"Пропал" SATA винчестер Samsung HD501LJ
aplog
20/03/2009 18:38
После очередного зависания WinXP (SP2) и Reset вдруг "пропал"
SATA винчестер Samsung HD501LJ.
Computer managment/Device managment показывает, что винчестер подключен.
В Disk managment его уже не видно
Everest так же определяет винчестер как работающий
но с каким то странным partionstyp -LDM
Винчестер полон данных под NTFS
Можно ли теперь данные восстановить?
Помогите, очень надо.
JohnK
20/03/2009 22:05
А что Easy Recoveri или R-Studio или GetDataBack for NTFS говорит?
m.ix
21/03/2009 01:48
aplog, http://monitor.espec.ws/section5/topic121577.html
А всрытие системника то было???
Что за мать?
Много вопросов!!!
Хотя бы
Где волшебные слова о BIOS ???
aplog
21/03/2009 02:10
Спасибо за подсказку.
R-Studio показывет, что диск существует и отформатирован под NTFS см рис.
GetDataBack for NTFS говорит, что для сканирования ему потребуется больше 3 часов.
Что делать, непонятно.
Если я правильно понял, то для восстановления данных требуется другой винчестер, а учитывая что у меня этот был почти полон, то мне следует такой же купить, а это 500 Гиг.
Неплохо было бы понять, что же случилось? Почему диск пропал? Может и восстаналивать не надо, а надо что то другое.
Очень надеюсь на помощь
aplog
21/03/2009 03:11
Комп. стоит открытй.
Контакты проверил, вроде все в норме.
мать - Epox EP/4PEA9 (Intel i845PE-W83627-6A69VPARC-00)
BIOS - Award Bios, V.6 PG от 30.07.2004
m.ix
21/03/2009 03:43
aplog писал:
А что ты хотел???
aplog писал:
А куда скидывать ты будешь восстановленные данные?
aplog писал:
Сначала данные восстанови а после понимай что и к чему, иначе будет наоборот.
aplog писал:
Это тебе решать, что для тебя важнее, данные или понятия почему так случилось.
neo831
21/03/2009 11:51
aplog, Сканируй в р-студии - естественно время нужно, ты хотел чтобы все сразу чтоль случилось? Наивняк детский... гы-гы У тебя на лиске почему-то разрушена частично логическая структура раздела. Рекомендации - сливать через студию данные на исправный носитель, этот тщательно оттестировать под DOS-ом в виктории или MHDD, снять SMART и выложить тут. Тогда будет понятно из-за чего такое произошло - из-за софтовых проблем или HDD потихоньку умирает.
aplog
21/03/2009 13:25
m.ix
aplog писал:
Неправильно расположил, должно было в конце оказаться.
aplog писал:
Именно так. Не надо разделять эти фразы. Я имел ввиду, что если понять, что же произошло, то может быть будет достаточно только малую часть данных восстановить. Ведь R-Studio показывает, что винчестер форматирован под NTFS.
Понять что произошло - тоже неплохо, хотя сейчас данные, конечно, важнее, но а вдруг еще раз повторится. Что тогда? Неужели держать на всякий случай свободный винчестер на 500 Гиг?
neo831, спасибо за совет.
Я тоже об этом подумал, но надеялся, что ее можно как-нибудь восстановить. Сейчас столько разных программ развелось.
Кстати, а почему R-Studio, а не GetDataBack for NTFS. Она чем лучше.
Похоже без другого диска нельзя восстановить данные недовольство, огорчение
Поехал покупать
m.ix
21/03/2009 13:31
aplog писал:
ДАРАГОЙ С ПОНЯТИЯМИ!!!! Тебе сколько раз нужно втолкОвывать Что делать???? А ли с первого раза не понятно???
aplog писал:
Datalabs.ru тебе там разъяснят, что было, только винт им отдай. Для криворуких любая программа, что козе баян. Незнаешь, лучше специалистам отнеси - Если инфа тебе дороже железки!!!
aplog
21/03/2009 15:10
m.ix Ты чего все время ругаешься? Не стой ноги встал или случилось чего ?
Я с вопросами на форум пришел, а от тебя либо вопросы
Что за мать?
Много вопросов!!!
Хотя бы
либо ругань
m.ix писал:
m.ix писал:
и т.д.
А это вообще перл
m.ix писал:
Да я если б знал, то не спрашивал бы? Может тебе это опять не понравится, но мне казалось, что этот форум не для тех кто все знает, а для тех кто хочет узнать и тех кто готов поделиться знаниями.
Ты бы совет какой дельный дал вместо ругани браво!
neo831
21/03/2009 15:30
aplog, Честно говоря - вопрос твой совершенно бестолковый в рамках форума. Да и отвечаешь ты, мягко говоря, неадекватно. Еще и кочевряжишься про время сканирования диска в 2-3 часа и выбор софта для восстановления. Если ты сам все знаешь - нафига вообще вопрос создал? Да и не по правилам - никакой диагностики, куча скриншотов из ламерских программ и винды. Это - несерьезно. Вот к примеру, в диск-менеджере виндовом я вижу "Disk 2 - динамический" - это он? А кто мешает его подцепить к винде? Ты виндовсом пользоваться умеешь? Если нет - читай книжки умные. Я специально рассматривал скриншоты - LDM это именно динамический раздел. Так может тебе и не надо р-студии, достаточно только внедрить этот динамический раздел в твою систему? Как? А вот почитай - узнаешь, нефиг халявничать, тут не курсы для чайников. Только учти - при подцепке этого динамического раздела один твой неверный шаг разом грохнет инфу и от р-студии и другого накопителя для восстановленных данных, сканирования на 3 часа и т.п. тебе не спастись. Все в твоих руках. Про MHDD пока забудь.
И еще - если он стоял на этой винде все время - не могло такого произойти, что он сам от нее отцепился. Так что или недоговариваешь чего или сознательно замалчиваешь...
