A-FLASH комп видит но пишет нет устройства
mikolasnn
22/01/2009 09:05
1.Производитель A-FLASH
2.VID 1727 PID 0000
3.Контроллер PL 2528
4.Память HY27UV08GFM 2шт
5.Пробывал утилиту A-DATA-1189407740_PD10_Utility_Prolific
6.Проблемма такая , вставляю FLASH, комп видит как USB накопитель и ставит под нее дрова, пишет что все готово , диск определяется как съемный но при обращении к нему пишет что его нет, светодиод даже не моргает.
neo831
22/01/2009 14:43
Вполне вероятно что сам массив навернулся.
mikolasnn
23/01/2009 16:27
То есть дело борода?
Strike
23/01/2009 20:18
Если в свойствах размер=0, "долбить" утилитами.
Sergey1970
24/01/2009 12:32
Флэшка заблокировалась. Такое часто бывает. Ищи утилиты на сайте производителя, а так же на форумах по проблемам флэш накопителей. Из под доса тоже не работает?
m.ix
24/01/2009 12:41
Sergey1970 писал:
А она и не будет работать в DOS как и любые USB устройства.
А вот с загрузочной болванки типа LiveCD или с болванки Ubunru, будет.
Хотя
Sergey1970 писал:
mikolasnn писал:
А вот тут нужно смотреть диспетчер устройств.
mikolasnn
10/02/2009 12:52
Утилиты ее тоже не видят. Чего только не пытался делать разными утилитами.
А диспетчер устройств чем поможет?
Dollar
10/02/2009 13:37
Пропаять паяльной станцией с флюсом. На днях поднялась 16Гб флешка(не помню производителя) определялась в винде но потом писало что устройство установить не удалось(но этот как последний вариант).
mikolasnn
10/02/2009 14:22
Подымал я уже и память и контроллер. Ситуация не изменилась.
vyn
10/02/2009 18:44
Попробуй это [/url]
mikolasnn
11/02/2009 06:05
Попробую.
SDTU2008
25/02/2010 10:41
mikolasnn писал:
Попробую.
Архив требует пароль, подскажите
tokar
25/02/2010 12:27
SDTU2008, flashboot.ru
western
25/02/2010 12:31
flashboot.ru тебе в помошь
