Неиспрввность БП gembird 550w
Zmol
04/03/2009 00:27
Неиспрвность gembird 550w.При включении в сеть летит(перегорает) предохранитель. Внешний осмотор схемы не чего не дал.Опыта ремонта блоков питания не имею. Подскажите кто знает. рёв в три ручья
m.ix
04/03/2009 01:55
Проблема
http://monitor.espec.ws/section5/topic121576.html Дырка в штанах это действительно проблема.
TE
04/03/2009 09:44
Технически может и не грамотно, но ведь очень поэтично, перед глазами появляется предохранитель в образе прокладки с крылышками, летящей куда-то, человек с умным видом, осматривающий блок питания, сквозь переплетение проводов и нагромождение деталей, ему вдруг явится видение в виде неисправного элемента...
neo831
04/03/2009 12:42
Zmol, Это к гадалкам надо с таким то подходом. Пусть по фотографии "плохую детальку" определят... Раз горит - значит что-то после него потребляет очень большой ток. Значит есть короткое или почти короткое замыкание. Если есть опыт общения даже с примитивным тестером - найти и определить не проблема. Собственно, тогда бы и вопроса не было. Если на технику как баран на новые ворота - или отдать в ремонт или купить новый БП.
Zmol
04/03/2009 13:22
Я понимаю что короткое замыкание. прозвонил мультиметром почти всю схему(сравнивая с исправным БП) но не нашёл.
TE
04/03/2009 13:54
Диодный мост и все мощные транзисторы надо прозвонить.
gonzo
04/03/2009 14:04
Zmol писал:
И что, сразу после сгоревшего предохранителя мультик не показывает КЗ? хммм... 95% за сгоревший мост! Кто больше? улыбка
neo831
04/03/2009 14:05
Выпаяй силовые ключи из схемы. Вообще - выпаивай поочередно все от "конца" цепи к ее "началу" и измеряй. От ключей до диодного мостика и, если есть, защитного варистора.
gonzo
04/03/2009 14:07
neo831, ИМХО, когда уже горит и варистор, то следы будут ЯВНО видны улыбка
neo831
05/03/2009 15:04
gonzo, Тоже так думал, а потом нашел в БП от HiPro варистор - при отсутствии внешних повреждений он начинал пробиваться при напряжении в 50 Вольт (специально на отдельный БП его ставил с регулятором). А тестером КЗ не находилось ни в каком виде, уже думал навить нафик жукаря вместо преда и шарахнуть через разделительный транс 220 на схему, чтобы то что сгорело отгорело совсем. улыбка
gonzo
05/03/2009 18:34
neo831, редкий случай. А решение - смелое! смех
neo831
05/03/2009 21:46
gonzo, Ну мосты вот, например, отжигают же на матерях... Чем БП хуже? гы-гы Тем более стало просто спортивно интересно - явного КЗ нет, элементы все критичные поменял, подозрительные заменил. Вроде не ребенок был уже, а такие грабли - обидно ж до слез. улыбка Думаю, все таки у автора все тривиальнее...
