DVD-RW Asus DRW-1608P не пишет DVD
AlexCz
05/11/2008 20:54
Проблема в следующем : привод перестал писать DVD диски (проявилось постепенно по началу иногда не записывал а сейчас иногда записывает - пробовал раз 14 - один раз записал потом опять перестал). DVDдиски читает (был случай что не читал - снял HDD который висел на том же шлейфе - прочитал) Сейчас RW-шник висит на шлейфе один. CD диски пишет и читает.
При записи с Nero (разных версий) останавливается на 3% не доходя до использования буфера записи(3й индикатор сверху) и выдаёт "ошибка записи"-диск при этом даже не начинает записыватся. Пару раз прошло дальше- эти диски выбросил т.к. недописались. Переустановка и смена проограммы записи ничего не даёт.
Anonymous
05/11/2008 21:08
Похоже пришло время менять привод недовольство, огорчение или попытаться его почистить.
m.ix
05/11/2008 21:23
AlexCz,Привод всего 800-900р стоит.
http://www.nix.ru/price/search_by_parameters_view.html
На прошлой недели купил себе
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW20B1LT_Black_Panel_SATA_12_12_79260.html
Дома такой же имею.
Можно так же и шлейф сменить.
AlexCz
05/11/2008 21:57
Спасибо за совет. Попробую его разобрать и почистить(одно из немного что осталось попробовать). Шлейф уже заменил - без положительного результата. И дело не в цене - а в том что это ещё "коробочный" Аsus - не ОЕМ так что возможно уже ему "пришло время" из-за его "возраста"... а жаль - хороший привод.
В магазинчике недалеко от дома DVD+/-RW ASUS DRW-2014S1T/A6/BLK/B, SATA, Black есть за 173грн. правда мне не подойдёт =) - нужен только IDE ( например DRW-2014S1/A6/BLK/B, IDE, Black приблизительно так же стоит).
m.ix
06/11/2008 01:31
IDE дешевле
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_ASUS_DRW2014L1_Silver_14x_71921.html
Коробочная от пакетной версии отличается наличием доп ПО и всё.
neo831
06/11/2008 11:55
AlexCz, К сожалению все DVD-RW приводы долго не живут. Во-первых - сложны они, а во-вторых во времена их появления уже сказывались попытки максимального удешевления производства.
Voljet
06/11/2008 14:47
Не мешало ешеб на другой машине проверить.
ElektroNik
06/11/2008 21:10
AlexCz, Почистить , смазать , прошить ему новый софт http://softsearch.ru/programs/294-431-asus-drw-1608p-firmware-download.shtml http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21678 если и на другой машине не работает идти в магазин .
