LG R400 помогите
TDA8138
02/10/2008 18:55
Привет всем , Принесли ноутбук с операционой системой Windows Vista Basic, попросили содрать,и поставить XP, но у мня не получается, с обычных компов убираю, запросто а с ноутбука не могу,как переустоновить.Блогодарин за совет.
san06
02/10/2008 19:19
, туманно сказано,попробуй зайди в биос и отключи SATA
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 20:22
наверное проблема не видится диск при установке(гадание)
rockin
02/10/2008 19:23
Я на этом форуме зарегистрировался, думал, что он чисто железный.
А это вопрос софтовый и какой-то несерьёзный.
Я подозреваю, что все дело в том, что в биосе надо выставить ide режим для sata.
TDA8138
02/10/2008 19:27
Да точно не вижу диска при установку, в биосе
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 20:28
Как точно сдлать?.
san06
02/10/2008 20:40
, тогда с биосом должен быть знаком,и как в него заходить знаешь,
попробуй SATA Mode в disabled
neo831
02/10/2008 20:56
В буках не все так просто, там в БИОСе режим работы SATA вряд-ли поменяешь... Нужен либо внешний флоп с драйвером контроллера, либо дистрибутив XP с интегрироваными дровами на данный южник. Вообще вопрос сей довольно частый, в гугле можно найти сотни ссылок на описание борьбы с этой проблемой. Странно что автор об этом не знает...
TDA8138
02/10/2008 20:59
Спасибо просто я сними не занимался улыбка
san06
02/10/2008 21:03
варианты есть,можно попробовать,в процессе установки опять же могут возникнуть проблемы с дровами Удачи! улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 22:19
http://www.windxp.com.ru/distxp.htm может поможет и эта инфа
TDA8138
02/10/2008 21:29
Номальная инфа.Респект
