64Мб). Видеокарту лучше использовать PCI, хотя это уже дефицит, ну тогда что попроще. Все, что перечислено, годиться для Soc-478, для других мамок свой комплект.
В Вашем случае такой "букет" из памяти уже немало подгадил. Его придется тестировать на отсутствие ошибок. Конкретные рекомендации по памяти могу дать, если полностью озвучите, что за линейки там стоят. Общие рекомендации: не использовать разнотипные линейки в одноканальных слотах.
shep
30/09/2008 01:03
Мдя!
Просто нет слов!
Spassky, здесь +1
ISR, -1, RTFM!
ISR
02/10/2008 14:33
Спасибо всем октликнувщимся. Раз Пк работает не буду его дергать. Теперь проблема ясна и решена. Тему можно закрывать. браво!
