БП Power Master mod: FA-5-1 300w. Нет дежурного напряжения.
cyclone80
08/03/2009 21:49
При вскрытии блока питания Power Master FA-5-1 визуально были обнаружены: взорванный C23, напрочь сгоревшие R46 и D23 (http://techlabs.nm.ru/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif).
Нет дежурного напряжения. Во вторичных цепях дежурного источника убрал электролиты и перемычки, т.е. по 12В диод висит в воздухе, а на 5В впаял резистор 100 Ом.
Неисправность дежурки аналогична рассмотренной в данной теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic33339.html Но там так и не найдено решение.
Проверял все детали, за исключением керамики, выпаивал и проверял транзисторы Q3 и Q4. Подставлял TL431 с исправного БП, поставил новую емкость 1х50В. Оптопару U1 проверял. У трансформатора все обмотки звонятся. В общем, все как у автора предыдущего топика – вроде все элементы исправны – а не работает. Даже пытался отключать ОС – думал пусть выдаст завышенные напряжения – никакого эффекта. Смещение на базе Q4 – около 0,1В. Питание 316В присутствует.
Во время проверки элементов обнаружился лишь один криминал – мощный резистор R13 на 560 кОм 1% показал 140 кОм. Первый раз такое вижу, следов перегрева нет. По цветовой маркировке должно быть 560 кОм 1%. Заменил совковым 560 кОм 5%. Критичен ли в данном случае разброс на схеме в 1%?
Куда копать дальше? Менять все резисторы/диоды/транзисторы?
Какие советы дадите? Благодарю.
I.Cherry
09/03/2009 00:08
Это ни о чем не говорит .. да и читать много..Давай лучше конкретно по своему случаю.
Там три детали в этой "дежурке"..почему столько проблем?
Подкинь трансформатор из похожего БП ..а это как мне память не изменяет что то типа "ПоверМастера".. и трансик там стоит кажись типа "Ахх16Nхх". То что ты его прозвонил - это еще не значит что он не подпаленный. У меня было несколько случаев именно по этим БП когда замена транса решала проблему.
Дальше, смотри два резистора что возле тл431.. в цепи ОС...как правило - сама тл431 никогда не выходит со строя.
Нет не критичен .. когда то даже пришлось подбирать чтоб БП..т.е. "дежурка" чтоб запустилась.. Ага, вот еще - подкинь другой транзистор Q3.. похожий чтоб был.. например, любимый всеми ВUT11 голливудская улыбка
А вообще то эти блочки уже отжили свое ..да и имеют очень плохую привычку материнки на тот свет отправлять ..как раз эта самая "дежурка".. Так что я бы его на твоем месте .. голливудская улыбка ну сам понимаешь...
neo831
09/03/2009 03:00
Там транс выходит только тогда, когда вся дежурка черная. Оставить его в покое - менять резисторы в базовой цепи управляющего транзюка. Причем - забить на приборы и меня именно тупо т.к. "рвутся" под напряжением.
TE
09/03/2009 10:12
Причина всей беды - обрыв резистора цепи обратной связи R21 2,6 кОм или 2,65 кОм (не помню), находиться под выходным дросселем и залит компаудом, меняется на 2,7кОм, напряжение 5В при этом на пару десятых вырастает. Далее меняется TL494, указанные сгоревшие элементы и электролиты в дежурке, проверяются Q6, Q7.
I.Cherry
09/03/2009 12:42
не всегда.. если бы было только так, то я бы на это (подкинуть заведомо исправн-й) акцент не делал бы.
А что, разве это так тяжело подкинуть?. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:44
TE, а это что? =
I.Cherry писал:
..Дальше, смотри два резистора что возле тл431.. в цепи ОС...как правило - сама тл431 никогда не выходит со строя..
TE
09/03/2009 14:56
I.Cherry, я не отбираю у тебя права первенства, просто я вместо двух резисторов уточнил конкретный. Извини меня за эту вольность.
I.Cherry
09/03/2009 16:10
TE писал:
Да не.. ты не так понял.. не в первенстве дело, а в нескольких похожих..или одинаковых рецептах. голливудская улыбка
cyclone80
09/03/2009 21:41
Заменил все резисторы - никаких изменений. Забыл указать в прошлый раз - напряжение смещения ключевого транзистора - 0,58-0,6В.
Обратную связь я вообще пока убрал - мне главное запустить генерацию....
Ключевой транзистор целый - проверял перестановкой в другой БП.
Похоже, I.Cherry прав и дело в трансформаторе (ATEE 16N7P5). Тем более, что при внимательном осмотре обнаружил пузырек на внешней ленте. точно такого транса нет. Есть похожий из маломощного БП, но ноги не так расположены (EE16(429N)). Конструкция вроде такая же. Как подкинуть правильно, чтобы ничего не спалить? Может на пониженном напряжении запускать?
Перематывать его уж точно не буду, тем более выяснилось, что и ШИМ дохлый...
Блок в принципе сделан не самым худшим образом - все дроссели имеются, трансформатор не малюсенький...
I.Cherry
09/03/2009 22:18
элементарно.- посмотри как и что идет от него на плате БП донора и таким же макаром ..на возвышенности проводками подпаяй..можешь с другой стороны..- тебе же нужно убедится ..проверить.
Не забывай пользоваться лампочкой 220В 75..100Вт - меньше трупов будет.
cyclone80
13/03/2009 10:25
Все руки не доходили завершить начатое.
В общем, пересадка трансформатора со старого 200Вт БП все исправила. Т.о., ремонт свелся к замене неисправных C23, R46 и D23, R13, ШИМ и трансформатора. Также заменил R20 и R21 в обвязке TL431.
В БП-донор воткну обычный трансик на 12В для питания ШИМ и буду использовать его как доп. источник для своих нужд.
Огромная благодарность всем откликнувшимся.
Тема закрыта.
Dem_it
05/10/2009 17:59
Подскажите чайнику номинал R46. На схеме 22E. что означает "E"? замешательство
http://white55.narod.ru/schema/Power_Master_FA_5_2_v3-2.gif
sam30
05/10/2009 19:10
Dem_it писал:
омы
cyclone80, какое сопротивление первички? в дежурке на полевике сопротивление обычно до 2-х ом, на биполярнике 4-6 ом
TE
05/10/2009 19:31
k - килоомы, E- омы, т.е. 22 Ом.
Dem_it
05/10/2009 20:02
Спасибки огромное.
Погорело все то же самое (ещё С2 раздуло), кроме D23.
ssd67
04/07/2010 12:05
Не работает дежурка, на базе ключевого 0,6V, на коллекторе 310V. Замена трансформатора решила проблему.
shurup1
02/04/2020 17:05
Добрый вечер уважаемые форумчане, у меня блок такой же FA-5-1 300w, и детали в нем сгорели те же, правда диод д23 целый но ключ с5027 тоже дохлый и кондер с8 1мкф*50в, заменил детали, поднял перемычку J10 что бы обесточить TLку,включил через лампу, она вспыхнула и притухла до пол накала, я тут же выключил,выпаиваю ключ, все лампа вспыхнула и погасла, впаиваю ключь, опять горит в полнакала, подержал подольше, пошел дымок от резистора R45 1.5 ком.
Силовые ключи Е13009 выпаивал и проверил, целые, подскажите пожалуйста, где еще смотреть?
Witewut
02/04/2020 17:18
c24 и вообще все мелкие электролиты,... да и не мелкие...
shurup1
02/04/2020 17:47
Нет, С23 только ноги остались и пакля вокруг, взорвался он,резистор R46 был сгоревший, а С8 мне не понравилась емкость маловато было, я поставил новый,остальные по высокой линии вроде нормальные, мне бы запустить его а потом я поменяю электролиты те которые нужно будет оставить, дело в том что я хочу сделать БП с регулировкой по напряжению и току, для бормашинки. сверлушки маленькой, наткнулся на эту тему и взялся, потому что точно такой же блок у меня лежал.
shurup1
02/04/2020 20:24
Witewut, я вас понял, проверить с24 и остальные емкости, спасибо, посмотрю завтра.
Witewut
02/04/2020 23:42
тогда сюда
https://forum.cxem.net/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/176218-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B0/
shurup1
03/04/2020 17:13
Всем добрый вечер,Witewut, я просто выпаял r45 который дымил, значит отключил с24, но лампа все равно горит в полнакала, тогда я выпаял r12, все лампа мигнула и погасла, впаиваю на место и выпаиваю r17, тоже мигнула и погасла, впаиваю на место и выпаиваю транзистор с5027, опять мигнула и погасла, дело в транзисторе? но прозванивается он что целый?
Valenok
08/10/2020 09:54
Подтверждаю гацкий R21 2,7 кОм, "что находиться под выходным дросселем и залит компаудом"(С).
Причём, звонится нормально, что на месте, что выпаянный. А в работе - обрыв. При этом, возрастают 5В до 18В, вылетает TL494, ёмкость на 10В (по 5В во вторичке) и транс.
А вообще, ремонт этого б/п - достаточно специфический вид секса, когда все остальные уже приелись.
