Решено MB Biostar 945GZ. нет старта беспрерывно пищит спикер
sl_m
10/06/2009 21:50
Данную материнку выменял на старенькую принес домой нет старта, дисплей не зажигается, непрерывный писк.
При мне работала. Ничего нового не добавлял т.е. проц, память родные. Расшифровка сигнала биоса - неисправен БП. БП подкидывал 3 (три) штуки, результат тот же. запускаю пустую - проц и оперативка тот же звук, без оперативки то же. Напряжения все в норме: stb 5.05в, +5в,+12в, -4,85в, -11,5в, PG - 5,0в. перезагрузка не помогает. Питание проца 1,2В, напругу памяти не мерял (пока не знаю где) но думаю, что в норме, ничего подсмаленого нет, слегка греется клокер (rtm866-400). что можно еще померить? подскажите
m.ix
10/06/2009 22:24
sl_m писал:
непрерывный писк
sl_m писал:
Пиииииииииииииииииииииииииииии или пи-пип пип-пип
пи-пи-пи-пи-пи
Та какие они не прерывные7
sl_m
10/06/2009 23:19
Сигнал именно такой Пиииииииииииииииииииииииииииии, пока не выключишь удержанием PC_ON.
JohnK
11/06/2009 06:48
sl_m писал:
Питание проца 1,2В
А не маловато будет? Да и огласил бы полностью чего там напихал, сам должен понимать, проц и память, видюшка - это очень расплывчато!!!
БИОС сбрасывал?
sl_m
11/06/2009 07:12
JohnK писал:
БИОС сбрасывал?
Если маловато, то сколько надо. А напихал я туда всего то ничего: проц 3,3 ГГц не два ядра, оперативка 1 Гиг, видюшка встроеная, Биос сбрасывал и всё. Вот так и пробую запустить. Пробовал другой вентилятор вставлять ничего не поменялось
БП 350 Вт реальные - тестировался на нагрузке в 320 Вт
JohnK
11/06/2009 08:05
sl_m писал:
Чудной У проца номер та есть?
sl_m писал:
оперативка 1 Гиг
У памяти производителя телепатическим путем надо вынимать? А про то сколькими линейками и по сколько наверно режим секретности сообщить не позволяет!!! злость
sl_m
11/06/2009 11:32
Номерок надо узнать. вот приду домой около 18_00 по местному сниму кулер и всё буду знать на счет частоты, я ее помню когда MB ещё работала. а вот на счёт оперативки так будет сложновато т.к на ней похоже какаято наклейка есть но толку могет быть от неё мало но обовсём напишу в 18_05.
Вот ещё думаю такую тему проверить. До прихода ко мне на ней стояла внешняя видюшка отсюда мысль, может MB ругается на её отсутствие, а сброс биоса с этим не справляется т.е необходимо подкл. внешн. видео выставить приоритет на внутр а потом только вынимать внешнюю. Всё это поеду завтра проверять т.е повезу MB на случку к внешней видео и посмотрю чего у них там получится.
sl_m
11/06/2009 17:50
И так настал вечер. Тип проца - CPU Intel Celeron D 356 3.33 ГГц/ 512K/ 533МГц LGA775, по оперативке как и ожидалось, кроме как надписи samsung на банках ничего нет в смысле частоты. Ждем завтра, а как насчет этой идеи про видюху, кто нить сталкивался с таким?
JohnK
11/06/2009 20:34
sl_m, Вот самцов выдерни и поставь ченить попроще, сам должен понимать что нормальную память заставлять работать с г...-ой мамкой никак нельзя, ставь Кингстон, а лучше Хьюникс они 100% заработают.
Еще, тебе что религия не позволяет полностью модель матери написать? злость Или ты думаешь что здесь одни телепаты? Совет кому нужен та, почему из тебя инфу тянуть приходится? Сразу должен был всю конфу описать!!!
А теперь о процессоре поговорим более плотно: Твой проц этой мамкой поддерживается, но у блевостара могут быть всякие фокусы, поэтому рекомендую обновить БИОС, кроме того на данный момент питание процессора очень сильно занижено, должно быть в районе 1,25V до 1,33V вот и думай, как минимум на полвольта просело. Конденсаторы какой фирмы стоят? случаем не GSC?
Pilot-by
11/06/2009 22:12
а оторвать ниче не мог, пока домой нес? у продавца ведь работала?!
sl_m
11/06/2009 22:12
JohnK давай разберемся какой стратегии вы придерживаетесь, по наклонностям похоже вы уверены в том, что конфликтует память с MB или что-то с чемто? тогда тут же вопрос: почему ошибка биоса не соответствует самой ошибке например "1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью","1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.""1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти" и много такого. Мне кажется, что проблема в самодиагностики, т.к. ошибка сигнализирует об неисправном БП, а в БП я уверен все 99%. насчет напруги я разберусь проверю еще разок завтра отпишу также завтра на время теста буду менять все, что вставляется в MB, неизменным останется конфигурация "проц + MB" кондеры фирмы KZG проц с этой мамкой работал пол года до меня
P.S. MB Biostar 945GZ Micro 775 SE по имеющейся конфе поздновато но всё. Спасибо что помогаешь вдвоём мы её одолеем.
neo831
12/06/2009 11:12
Сокет небось в отрыве.... Стандартная проблема-то. Тем более на матерях, сделаных хз кем и хз где. Или ты хотел за "старенькую мать" получить самолет? Оставь конденсаторы в покое, попробуй позапускать мать слегка деформируя ее в районе сокета проца (СЛЕГКА - не значить сломать пополам, а то есть и такие умельцы) и в районе мостов. Если хоть раз стартанет - делай выводы. Может тот, кто тебе ее отдавал - знал о таких проблемах, потому и отдал. А это в 99,9% cлучаев - помоище.
sl_m
12/06/2009 18:43
В общем со второго эксперимента плата стартовала, а именно первым эксперимент был с внешней видюшкой, а вот второй был замена памяти на NCP 512 Mb и все как по маслу всем спасибо особенно за правильное направление JohnK
