GA-8I945P-G rev 1 нет пуска
ISR
18/03/2009 15:58
Приветствую всех.
На данной матери нет пуска. На пусковых пинах на F панели питание 3,5 в и при замыкании 0 эмоций. Минусовой пинок как и положено сидит на земле. При принудительном запуске ни клокера ни ресета. Таких матерей 2. Подскажите где копать.
Генчик
18/03/2009 16:12
ISR, посмотри на ЮМ не залип ли ресет, это для начала. Ну и питания проверить.
JohnK
18/03/2009 17:34
ISR, А если принудительно запустить БП, а потом таки на кнопку нажать, клок появляется? Если да, то смотри ресет, ИМХО в таком случае мультику кирдык приснился.
