Мать Asus P4SP-MX не видит usb устройства
COOLibin
27/12/2008 13:29
Мат плата Asus P4SP-MX не видит usb устройства. Пишет неизвестное устройство. Напряжение питания 5,25в. сопротивление D+ и D- на землю около 500 ом. Кондёры по питанию менял, биос перешивал, южник пропаивал. Что ещё делать не знаю недовольство, огорчение
LoadHigh
27/12/2008 14:55
USB ы юге живут.. делай выводы )
neo831
27/12/2008 15:35
COOLibin, Менять юг или мать... Другого не дано, к сожалению. 500 Ом по линиям данных USB - явно мало.
COOLibin
27/12/2008 16:00
Полазил по портам на одном обнаружил на D+ D- 20ом. Какие будут предложения? А на остальных 610 ом. Это у меня на мультиметре батарейка села голливудская улыбка
neo831
27/12/2008 16:07
Ну по любому шляпа... Мост на выброс
LoadHigh
28/12/2008 08:01
COOLibin, у нас ремонт такой материнки стоит 1140р. Подумай - стоит она того?) если да - марш в нормальный сервис - там сделают. Нет - поставь USB контроллер, а внутренние заблокируй.. и буит те щЯстье )
COOLibin
28/12/2008 09:14
LoadHigh, Уже так и сделал. А у нас такую материнку бу можно за 500р найти улыбка
