Apollo 1080AC/AVR не определяет подключение к сети
Lonleystranger
02/06/2009 21:45
Доброго времени суток!
Проблема следующего плана. Подключал блок питания комповый, у него оказались пробиты входные транзисторы. Подключал через UPS.
После этого UPS не определяет, что подключен к сети, т.е. подает напряжение с акумы. Светодиод сеть не горит.
Скачивал схемку Smart Power Pro 2000 - немного различаются входные цепи. Попробую пока по ней посмотреть.
Предохранители только на акумуляторе и те естественно целые. Может кто подскажет где искать схемку или неисправность?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2009 23:30
Все, проблема решена. Прозвонкой по схеме нашел еще два предохранителя под разъемом питания, на вид незаметных. Да здравствует тестер и надежные блоки Apollo! голливудская улыбка браво!
mastergx
06/07/2009 11:37
Lonleystranger писал:
Один из предохранителей является запасным
