БП
alexxu
12/01/2009 16:57
Помогите новичку взорвался конденсатор 220мкФх200В.Что может быть?
krot19
12/01/2009 18:03
Кто может помогите ссылкой или Распечаткой МС 2005Z. Нет на 9 ноге +5v с нее идет Серый провод на разъем /PVR
БП LC-350ATX.
Заранее благодарен
pirania
12/01/2009 20:01
alexxu, вопрос не про блок ли питания компьютера, где на входе пара больших электролитов?
Проверь диодный мостик, на всякий случай силовые ключи (в том числе автогенератора), замени предохранитель. Электролиты замени оба.
m.ix
12/01/2009 20:21
alexxu, обнеси в СЦ или купи новый.
krot19 писал:
Для этого есть иной радел форума - Datasheet
pirania
12/01/2009 21:00
krot19, схема JNC LC-250ATX не сходная ли- http://radiom.newmail.ru/atx/? Там ШИМ АТ2003 с 9-й ноги серый провод на PowerGud. И еще по БП http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901
Так и думал, что модератор вам с alexxu врежет подшучивать, дразнить
alexxu
13/01/2009 23:02
pirania, спасибо за совет. Смотрел внутри блок питания FSP 350Вт, там на входе стоят 470мкФх200В. Вытекает вопрос есть ли смысл поставить в моем блоке такие же? Насколько я знаю это влияет на заявленную мощность.
Диоды в порядке. Ключи тоже в порядке. После тщательного осмотра конденсаторов обнаружил, тот который не взорвался видимо гораздо раньше вытек. С какой целью стоит заменить предохранитель он вроде не сгоревший?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 00:06
m.ix, в СЦ любой дурак отнести может, хотелось бы отремонтировать самостоятельно. Я ждал ответа по существу. тем более от модератора.
m.ix
13/01/2009 23:34
alexxu, Уважаемый! Для начала правила http://monitor.espec.ws/section5/post223200.html#223200 ветки изучить стоит перед оформлением своей темы и поста а не поднимать старые ушедшие в небытиё темы!
Просто так литы не рвутся.
А если рвутся то кроме них ещё что то выходит из строя.
alexxu, Из твоих двух постов не видно твоих действи и так же замеров и состава твоего БП!!!
neo831
14/01/2009 00:25
alexxu, Необходимо заменить источник питания. Покупать БП ТОЛЬКО фирм FSP, HiPro, InWin, Zalman, Antec, Floston. Успех гарантирован на все 100. Ламерам в неисправных блоках питания, к тому-же уродливых от рождения - делать нечего.
Nels
14/01/2009 20:25
alexxu
Что может быть?
Вначале проверить напряжение в сети . заменить взорванный кондер и тот что рядом на оджинаковые
Потом проверить диоды моста и транзистор дежурки , если все в норме вместо предохранителя впаяй лампу на 100вт и попробуй включить ....
pirania
14/01/2009 22:10
Ёмкость входных электролитов питания выбирается фирмой производителем из необходимого запаса энергии на провал сетевого напряжения, серию провалов определенной длительности для данной мощности БП и тому подобной мути. Ёмкость 220мкФ х 200В- это для старых маломощных (и китайских- и то давних) блоков. Ничто не мешает поставить по 470мкФ х 200В и чувствовать гораздо большую защищенность от нестабильности сетевого, а также уверенность в завтрашнем дне.
krot19
17/01/2009 21:49
pirania,
Я усвоил , что 2005Z садит +5 вольт на 9 ноге, на землю 9 нога не звонится. Подменить можно ли на 2003 или нет. Хотя 2003 тоже не нашел. В Datasheet тоже ничего нет на эту тему.
neo831
18/01/2009 02:08
krot19, Это сугубо "китайская" микросхема, на нее даташита еще никто пока не нашел, насколько я знаю. Собственно, "БП" на таких микрухаха даже не стоят того, чтобы к ним прикасаться. Распаяй - и выкинь.
krot19
18/01/2009 09:29
neo831,
Спасибо, но блок питания на 12 и 5вольт или зарядку из него все таки сварганю.
pirania
18/01/2009 21:44
krot19, а по назначению выводов не подходит? - что идет на раскачку, что опорное, что земля и питание. Выводы RC генератора? Что напряжения с выхода на контроль. И общее кол-во выводов. Вопрос, конечно, дурацкий- 2005Z еще не видел. Как я понял, с 9-го контакта идет на Molex провод сигнала Power_Gud, правильно? А сигнала нет- может из-за других неисправностей- электролиты, силовые ключи, выходные диоды, дроссель.
a gosha
20/01/2009 21:24
alexxu, поменяй кондера два. перенапряжение ,качество деталей,проверь мост,лампочку по входу 100-150вт и проверяй.
скорй всего заработает.у меня таких ремонтов било куча.
Morlock
21/01/2009 00:10
Честно говоря - читая посты заглянувших, создаётся впечатление, что дурка открылась опять!
Но это моё мнение, мнение ремонтника! злость грубость
sot-victor
21/01/2009 08:27
Morelock писал:
согласен на100%
ниразу суда не писал-но сегодня не удержался прочёв
а те кто будет возмущатся(типа лудше бы совет дал и т.д. и т,п.....)
так вот вам совет-хочешь сделать сам-ищи литературу,
читай,вникай. и вот когда ты хотябы принцип работы
поймёш-тогда не будет таких глупых вопросов
имхо именно поэтому на них и не отвечают спецы
(и не подумайте что их гордыня заела),просто как можно
человека не знающего буквы научить читать или писать
neo831
21/01/2009 12:11
C таким распущенным и ламерским подходом - удивительно, как отдельных личностей еще не приложило об емкости фильтра в этих БП... гы-гы
pirania
21/01/2009 20:52
Уважаемые, Вы меня что ли кроете? Да я их сотни перечинил. Но у нас в основном служебно офисный ширпотреб с TL494. А с SG и АТ были обычные неисправности входной, силовой и выходной части. Так что с дальнейшим уважением и т.д.
neo831
21/01/2009 20:57
Кроют "Заглянувших", про "Бывалых" никто не говорит. подмигивание
Marko2007
01/02/2009 14:25
Домашний ПК №2 (февраль) 2009 HQ
rapidshare.com/files/192262305/dpk_02_2009.pdf
neo831
01/02/2009 23:53
Marko2007, Это не журнал а подстилка под задницу... После прочтения таких изданий появляются такие посты, как предыдущие. гы-гы
ELPro
02/04/2009 20:53
neo831 писал:
А я думал обсуждают технические вопросы, хотя согласен с Вами на 50%, потому как уровень развития не определяется количеством сообщений на форуме
Wadim69
08/10/2009 14:42
Мда, а проблемка то осталась, вот перед мной очередное чудо IPower, модель DR-8500 на 500 ватт, опять эта микросхема AT2005Z, c AT2005B абсолютно не совпадает, хотя если прислонить зеркало, весьма похожа, но не то, стартует, напруги в норме, но материнка не запускается, PVR напруги нет, идет четко с 9 вывода этой микросхемы, какие входы микросхемы отвечают за ошибки? Может кто знает?
TE
08/10/2009 16:30
Не совпадают ноги, а внутренняя структура практически одинакова. Если посмотреть на неё микросхемы AT2005B, то видно, что необходимым условием для формирования сигнала PG является наличие трех сигналов: REM - сигнал включения/выключения блока, НЕ сигнал защиты, который формируется при наличии всех выходных напряжений и сигнал DET, обычно формируется от отдельного выпрямителя на двух маломощных диодах от пятивольтовой обмотки выходного трансформатора. Выпрямленное напряжение через резисторный делитель интегрируется на конденсаторе и подается на вход DET. Если блок работает, то первые два условия отпадают, остается проверить наличие сигнала DET. Выход сигнала PG осуществляется через транзистор с открытым коллектором, на который через резистор подаётся напряжение с каналя +5В, поэтому надо проверить целостность этого резистора. Вот две вещи, которые надо проверить - DET и резистор.
Wadim69
09/10/2009 14:56
резистор 1к с +5 в в норме, а вот сигнал Det никак вычислить не могу, там вывода 3 похожих, и на всех какое то напряфжение есть
TE
10/10/2009 08:44
Они все шестнадцать похожи друг на друга.
Wadim69
26/10/2009 10:58
Похожи то только 3 на них напруги заводятся, сдается что AT2005Z это аналог AT2003, правда в моем случае нет напруги на 6 выводе 2005Z, по датушиту 2003 там с 12 вольт стоит резистор на 10 ом, а у меня в блоке стоит 62Ком, и цепочка резистор 3ком, и кондер на землю, как я понимаю сделана задержка включения MB, только у меня что то задерживается навсегда, и на 9 выводе нет сигнала разрешения работы MB. Попытка убрать цепочку CR, ни к чему не привела.
TE
26/10/2009 11:51
Wadim69, надо понятнее объяснятся, три вывода, значит написать какие, по номерам, напруги заводятся - какие, откуда? Уже можно и разрисовать.
AlexsandrSmith
26/10/2009 12:48
сорри за оффтоп, заходишь в тему как на базар: шапки,валенки,утюги,скороварки..... хотя судя по названию темы этого и следовало ожидать)
neo831
26/10/2009 16:24
Тему давно закрыть пора - не несет она никакой смысловой нагрузки кроме трепа и флейма.
Wadim69
27/10/2009 16:19
заработал блок, тему нужно закрывать
TE
27/10/2009 17:29
Wadim69, многие на этом форуме отремонтирют любой блок без посторонней помощи, а помочь другим ты не желаешь. Неужели не стыдно?
Wadim69
30/10/2009 13:03
Помощи и реальных советов не было, неисправной оказалась 2005Z
