ATI Radeon 9600 показывает кубиками.
ISR
17/10/2008 11:36
Данная видеокарта при включении показывает кубиками. Сменил 4 кондера на более качественные. Ничего не изменилось. На плате имеются два транзюка АРМ 3055L, может замена поможет. Есть какие - нибудь наметки по данному поводу.
Mikkey
17/10/2008 11:55
Ну так поменяйте и расскажите, но я думаю или память или GPU.
Spassky
17/10/2008 12:37
<--- cut by Mikkey флудить ненадо --->
Менять все радиоэлементы на плате - это не наш метод.
Надо: померить напряжения на АРМ 3055L. Если все в норме, смотреть видеопамять. Неплохо было бы сфотографировать картинку на мониторе. Поможет для дальнейшей консультации.
Дерзайте!
Slayer
17/10/2008 19:00
скорее всего проблема с памятью.... транзисторы - непричем. ATI Radeon 9600 - в топку.
neo831
17/10/2008 20:54
Пропайка GPU и памяти. По результатам, если ничего не изменилось, но есть желание копаться в этом г-не - менять модули ОЗУ по одному. Не помогло - ведро... 9600 сами по себе слабые чипы.
yurikel
17/10/2008 23:12
На 99% чип нужно реболить, а прогрев памяти если и поможет то ненадолго.
king-of-repair
18/10/2008 08:55
извиняюсь за офтоп как говорится...
но не совсем понимаю и прошу объяснить как эта...
собсно я про последний пост "...На 99% чип нужно реболить, а прогрев памяти если и поможет то ненадолго"
вот непонятно хоть убей - то ли все-таки чип реболить а к памяти не прикасаться - и все будет в шоколаде..
то ли прогреть память - и поможет(хоть и не надолго)
(я не из праздного любопытства - валяются убитые карточки жалко выкидывать... улыбка улыбка
neo831
18/10/2008 09:41
Чип 9600 сам по себе имеет свойство помирать и отваливаться от платы. Помимо этого он еще и сколами кристалла в неумелых руках болеет, т.к. защиты от кривых ручек в виде рамочки вокруг кристалла не имеет.
yurikel
18/10/2008 10:05
Ну раз жалко то - сначала прогрей микросхеми памяти(прогревать до плавления привоя) ,а затем перепаять чип -полностью снять с платы(выпаять его) подготовить контактные площадки кпайке и запаять назад(технологий пайки запайки БГА в интернете море),если нет опыта по замене то прогреть мост до плавления припоя(только греть его не с верху чипа)
YURA@
25/10/2008 09:58
ребята а вы о чём тут
у чела шахматка на экране а это как правило умер один из конвееров и тут никаой прогрев не поможет .
только выключить програмно конвеер ,потеряем производительность.но ведь можно и подразогнать 9600
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2008
Прошу конечно извинить меня если я неправ.
yurikel
25/10/2008 10:10
Ему может и непоможет(вам виднее), но другим людям обычно эта процедура помогала и попогает улыбка
Aga
25/10/2008 19:27
YURA@,
Юноша!
Чётко и ясно написано
ISR писал:
Якой нах конвеер?
Сказано
yurikel писал:
не морочте людям голову!
Почитайте что есть конвеер.
Мля .. достали "спецы"!
ДОБАВЛЕНО 25.10.2008 18:31
АРМ 3055L поменять однозначно!
