Что-то с системным блоком
Niko Belich
03/07/2009 03:15
Ни с того, ни с сего перестал пахать комп.
Суть поломки такова: включаю комп, кулер начинает вращаться и сразу останавливается, через секунду опять, и так по кругу. Во время запуска загорается датчик на dvd-приводе, а индикатор HDD не загорается. И ещё такая фигня, перед тем как писюк сламался, множитель процессора прыгал с базового 10 на 8 или вообще 6(проверял прогами).
Может быть, кто знае из-за чего такая поломка и как её устранить. рёв в три ручья
voffka
03/07/2009 03:31
Niko Belich, смени проц.
JohnK
03/07/2009 06:35
Ну паламался наверно.
Niko Belich, Сколько можно уже писать, если спрашиваешь что-то по ремонту описывай конфигурацию компа, что делалось с целю поднятия компа, замеры. злость
Неужели трудно нормально объяснить.
dvvnet
03/07/2009 10:42
Если проц AMD то у них есть похожие болячки, но в любом случае проверять нужно все, БП в первую очередь.
JohnK - правильно заметил! классно!
Описания конфигурации просим1 ухмылка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roma1409
03/07/2009 11:31
Niko Belich, Проверь БП в первую очередь, сделай профилактику, удали пыль со всех компонентов компьютера и тщательно почисть все разьемы.
Niko Belich
03/07/2009 15:03
Конфигурация
процессор: intel dual core E2180 775Socet 2000MHz
материнская плата: MSI P31 Neo v2
блок питания:FSP ATX-450
оперативная память:Samsung DD-RAM 1024MB x 2 (pc2-800)
видео:Ati Radeon HD3870
Сегодня я включил комп(ждал минут 30) и появилась вот такая надпись:
DRAM Frequency For DDR2 800(Dual Chanel)
Initializing usb Controllers... Done
2048Mb ok.
Auto-Detecting Sata2... Hard Disk
Auto-Detecting Sata4... Atapi CD ROM
SATA 2: Samaung HD_161hj Gf100-07
Ultra DMA Model-5, S.M.A.R.T.
Capable and Status ok
SATA 4:Optical DVD RW AD-7200S 1.06
Ultra DMA Model-5
Auto-detecting usb Mass Storage Devices...
00 usb Mass storage devices Found and configuned.
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Press F1 to RUN SETUP
Press F2 to load default values and continue
F11 to enter Boot Menu
Я пробовал откатывать настройки BIOS'a, менял hdd, когда убрал один модуль оперативной памяти
кулеры вроде бы заработали, но на мониторе ничего.Очищал всё от пыли - это тоже не помогло.
LoadHigh
03/07/2009 15:39
мля... скоро в этом форуме будут заказывать продукты.. ей-богу.
Нет пост-карты - в сервис. Судя по заданным вопросам опыта в диагностике - 0. Пока не добили машинку - дешевле будет сделать в _нормальном_ сервисном центре.
ua1aou
03/07/2009 15:45
если просит Press F1 to RUN SETUP==может батарейку сменить и настройки БИОСа выставить?
Иваныч55
03/07/2009 16:41
Niko Belich писал:
писюк сламался
- это к урологу! Если батарейка в норме (тестер есть померить напряжение?), то виноват, скорее всего, ЮМ. Прогреть бы его, но лучше пусть это сделает специалист. Кстати, у него и пост-карта может быть.
dvvnet
03/07/2009 17:56
Niko Belich писал:
Ultra DMA Model-5
Просто советую: используй для подключения 1-й и 3-й SATA, быстрее работать будет и будет DMA не 5-ть а 6-ть.
Тебе сказали верно!
Неси в сервис!
JohnK
03/07/2009 18:04
Niko Belich, Так мать у тебя выходит стартует.
И ты дальше не можешь справиться, таши машину знаюшему или в сервис, убъеш мать дороже выйдет.
Niko Belich писал:
У вего назвал производителя, а у видюшки режим секретности не позволяет?
LoadHigh писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 19:49
Niko Belich, Если смотреть на твою видяшку с точки зрения ASUS то для ее нормальной работы надо БП 450-550W у тебя 450 и если ему уже год то его полюбому уже надо поменять на более мошьный, даже не смотря на то что он FSP, для твоей конфы это нижний предел по мощьности. ИМХО поставишь FSP на 650W будет тебе счастье и на долго.
RomanRB
04/07/2009 06:02
Niko Belich, Что за накопитель большой емкости подцеплен к USB?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2009 07:11
И вообще отключи всю переферию. Если таковая имеется.
neo831
05/07/2009 11:05
Писюк сломался - к венерологу бегом, вдруг триппер! смех Вы, пля, когда ЧИТАТЬ научитесь? Бегом к Мастеру а потом Правила читать.
v-oxa
05/07/2009 20:07
даааа, бред какойто . а как бы типо вырубить периферию .попробовать загрузить с сдюка ливсд виндовс ,прогнать тесты. и потом кричать ---- у меня шото не работаеть ---памагите.по ходу проц. 90 лёг винт или система, а в системе галка стоить при ошипке - перезагрузузить.
RomanRB
06/07/2009 03:51
Если кто-то плохо учился, то напоминаю-Винт к переферии не относится. Имелось в виду отключить все имеющиеся внешние устройства по USB, СОМ портам. А так же отключить все оптические привода и шлейфы от матери то-же.
вад36
06/07/2009 04:06
аналогичный случай недавно был, сдохла видеокарта
dvvnet
06/07/2009 16:52
вад36, Это немного другой случай!!!!!!!!!!!
nonyac
13/07/2009 07:26
Уважаемые!!! Подскажите ежели в курсе, системник включается , все лампочки горят кулеры крутятся, короче всё жужжит и типа процесс идёт, но на мониторе ничегошеньки не отображается. А накануне один "товарищь" приходил и помог мне устранить "изредка пявляющийся шум", я грешу на него, из всего того что он мне там сделал я понял что он достал процессор с кулером, раскрутил их и пропылесосил!!!!! Не знаю моть он канешна и знает что сделал, но после его посещения у мну комп не включатца((((( Что бы это могло быть???
Dollar
13/07/2009 08:07
nonyac, товарисча за бары и назад к компу (вообще стоит проверить работоспособность устройства после "ремонта" ) а вообще то следывало создать свою тему и почитать правила форума.
Iwan
29/07/2009 13:24
Niko Belich, в СЦ или к другим спецам на перепрошивку BIOS, эти мамки часто этим болеют...
m.ix
29/07/2009 19:30
Долго отсутствовал автор темы.
