P4 Titan GA-8IPE1000 молчит.
tenon
09/11/2008 06:52
Достался от сеструх сгоревший комп. При включении молчит "пик", вентеляторы крутятся, при съёме памяти начинает выдовать короткие частые "пик" как сбой питания. Купил новый ATX, ташина. Поменял литы, до них мать была прикинута вообще мёртвой. После их смены начал мерить напряжения, в одном месте сильно занижено но и сколько должно быть незнаю на Q203 0.15/1.6/0.0 он стоит возле памяти. Есть вообще таблицы напряжений?, на остальных транзисторах напруги есть верные или нет незнаю.
На мониторе ни чего нет.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 16:39
96NQ03LT=1.95V
66NQ03LT=12V
78L05=5V
Q198=4.6V/3.7V/1.8V
Q117=4.6V/3.7V/1.8V
Q200=1.8V/5.3V/5.4V
Q201=10V/5.4V/5.4V
Q187=APL108A=2.4V/3.7V/5.4V
Q123=5.5V/3.4V/3.0V
Q202=3.5V/3.7V/1.6V
Q203=0.15V/1.6V/0.0V
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 16:49
Chipset intel 865PE, проц стоял с погнутыми ногами, поставил рабочий проц всё равно молчит. Хард раскручивает и головка раз от`езжает в другое место и стоит,сам диск крутится.
Температуры нормальные и на проце и на мостах. Пишут что юг могёт накрытся, то заниженое питание вроде как за юг отвечает. Какие напруги должны быть на транзисторе?
neo831
09/11/2008 12:06
На сокете процессора в углу Т2 написано?
tenon
09/11/2008 12:34
Нету Т2, mPGA478B-сокета
ДОБАВЛЕНО 09/11/2008 21:38
Проц-intel celeron 2GHZ/128/400
LoadHigh
10/11/2008 00:49
пост-карту бы ему скормить..
А вообще бог его знает чем обернулась неправильная установка проца. Могли и север угробить.
neo831
10/11/2008 01:59
Я, к сожалению, не шибко могу припомнить топологию этой платы. В частности - где именно и как стоит 203-й транзистор. Думаю, фотка бы освежила память.
tenon
10/11/2008 02:53
Вот ее то и нет
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:56
пост-карты
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 11:57
А фото сделаем
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 12:48
С мобилы, фото не ахти
tenon
10/11/2008 07:41
А на другой матери на сокете есть Т2
bios перепоять с этой мамки попробую
tenon
10/11/2008 09:25
Ревизия 3.1
cc
10/11/2008 10:37
tenon писал:
Это не сбой никакой а реакция на отсутствие памяти, значит надо прозвонить ноги подозрительного транзистора и выяснить куда идут, (на 7 контакт димма не звонится ли?) потом думать или сразу улыбка менять его или еще какой-то улыбка
tenon
10/11/2008 10:40
Перепоял bios, все равно тоже самое, при съеме памяти короткие частыe "пик" и хард также себя ведет
Чтото с питанием
cc
10/11/2008 10:44
tenon писал:
Чтото с питанием
Т ы читать умеешь? Возможно, и с питанием ,но со вторичным источником, который кормит на память.. или терминацию или...
tenon
10/11/2008 10:51
Q123-звонится накоротко а этот с сопротивлением
1-35 ом
2-22 ом
3-4.2 ом
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 19:53
С 7 димма
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 20:14
Q203 идет на U45
1 нога на 3
2 на 2
3 на 5 и 10
neo831
10/11/2008 12:18
Попробуй поменяй Q203 и тот, что под ним. И микросхему рядом с ними.
tenon
10/11/2008 12:45
микросхему выпаял но не впаевал ещё, завтра а 203 менял 117,198 тоже, последний греется, два раза менял
cc
10/11/2008 13:16
Все сначала.
На памяти должно быть питание 2,5 в примерно ( померить например, на 7 конт), на одинаковых резисторах или сборках их около памяти -1,25в . Это проверить в первую очередь.
tenon
10/11/2008 13:25
2.9в на памяти а сборки тут рядами
neo831
10/11/2008 16:20
2,9 - слишком много. Ну или прибор неправильно говорит....
tenon
10/11/2008 16:33
точно 2.9 на сборках 1.5в
leo.com
11/11/2008 14:36
У меня плата такая же. Но проблема в другом. При включении питание сразу отрубается(вентиляторы только начинают раскручиваться и все вырубается). Помогите кто чем может.
neo831
11/11/2008 14:58
leo.com, А тут что, Кашпировские сидят? Где замеры напряжений по плате, где проведенная работа по локализации неисправности? Вообще это нехорошо - влезать в чужую тему со своим вопросом. Лучше создать отдельную тему. Вот только если выглядеть эта тема будет так-же, как этот вопрос - лучше не утруждать себя.
leo.com
11/11/2008 15:11
neo831 писал:
Вы наверное мое сообщение хоть такое маленькое но все же не осилили почитать... какие замеры напряжений по плате? Питание практически моментально выключается. Судя по всему срабатывает защита от КЗ в Блоке питания. Т.к. для повторного пуска приходится обесточивать БП. БП исправный, пробовал и другой БП. Внешне материнская плата цела ни гари ни сколов.
neo831 писал:
Ну да мудрый совет и будет тема называться "проблема с P4 Titan GA-8IPE1000" Плата идентичная!!! за исключением того что сокет у меня с маркировкой Т2
elgen
11/11/2008 16:38
Отрубает значит возможно КоЗа где то сидит. с того и надо проверять. Сами про это пишете. а вот где посмотрели? начиная прямо от разьема питания. и как оно , происходит. а померить все же что то можно успеть. например по какому напряжению просадка. мультиметр тут не поможет. либо стрелочным, либо осцилограф. что в дежурном, он понимаю есть? в общем ищите короткое. по каждому напряжению, у вас кто то пробит думаю либо один из транзисторов либо кондер. но есть и варианты.. есть еще способ для экстремалов, когда особо нечего терять, частые попытки запуска. и что нагреет. подмигивание
PS вообще поднимать чужую тему месячной давности не стоит. лучше было завести новую. при внешней похожести причины могут быть различными. возможна путанница , тем более вопрос не был решен. обьясняю как новичку. улыбка
neo831
11/11/2008 16:49
leo.com,
Повторюсь - где замеры? Где хоть что-то о поиске неисправности самостоятельно? Если это желание халявы - то не прокатит... А раз на сокете Т2 - то тогда еще и где результаты его пропайки? Ты перед созданием темы удосужился хотя-бы "Поиск" испробовать? Помогает часто... подмигивание
tenon
12/11/2008 10:35
Поменял микруху и полевики U45 и Q123,Q202. нет, всё осталось как было. Кого питает Q198? греется. Север чуть тёпрлый, юг прогретый но не калиться, Q187 поменяю щас.
tenon
13/11/2008 05:38
сменил и его. Где то ещё надо смотреть.
cc
13/11/2008 10:10
tenon, если ваш тестер (или вы) не врет, то при таком отличии питания памяти (0,5в) от нормы , она может не стартовать и как раз ваша ситуация, ищите почему.кстати, память не дохлая, проверял на другой маме? а тестер проверить померив дежурку, например.
leo.com, действительно не надо лезть в чужую тему -путаница получается -непонятно кому из двоих советы дают и что обсуждается...
tenon
13/11/2008 13:49
Память, новые подкидывал а цэшку возьму другую.
tenon
14/11/2008 05:49
После всех замен, и другой тестер, напруги выглядат так:
с блока питания 5в=5,13в 12в=12в
на памяти 2,58в
резисторы 1,01в
Q200=по порядку 10,02в, 5,13в, 5,13в
Q201= 1,53в, 5,05в, 5,12в
Q198 и Q117= 4,61в, 3,34в, 1,49в на обоих но Q198 продолжает греться.
neo831
14/11/2008 09:14
Похоже что таки северник погиб... недовольство, огорчение
tenon
14/11/2008 12:15
с жирком его?
cc
14/11/2008 13:10
может, все-таки что-то простое, что-то упустил? ну димм подгоревший там, или печать попорчена где-то...
tenon
14/11/2008 13:50
Оставил я её в покое, с северным пересторался, печатку перегрел.
Тема закрыта, будет ещё подопытная на ней по практикую ещё
neo831
14/11/2008 19:15
У этих матерей мною в практике замечена пара-тройка случаев вылета северника на ровном месте практически. Не отвала от печати а именно смерти. Один случай был с прошибленным сверху кристаллом под радиатором, а второй - аналогичное поведение как у тебя, разве что и с оперативкой и без нее пищало на оперативку. Для интереса можешь взять дохлую 865-ю мать с живым северником и замерить его сопротивление по питанию, а затем - сравнить со своей.
tenon
24/11/2008 10:05
neo831, а подскажи где на северный питание подходит? Изночально таблицу напряжений искал но не нашел.
neo831
24/11/2008 13:11
На матери возле севера стоят 2 полевика друг напротив друга - вот с них и получают питалово северного моста. Лень фотку искать и рисовать - их видно сразу, они грубо говоря на линии между слотами памяти и AGP-разЪемом.
mustang_GT_500
28/11/2008 03:41
tenon писал:
А ведь не зря пишут... Была у меня подобная проблема с GA-8IPE1000. Лагал южник. После прозвона нашлись две КоЗы и оба на USB. Отжег USB-шники ко всем чертям 3.3 v - мать завелась. А USB-шники потом PCI карточкой добил
