Отстают часы на компьютере.
ilshath
01/05/2009 19:35
Привет. Вопрос такой. Почему это часы отстают. Снвчало поправлял ,час нвдоело уже. Где кроется причина? Сам думаю что наверное аккумулятор подсел. Если причина в аккуме,то не знаю как его менять. Не сброситься ли все что накопилось в ящике,то есть не возникнут ли проблемы?
m.ix
01/05/2009 19:36
ilshath, Попробуй через наш поисковик найти подобную тему у нас на форуме, она обсуждалась не раз.
neo831
02/05/2009 10:05
Там обычная батарейка формата CR2032 3 Вольта литиевая. Если речь о обычной матери а не о бучной. Но если часы отстают или бегут вперед уже давно - скорее всего причина в часовом кварце или его обвеске, а это уже ремонт на уровне отличного владения навыками работы с паяльным оборудованием и знания схемотехники современных МП.
Strike
02/05/2009 11:42
Если кратно 30 минутам, надо часовой пояс сменить в операционной системе.. подшучивать, дразнить
evgeni134
19/05/2009 23:46
Было -то подобное.Убрал синхронизацию. Панель управления-дата и время-время интернета,снять галочку,если есть,на "выполнять синхронизацию с сервером ....."
Когда подсаживалась CR2032 при запуске приходилось постоянно в BIOSе время и дату подправлять.
RomanRB
20/05/2009 15:03
Оставь машину работать на 24 часа. И посмотришь отстают часы или нет. Если отстают-кварц, если нет-батарейка.
Alex-23
22/05/2009 09:15
Блок какой-то типа аккумулятора ломаестя, не помню как он называется, из-за этого могут отставать.
m.ix
22/05/2009 10:39
1-55 писал:
Батарейка смех
