Пропал цвет в видеокарте
Nettvel
22/02/2009 15:59
Пропал синий цвет в видеокарте PCI-E ATI Radeon HD2600XT Sonic 256Mb DDR3 128bit TV-out 2xDVI.
Что можно сделать? Покупку новой рассматривать не хочется рёв в три ручья
Остальное всё работает как надо, тока цветность для дальтоников!
Pilot-by
22/02/2009 17:53
уверен что проблема в видеокарте? другую ставил? может в шнуре монитора оборыв...
олса
22/02/2009 18:53
А не в мониторе?
neo831
22/02/2009 18:59
Nettvel, Монитор или кабель к нему заведомо исправный подставлял?
Nettvel
22/02/2009 20:07
Другой монитор подставлял. Таже фигня! Да и на моём мониторе проверял (если отключить шнур то монитор показывает рамочки всех цветов(синюю тоже), что нет сигнала). В управлении цветами на карте, на настройку красного, зелёного реагирует- на синий невкакую. Так что тока карта! Сломался бы монитор , былбы немнога рад (давно собирался поменять на TFT) но ... замешательство
neo831
22/02/2009 20:19
Ищи обрыв в RGB от GPU до выхода. У тебя монитор, я так понял, по D-Sub подключен. Найди переходник DVI-D-Sub и попробуй через него - будет цвет?
Nettvel
22/02/2009 20:45
neo831, Монитор у меня подключен через переходник DVI-D-Sub. У меня тока 2 -DVI 1- S-Video выходов.
Подключал и на второй выход - тотже результат
m.ix
22/02/2009 21:17
Nettvel, RGB у DVI идут около *креста* на разъёме DVI.
где плоские контакты.
Посмотри осциллографом на видяхе.
Может сам разъём в труху разволился а может просто обрыв или сработала защита когда ты на включённом компе и мониторе подключал шнур между компом и монитором.
Nettvel
26/02/2009 16:01
Тема закрыта! (куплена новая карта)
m.ix
26/02/2009 20:17
Nettvel писал:
Неисправность преждней осталась.
