Флешка JetFlash TS1GJF150 защищена от записи
ua1aou
09/10/2008 01:15
Приветствую всех, коллеги.
Вопрос в следующем. Есть флешка JetFlash TS1GJF150. Принесли с диагнозом "не пишет и не форматируется".
Флешка нормально определяется системой. На ней записана инфа около 200 метров, но защищена от записи.
Родной утилитой JetFlash Recovery Tool v.1.0.19 отформатировал==все замечательно. Пробую записать. И тут начинается самое интересное. Флешка в процессе записи файлов (фото) вдруг в один момент выдает, что невозможно записать такой-то файл, так как диск защищен от записи!
Провожу опять манипуляции с форматированием той же утилитой. Опять все норм. Опять пишу и опять выскакивает такая же хрень.
Причем в первый раз записалось около 200 метров. Второй--чуть больше 500, третий--867, четвертый--837==короче, закономерности не выявлено.
Flashnul при тестировании выдает через некоторое время ту же ошибку, что диск защищен от записи. Причем один-два-три прогона может быть норм, без ошибок, а потом все, пипец.
Вставлял флешку и спереди и сзади==разницы нет.
Мать Asus P5E, проц C2D 2.67G E8200, система XP SP3.
Вопрос в следующем==что вероятнее? Программная ошибка или глюк самого девайса?
Флешка гарантийная, сдать==не проблема. Хотелось бы понять суть проблемы, софт или железо?
neo831
09/10/2008 12:14
Контроллер глючит у нее. В гарантию и никакой головной боли...
ua1aou
09/10/2008 21:07
В общем, докладываю. Чтобы исключить программную ошибку, определил ПИД/ВИД. Подобрал к ним утилитку (AlcorMP-UFD-6.21). Форматнул и перепрописал бэды.
Результат==отрицательный. Flashnul на втором проходе выдал ошибку. Диск снова защищен от записи.
Теперь ясно==проблема аппаратная. Пусть несут в сервис.
Всем спасибо за внимание и советы.
Тему можно закрыть.
neo831
11/10/2008 09:51
Ну собственно в "аппаратности" проблемы сомнений и не было никогда. Встречалось такое неоднократно.
neo831
13/10/2008 15:37
При нынешних ценах на флешки - их серьезный ремонт рентабелен разве что на данные...Ну или если неисправность заключается в расшатанности USB-разЪема.
