Ремонт видеокарты GeForce 5900XT от Gigabyte (РЕШЕНО)
iivan100377
16/03/2009 12:40
Зравствуйте уважаемые .
Проблема такая : принесли видеокарту GeForce 5900XT от Gigabyte, сказали что она перестала работать после чистки компьютера от пыли. На вопрос "доставали ли видеокарту из компа" - ответ да. При осмотре видеокарты обнаружил царапину на контактах, и два оторванных элемента, они на фото выделены красным цветом. В интернете кучу сайтов облазил, но не нашёл ни схемы, ни фоток данного места. Может кто поможет по определению этих оторванных элементов ? Или ссылку ценную по данному вопросу ?
Заранее спасибо.
шура чип
16/03/2009 15:18
привет помощь нужна?
Dollar
16/03/2009 16:26
шура чип писал:
Если есть чем помочь человеку то отписал бы дельный совет или ответил на его вопрос.
Схему скорее всего что и не найдешь. Выход-ждать пока кто-то отпишет номинал элементов. Вариант 2-й-самому прошвырнутся по дрязьям-знакомым и поискать оную картояку и списать с нее нужные элементы.
iivan100377
16/03/2009 16:34
Помощь нужна конечно, только по данному вопросу улыбка
dima644
16/03/2009 16:37
А С623 так и был висячим?
Горизонтальная запчасть похоже одноименный резюк со стоящим над ним.
По поводу вертикальной - ?
Но я бы поставил кондерчик.
Из за красной обводки не видно с чем соединяется эта деталюха, если со стоящим рядом кондером, то это наврятли кондер.
iivan100377
16/03/2009 16:59
С623 болтался, посадил на своё место.
Прикрепляю фото данного места без красной обводки.
dima644
17/03/2009 07:39
Ставь резюк, и проверь Q503 и Q504.
503-й похоже прямой биполярник. Соответственно снесенная деталь - базовый резюк(смещение, около 1к).
504-й может оказаться полевиком(сдуй и прозвони).
Параллельно стоящие резюки(маркировка 098 и 798) звонятся странно(в отпаяном состоянии) - 1,21к и 6,5к соответственно(привожу данные с 6800-й карточки).Отпаяй свой 098-й прозвони и если звонится также...
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009
Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера
iivan100377
17/03/2009 12:06
503-й прямой биполярник, резюк(маркировка 098) -1,2к , вместо 798-го( 6,5к ) посадил 6,8к , в базу 503 поставил 1,1к .
Сегодня поставлю на проверку, надеюсь не бабахнет )))
"Подозрительно выглядит резюк справа и сверху от пластиковой защелки кулера" - через микроскоп выглядит замечательно .
dima644
17/03/2009 13:56
Ждем-с! улыбка
iivan100377
17/03/2009 15:17
Не заработала видюха однако, кулер и подсветка сначала заработали и через 5-10 сек. перестали вертеться и светиться. недовольство, огорчение
Либо номиналы элементов не те, либо ещё что-то. Карточку бы такую же где-нибудь нарыть.
dima644
18/03/2009 06:33
Искать отвалившиеся элементы дальше,
Прозвонить базовую цепь 503-го(отпаяв резюк), если резюк в этой цепи есть - то поставить на место отвалившегося кондер.
iivan100377
18/03/2009 10:37
Можно поставить и ёмкость, только какую ?
Интересно, в каких цепях 503-й и 504-й учавствуют ...
dima644
18/03/2009 11:40
Да любую подходящую по размеру(главное чтоб это не оказалось дросселем)
seolimm
18/03/2009 15:36
Мож рассмотришь.
http://www.ixbt.com/video2/images/gffx-38/aopen-5900xt-scan-back.jpg
Или тут. http://www.ixbt.com/video2/gffx-38.shtml
iivan100377
18/03/2009 15:43
К 503-му поставил 0,1мкФ; к 504-му 1,2кОм; поставил на проверку - заработала...
Однако решил проверить на игре FarCry, 10 минут поиграл всё ОК, но как только вышел из игры начались "чудеса"
А именно: появились вертикальные и горизонтальные полосы на экране, перезагрузка компа не помогла.
Думаю проблемы с памятью начались, может другую ёмкость поставить ? Как мыслите уважаемые ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 16:51
seolimm, невозможно рассмотреть, такие фотки я уже раньше находил...
dima644
19/03/2009 06:49
Думаю проблемы с питанием. Или еще что то отвалившееся есть.
Померяй питание ядра и памяти и озвуч(неплохо бы глянуть пульсации, если есть чем).
ДОБАВЛЕНО Март 19 2009
Да и в базе 503-го интересо посмотреть осцу(и в коллекторе тоже), я так понял, что резистивного делителя там нет, и сигнал(?) идет через кондюк прямо в базу(по постоянке в воздухе?).
iivan100377
19/03/2009 11:24
Спасибо всем за советы, клиент купил новую AGP :Radeon HD 2600XT 512Мб, видюху мне отдал на запчасти улыбка , поэтому тема закрывается .
seolimm
19/03/2009 19:38
А жажда докопаться до истины?
Или максимум понтов это содрать кулер и толкнуть его по сходной цене?
Желаю позитива.
Автор копаем дальше.
Иначе мы не мастера а ламеры. смех
iivan100377
21/03/2009 11:33
Всё бы хорошо, но видюху приходилось к клиенту таскать, у меня разьём PCI.
Конечно интересно "добить" плату, но где бы взять AGP ?
Скорее всего, думаю, новая емкость номиналом не как родная, хотя сейчас только гадать ...
seolimm
21/03/2009 11:55
Понятно!
Ищи дохлую мамку смех
Запустим, начнем на карточкой глумиться. смех
iivan100377
21/03/2009 12:36
Как только, так с сразу. классно!
iivan100377
21/05/2010 08:22
Тему закрываю, видеокарта пошла на запчасти.
TanyaLove
26/05/2010 11:44
Ребята!!!!!!!!!!!! Помогите!!!!!!!!!! Очень срочно нужна электрическая принципиальная схема любой видеокарты NVIDIA рёв в три ручья для диплома нужно, очень...нигде не могу найти шок
tokar
26/05/2010 11:58
TanyaLove, http://monitor.espec.ws/download.php?id=21822
TanyaLove
26/05/2010 12:42
спасибо!!!!! Большое спасибо!!!!
