Проблема с загрузкой
Miraj_888
11/10/2008 16:17
Вообщем ситуация такова - купил комп. Спустя неделю поставил в него винт и сидюк. Из-за этого слетел БП. Поставил 350w (на всякий случай снял второй винт и второй сидюк) через неделю и он полетел. Тоесть начинается загрузка винды и комп выключается. Работает лишь безопасный режим (щас в нем и сижу, в любой момент комп может выключиться) Посоветовали купить более мощный БП, Только что из магазина. Купил Floston на 700w.. и что же я увидел? да ничего!! абсолютно никаких изменений! Опять комп выключается при загрузке винды. Разбирать БП я не стал, т.к он на гарантии.. Я его осмотрел с разных сторон (там кругом вентелы и винды внутренности) Вообщем я заметил возле конденсоторов какую-то желтую массу. Брак? Могу сфоткать если надо. Вообщем не знаю что делать, нужна полноценно работающая винда, а она не загружается!! Помогите
core2 quad q6600 2.4Ghz
3gb ram
radeon hd 3600
maxtor sata 500Gb
ECS G31T-M
xp professional sp2
Update: переустановка винды не помогла. Комп работает только из безопасного режима. Но в нормальном тоже запускается, но для этого нужно 2-3 часа просидеть в safe.
m.ix
11/10/2008 18:00
Miraj_888,
Miraj_888 писал:
maxtor sata 500Gb
Дрова стоят на него? Точнее на мамку SATA?
Miraj_888 писал:
Какой винт ставил? Как его подключал?
neo831
11/10/2008 23:51
Комп новый, а значит на гарантии. С таким описанием вернее всего будет его отнести в сервис.
m.ix
12/10/2008 00:09
О гарантии можно забыть.
Miraj_888 писал:
Lunadron
12/10/2008 16:29
А это уже от фирмы зависит. У нас бы приняли.
Slayer
16/10/2008 17:00
В первую очередь проверить оперативку - заменой.
gonzo
17/10/2008 16:11
Miraj_888, комп-то новый, а моник небось старый?подмигивание может на видео просто выставлено разрешение или частота, которые он не тянет?сумашествие
oktay
27/10/2008 00:07
gonzo писал:
У тебя полетел Windows.БП из-за дров, памяти ( в этом случае) лететь не может. Другое дело перекос наприжения из-за не правильного разпределения токов, что бывает на очень накрученны компах.А желтое либо компаунд для фиксации, либо кондёр потёк .
manzur
27/10/2008 23:29
А диски вообще саташные? Или Айдеешные?
LoadHigh
28/10/2008 05:17
мне лично кааца, что если комп "выключается" при загрузке винды - у человека просто отвален радиатор от ЦП... перегревается и вырубает машину. А вообще - лучше не добивать зверушку и обратиться в сервис.
rootaf
28/10/2008 06:02
аталогичная фигня! выключил в биос APIC - Disable и следующая опция под ней. (не помню но связано тоже с этим) (там положение настройки YES\NO) нужно выбрать NO
Система стала грузиться нормально! А до этого была проблема (синий экран смерти) или вообще черный экран и система не грузилась! И даже не устанавливалась!
Не ХР не виста (
Сейчас после выключения данных настроек - все работает отлично!
