Hedy 400W ATX
AndriY_GTI
29/03/2009 18:56
Есть блок HEDY 400W но он нестартует, микруха SG6105DZ,
Дежурка в норме, к.з. на виходах нет, PSON до микрухи доходит 5 вольт тоже.Есть также микруха LM339N.Схеми нету.Сигнал на транзистори невиходит з микрухи.Подскажите мне пожалуйста куда смотреть дальше.
elgen
29/03/2009 19:21
AndriY_GTI, вот сюда заглянуть советую http://monitor.espec.ws/section5/topic70486.html есть много по бп , расписано не плохо.
yurikel
29/03/2009 19:23
предвыходные транзисторы(раскачки выходного каскада) для начала еще проверь.
AndriY_GTI
29/03/2009 20:00
Тестером проверив транзистори и к.з. на + - норма.
elgen
29/03/2009 21:19
AndriY_GTI, а диоды все в норме? там выпаивать желательно, для проверки.
AndriY_GTI
29/03/2009 21:42
Проверил все кроме шотки и дижурки норма
pirania
29/03/2009 22:25
"Все, кроме шотки.." . Выходные шоттки и нешоттки (12 В) надо проверять. Если пробиты, то защита не дает блоку включаться- частая неисправность. А выходные электролиты не раздуты?
AndriY_GTI
29/03/2009 22:58
А нада их випаэвать?
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 00:00
Шотки?
Dollar
30/03/2009 13:17
AndriY_GTI, шотки желательно выпаять, а то при проверке в схеме часто показует сопротивление близкое к короткому.
AndriY_GTI
30/03/2009 22:45
Если замкнуть на - 1 6 контакти микрухи то ничо не згарит? А то на 6 4,5в когда PSON на - замкнуть.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 00:05
на 8 9 есть в момент PSON - импульси, мгновенно пропадают.
dima644
31/03/2009 05:57
Проверь диодики выпрямителей по отрицательным напругам.
Да и силовики, предварительно отпаяв проверь(бывает небольшая утечка Б-Э, особенно нсли транзюки типа D203, D209 и им подобные, в схеме прозвонить трудно).
Можно прозвонить и не отпаивая: К-Э в одну сторону не должен звониться, в обратку через демпферный диод(как диод).
AndriY_GTI
31/03/2009 13:18
На транзисторах на радиаторе на базу 1 сигнал подходит а на второй импульс менше 1в. А на промежуточний трансформатор з C945 сигнал приходит(смотрел осилографом).
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 14:20
Проверил транзистори тестером в норме.
Dollar
31/03/2009 13:58
AndriY_GTI, раз на один силовой транзистор сигнал на базу доходить, а на второй только маленький-проверь транзистор в раскачке оного.
dima644
31/03/2009 14:35
Или электролит в базе силового
AndriY_GTI
31/03/2009 15:30
"AndriY_GTI, раз на один силовой транзистор сигнал на базу доходить, а на второй только маленький-проверь транзистор в раскачке оного." ето как?
Dollar
31/03/2009 16:54
AndriY_GTI,
это хоть сможешь?
AndriY_GTI
31/03/2009 16:58
Ето да а транзистор?
Dollar
31/03/2009 18:39
А транзистор тестером на прозвонку. Набери в поиске "проверка биполярного транзистора"..этотебе должно помочь.
