Перезагружается компьютер
$Евген$
07/04/2009 08:43
Характеристики компьютера
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
3.00 ГГц, 0.99 ГБ ОЗУ
Видеокарта Radeon X1650 Series
материнская плата Intel Desktop Board D915GAG
Вопрос: При работе за компьютером он перезагружается не выдает при этом не каких ошибок, не при старте не при загрузке winows.
Dollar
07/04/2009 09:57
Возможные причины перезагруза:
-перегрев проца
-перегрев мат платы
-хреновый блок питания
-наличие неисправности в мат.плате или блоке питания (не исключены вздутые конденсаторы)
-скачки питающей сети
-вирусы
Собственно ВЫБИРАЕМ что больше нравится.
Dark Angel
07/04/2009 10:09
$Евген$, для начала попробуй другой блок питания поставить. Что то вроде FSP
neo831
07/04/2009 19:25
$Евген$, Для кого прожужжали все уши про то, что нужно указывать модель, производителя и мощность БП. Почти уверен, что проблема там, особенно если перезагруз сугубо хардверный, без записей в эвент-логе и крэш-дампов. А вот проверить софтовый вариант - проще некуда. Грузишься с лайв-ЦД с виндою или линухом и работаешь там, или винду тестовую "с нуля" в другой раздел или на другой хард. Надо учиться не только по клавишам стучать, но и головой работать. Сколько раз говорил, кто-то понимает а кто-то в зад пальцем лезет. Надеюсь, $Евген$, ты не из последних, иначе будет весьма печально... недовольство, огорчение Опиши подоробно и про БП и что делал уже сам.
$Евген$
07/04/2009 19:26
- Перегрев процессора исключено я поменял термопасту поставил хороший радиатор и кулер
- Блок питания я то же поменял так как поначалу то же думал что это из-за него
- На материнской плате конденсаторы все в норме
-Вирусов возможно тоже нет я винчестер полностью чистил
Если это перегрев мат платы что там может перегреваться?
neo831
07/04/2009 19:33
$Евген$, Северник... Но не факт что именно нагрев. Попробуй на ходу АККУРАТНО простукивать мать, модули ОЗУ и видеокарточку, вынь их из слотов и вставь назад, в общем - перетряхни машину с нуля. Далее - подкинь заведомо живое видео и проконтролируй нагрев своего.. Модули ОЗУ, если их 2 - вынимай и гоняй поочереди то с одним то с другим, погуляй ими по слотам. БП менял - хорошо, но на какой? Потому что если ролсен 300 ватт на кодеген 350 - то толку будет 0. Поставить хороший радиатор и проложить термопасту - тоже гуд, но важно чтобы установка была корректной. Видел как люди намазывали проц термопастой слоем 3 см - ну сам понимаешь, отсюда не видно... подмигивание Ну и, наконец, ты будешь удивлен, но вполне реально натолкнуться на подбитый проц, и мозг он может попарить изрядно.
DEVILL
07/04/2009 21:37
Попробуй с LiveCD.
Попробуй Сними Галку в "Свойствах системы - Дополнительно - Загрузка и восстановление"
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 22:39
И в натуре, передерни весь комп заново.
