Asus M2NPV-VM гаснет через 3 сек. работы.
Dollar
01/10/2008 11:11
Имеется материнка Asus M2NPV-VM Rev. 1.01G. Симптомы следующие: материнка заводится, но по истичении 3-5 сек. работы выключается; при всех последующих стартах картина повторяется. Мамку подключал на столе; блок питания заведомо исправный и хороший (FSP);проц и память вставлены. Проц - Cempron 2800.
Питание проца 1.15 V(не уверен что должное), питание южника 1.2 V(сток самого нижнего APM2014N). Карты пост кодов-нет.
При вынутом проце мамка заводится и работает сколь угодно долго(все шнурки питания подключены в том числе и 12V 4пина). При включенной матери и зажатом RESET мамка работает сколь угодно долго(проц уже вставлен). Проц проверен на другой матери-рабочий. Подставлялся другой проц-таже картина. При вынутой микрухе БИОСа картина таже-мамка вырубается через 3 сек. Мамка вырубается сразу после прохождения РЕСЕТА (15 вывод на PCI слоте). Находил посты с идентичной материнкой и такой же проблемой-не решена. Буду рад дельным советам и прошу вашей помощи....
yurikel
02/10/2008 23:49
Мост умер,это у них болезнь, после 1-1,5года они умирают ,а еще может перед её смертью слот PCIEx отказать.На СМ изначально идет ОЧЕНЬ маленький радиатор, а ЮМ вообще без оного а он довольно таки сильно греется.
serg28serg
18/03/2009 12:38
Та же плата и теже симптомы (отключается на 4-ой секунде, с нажатым ресетом работает без проблем, остальные элементы ядра проверены на другой плате , БП тоже пробовался другой)
Неужели мост... недовольство, огорчение
я все на БИОС грешил, думал прошивка слетела
TE
18/03/2009 14:17
Так спичкой подоткни ресет. serg28serg, если вентиляторы крутятся, то это не означает, что мамка работает.
Иваныч55
18/03/2009 14:55
serg28serg, у меня сейчас лежит мать ASUS M2N4-SLI с такой же проблемой. Посмотрел на rom.by, проблема типовая для матерей M2Nxx. Некоторым удавалось вылечивать удалением транзистора в р-не флешки, с маркировкой L29 либо S72.
serg28serg
19/03/2009 00:02
TE писал:
Так спичкой подоткни ресет. если вентиляторы крутятся, то это не означает, что мамка работает.
Работает с ресетом - это я имел ввиду что все напряжения присутствуют
как ресет отпускаю , плата стартует и через 4 сек уходит в отруб.
Иваныч55 писал:
Да, проблема типовая для этой серии
Но про L29 или S72 я ни чего не слышал.
Есть ссылка ?
Свою материнку удалось таким способом реанимировать ?
Иваныч55
19/03/2009 14:22
Ссылка есть, только я переврал первую маркировку, не L29, а O 29L. ссылка касается другой модели, но подобные транзисторы есть на всех M2N. На своей я обнаружил S72, между двумя выводами которого 1Ом в обоих направлениях. Удаление его не дало результата. По M2NPV-VM есть ряд дпугих типовух, APMы и пр., вот ссылка. Удачи.
