Временами Останавливается SATA винт. Когда он системный.
m.ix
07/07/2009 21:24
Временами Останавливается винт.
Мамка - Gigabyte GA-M55plus-S3G v1
http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-m55plus-s3g_10.html
SATA винт - WDC WD3200YS-01PGB0 (WD-WCAPD4985396)
320Гиг
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_320_SATAII_Western_Digital_WD3200YS_52799.html
Ранее когда не были установлены дрова просто вылетал синий экран.
После он стоял в системе вторым, и по этому не было столь заметным данная ситуация.
Сейчас поставил его основным, заметил что винда всыпает сообщением, что Hard Error.
и система при этом стоит, только можно на эту кномку на экране предупреждения нажать.
Ни в пуск ни ctrl+alt+del не реагирует. Только на ресет.
Питание подключаю то что рядом с SATA разъёмом.
Когда винда зависает и эта мессага вылетает, если прикоснутся к винту, то не чуствуешь что крутится шпиндель.
Strike
07/07/2009 21:29
Может от температуры, кулер стоит?
m.ix
07/07/2009 21:52
Кулера нету и установить места тоже нету.
сейчас температура 50*
Куда логичнее установить кулер?
На плату или на корпус винта, что бы дут.
Strike
07/07/2009 22:00
На плату - классически, имхо, там есть микросхемы силовые, греются нехило..
m.ix
07/07/2009 22:00
Попробуем тады что то куллерообразное на него соорудить.
JohnK
08/07/2009 06:35
m.ix, Хочешь поставить вентилятор на винт? ИМХО бесполезное занятие, лучше сделать нормальное проветривание корпуса. Достигается установкой вентиляторов вперед м взад корпуса и чтоб оба работали на вытяжку. Крышки корпуса обязательно закрыть.
m.ix
08/07/2009 10:37
JohnK писал:
Уже установил. Воздушный поток от него приличный.
Тепература с 50 до 37 опустилась.
С IDE такого не наблюдалось.
SATA Разъёмы новые с защёлками.
БП http://photo.stream24.ru/users/mix10/246614/
http://photos.streamphoto.ru/1/4/c/07b97d2b026c08d9b3e18a0e35dabc41.jpg
На мостах тоже кулера стоят.
JohnK
08/07/2009 10:59
Температура спала. А проблема исчезла?
m.ix
08/07/2009 11:02
Надо по дольше поработать.
Не всегда и не сразу бывали подобные зависания.
Slayer
08/07/2009 11:42
m.ix! встречал такую хрень два раза. И в обоих была проблема в разьеме питания. подмигивание
Преткни местами (замени) питающие разьемы (шлейфы).
m.ix
08/07/2009 20:44
Ладно попробую.
Тут ещё одна непонятная проблема образовалась, это перезапуск компа.
те
1 ты работаешь и раз, перезагруз ни с того не сяго
2 допустим я перезагружаю комп, а он с третьей перезагрузки начинает нормально работать.
Просто незнаю на кого пенять либо на мать либо на винт или несовместимость.
Именно связано только с SATA
Температура как прибитая стоит на 37*
RomanRB
09/07/2009 03:46
m.ix, Перед перезагрузкой комп выпадает в синий экран? Попробуй заменить и SATA шлейф.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 04:53
По поводу совместимости, обязан пахать! Мать и винт работают с SATA II.
m.ix
09/07/2009 04:24
RomanRB писал:
Нет.
RomanRB писал:
Менял на новый.
Выявить закономерность перезагрузки не могу.
Вчера
Запустил everest+архивирование 20метров+прослушивание музыки+Просмотр кино = Бооольшие тормоза во всём.
Минут через 5-10 всё остановил.
Стал входить в тырнеть запустил макстон зараз где то страниц 40 сразу открываю = и не более чем через минуту перезагруз системы и после тут же система загрузилась до рабочего стола и снова пару раз перезагруз.
Система сейчас загрузилась простояла пару часов.
Как всегда перед этим вычистил весь мусор и тырнет мусор тоже.
Перезапустил систему, снова загрузил все нужные для меня проги, те что не в автостарте.
Запустил макстона с теми же 40 страницами.
Ну и работает пока нормально, но в какой то неопределённый НО долгий момент система снова может уйти в перезагруз.
JohnK
09/07/2009 05:36
m.ix, Похоже на БП, попробуй подкинуть другой рабочий и более мощьный.
m.ix
09/07/2009 06:48
JohnK писал:
Что 620 ватт одногодовалый БП старый?
В начале прошлого года его ставил.
У меня 4 IDE + 1 SATA винт и 1 SATA DVD привод .винда висят и ничего такого не замечено
Если я не буду грузится с SATA винта а с IDE всё будет в порядке.
JohnK
09/07/2009 07:33
m.ix писал:
Н-да, я конечно должен был догадаться, что у тебя БП меньше года и он на 620W смех Ну да ладно, таки проверь просадку напуги на +12V, +5V, +3,3V, так на всякий пожарный и проверь контакты. Еще в таком разе винтик прогони викторией и попробуй стар/стоп шпинделя - должен нормально отрабатывать, если что-то не понравится, снимай смарт и обратись к neo831
m.ix
09/07/2009 08:30
JohnK писал:
JohnK писал:
снимай смарт
JohnK
09/07/2009 10:56
m.ix, Проверять напруги тестовыми программами - последнее дела, прибор в руки и мерить под нагрузкой и никак иначе.
Смарт снимаем в DOS-е и сразу лучше посоветоваться с neo831
m.ix
09/07/2009 12:07
JohnK писал:
Можно и тестером.
Подозрение есть что у меня с самой виндой что то не то.
Отформатировал один раздел на винте, а винда этот раздел ни в какую видить не хочет в висте он виден.
С оси на болванке тоже виден.
RomanRB
09/07/2009 18:06
m.ix, А если попробовать удалить все разделы, форматнуть винт, и залить новую ОСь.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:16
m.ix, У тебя регистратор APPA какой модели?
m.ix
09/07/2009 19:25
RomanRB писал:
удалить все разделы
мне не куда перезалить кучу инфы.
Так что только основную часть могу как то освободить и форматнуть.
RomanRB писал:
Сюбда http://monitor.espec.ws/section30/topic89899p20.html ещё не успел дописать. 109 USB о нём http://monitor.espec.ws/section30/topic126550.html
makss100
09/07/2009 22:28
я читал на одном сайте что именно эта материнка не стабильно работает с ata винтами одной фирмы независимо от обёма
попробуй заменить винт
""Пока стояли Western Digital (не зависимо от объёма) - система слетала в синий экран. После смены на Seagate - ни одного случая.
Словно несовместимость этой мамы и Western.""
понимаю что звучит абсурдно , но сам удивился у меня такаежа материнка
m.ix
10/07/2009 01:40
makss100 писал:
Вот и меня аналогично коробит.
С этой мамкой так же есть меелкие почти незаметные прооблемки. Именно с SATA выплывает наибольшая проблема.
Мне нужны маленькие винты, но прочитав много различной конфы о 250Гиговых винтах и поэтому я и выбраз 320.
m.ix
10/07/2009 05:15
makss100 писал:
Допустим я этот присмотрю, Как он? http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_seagate/HDD_320_SATAII_Seagate_Maxtor_Barracuda_7200.12_DiamondMax_23_3320418AS_36679.html
Voljet
10/07/2009 11:20
m.ix, а пробовал на винт разъем питания 4-пиновый подключать вместо саташного?
m.ix
10/07/2009 12:03
Voljet, Всё однояйцово, что так что так.
JohnK
10/07/2009 12:04
makss100 писал:
В данной ситуации используется не ATA(PATA), а SATA HDD. И в таком случае надо указывать источник, ибо может оказаться что человеку придется купить винт, а он не 20рубей стоит.
neo831
10/07/2009 19:45
Вот это гонево... Похоже, что маразм на данном ресурсе все таки взял верх над здравым смыслом, причем, что очену удручает - среди мод. состава так-же есть ярые представители...
m.ix, Именно останавливает шпиндель? А что с "зеленью" в виндах и в БИОСе? Отключить нафиг. HDD старый как говно мамонта, судя по смарту, да еще и WD... Я вот главного не пойму, ты сам как считаешь, харду как железке не все равно кто он - системный или нет? Ищи проблему глубже - действительно или в самом харде, например в соплях на его плате (у вестернов, как и у сигейтов, бывает синева на контактах в банку частенько), или в разЪемах питалова, или в БП или в настройках винды\БИОСа материнки в плане энергосбережения. Кстати, тот факт что питатель на 620 Вт. и показывает "красивые напряжения" вовсе не значит, что мгновенные значения этой "красоты" не могут падать ниже предельно допустимых значений и уровень пульсаций там приемлемый. Взять заведомо исправный и проверить - 5 минут. А 314здунка разведено аж на 2 страницы.
"Когда винда зависает и эта мессага вылетает, если прикоснутся к винту, то не чуствуешь что крутится шпиндель." - офигеть можно... Чувствуют только палец в одном известном месте. голливудская улыбка Ты точно можешь сказать - крутится или нет? А то тут еще вдруг выяснится, что не хард останавливается...
PS: Как ребенок... Стыдно, товарищи, стыдно... И уныло... недовольство, огорчение
m.ix
10/07/2009 20:13
neo831 писал:
Именно останавливается, не чуствуется вращение шпинделя и при этом зависает винда выскакивает табличка о error hadr device.
neo831 писал:
Не проблема измерить осцилом.
neo831 писал:
Именно чуствуешь крутится или нет - Гироскопический эффект при остановке не наблюдается. При вращении шпинделя тяжеловато его повернуть в любую сторону, а когда он шпиндель стоит, то винт это как простую железку с легкостью можно перевернуть в руках.
neo831 писал:
1000%%% ДА. Тут большого ума не нужно, тут чисто физика работает - очём выше написал.
makss100
10/07/2009 22:10
JohnK писал:
http://www.rom.by/forum/Win_BSOD_-_2_kompa_na_GA-M55plus-S3G_rev_1_2 улыбка
m.ix
10/07/2009 22:23
makss100, С памятью тоже такая же беда, но устанавливаю на горячую.
И главное после её даже руками не трогать.
При копирования на этот винт стоящим вторым в системе так же имелся баг с копированием на него большого объёма файлов. MFT$ такой то файл не скорирован ну или в таком духе.
RomanRB
11/07/2009 05:58
Такое ощущение, что если neo831, кого-нибудь за день не обосрет-то его день прошел зря! смех
LoadHigh
11/07/2009 06:05
RomanRB, таких постеров не обосрать - действительно день даром..
RomanRB
11/07/2009 06:45
Тут на форум приходила девушка с вопросом о каком-то плейере,с месяц назад, так и ту neo831 обосрал, а та лыжи навострила. Больше сюда точно не придет. А жаль.
neo831
11/07/2009 11:36
RomanRB, Заметь, обсер идет только на тупках, причем элементарнейших. НЕ тупи - и не обосран будешь. гы-гы А если серьезно - просто порой глаз режет читать такую вот лабуду, причем не от новичка даже а от представителя администрации ресурса. Сразу складывается впечатление обо всем разделе в целом... недовольство, огорчение Разучились люди комплексному подходу, нахватаются вершков а в суть проблемы не зрят и логикой не пользуются. Кстати, "девушке" был дан единственно верный совет обратиться в мастерскую. Что, сюсюкаться теперь чтоль с клиентами. Если ты не знал - многие ламеры прикидываются "девушками" чтобы полегче развести спецов на халяву.
m.ix, Отвинти платку от харда и глянь на контакты. А еще - это только с этим приводом такое или комп ведет себя неадекватно и с другими?
RomanRB
11/07/2009 14:31
Ну ладно, поговорили и будет...
О проблеме:
neo831, Если винт нормальный, без поджаренных контактов, температура в норме, шлейфа менялись, мать полностью совместима с хардом, питание в норме. Значит, я вижу один выход-удалить все разделы на винте, и перезалить ОСь. А там посмотрим. Я правильно думаю?
neo831
11/07/2009 17:46
RomanRB, Автор утверждает что привод ОСТАНАВЛИВАЕТ шпиндель. Каким боком тут разделы? БП подкинуть заведомо исправный там не хотят, кичатся 620-ю ваттами... Мать - тоже под большим вопросом, как она может тормознуть шпиндель? Температура - а что температура, до 60 нормально. Контакты - автор сией тайны нам не явил, по поводу "синевы" на площадках. Про шлейфы - может слеп, но не узрел по поводу переключения питания на другой кабель. Гадаем? гы-гы
m.ix
11/07/2009 17:51
neo831 писал:
К сожалению иных SATA винтов нету, С любыми IDE (maxtor WD Fuji segate) винтами всё идёт без проблем.
neo831 писал:
Позже будет полный фотоотчёт по этому винту.
RomanRB писал:
У меня там 5 разделов на 320Гиг.
neo831
11/07/2009 18:24
m.ix, Слайдшоу меня не интересует. Интересует ответ - есть налет на контактах или нет. Найди на время SATA-диск да проверь. Хотя... Уже и ежу понятно, что оптимальным будет купить новый привод и не парить мозг.
RomanRB
11/07/2009 21:55
У меня была похожая проблема, только не с компом, а с игровой приставкой, лет 5 назад. Останавливался привод. Почистил контакты в блоке питания-все заработало. Возможно neo831, прав.
m.ix
12/07/2009 05:28
neo831 писал:
Для всех остальных хочу показать что есть а что нету.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1007979/
neo831 писал:
Такой?
Подобного тут не наблюдается.
Viktor_f
12/07/2009 08:19
Был схожий случай, тоже грешил на шлейфы, но заметь уходит в перегруз, оказалось
проблема рядом в плате памяти. Контакт играл на нервах.
ua1aou
12/07/2009 10:16
m.ix
Ластиком почисти контакты Разъем 03.
Умелец
12/07/2009 14:58
Мэйби озу протестить?
LoadHigh
12/07/2009 15:05
за это время можно было комп по винтикам перебрать... сидят гадают.. *вздохнув*... мечта о внезапной мане она неизбежна..
bogomol65
23/07/2009 21:31
Да это дохнет диск,обычное,надо на саит изготовителя обращаться,бывает они дрова новые подкидывают,помогает,если механических повреждений нет.
neo831
23/07/2009 23:32
bogomol65, Ты это о чем?? Не знаешь - лучше промолчать... А то такой бред получается - хоть плачь. Какие дрова?
m.ix
24/07/2009 00:25
Что по теме дополнить за такой отрезок верени в котором я отсутствовал.
1 контакты как и всё и вся очистил - результат нулевой, ничего не изменилось
2 винду с нуля поставил
3 синий экран всёравно всётаки стал вылетать.
0000007A http://photos.streamphoto.ru/d/9/d/e2a120f5f690210d798ab47e047c2d9d.jpg
000000F4 http://photos.streamphoto.ru/e/b/5/869abb7585506f597ad64c96904b15be.jpg
00000077 http://photos.streamphoto.ru/f/1/6/8794296015944d3c24ef12ae8db4961f.jpg
4 Драйвера на SATA стоят от производителя мамки
5 в винде заметен непонятный глюк, на примере браузера макстон, там есть блокировщик рекламы окон итд.
Так вот при первом запуске все окна и всё остальное там блокируется, если обновить любую страницу или перейти куданить по сцылле, блокировка не срабатывает.
Стоит 1:1 такая же винда на IDE винте, всё работает без каких либо косяков или синих экранов.
6 Перезапуски системы - тут просто непредсказуемо,
-а комп стоит включённым 24часа и всё без проблем.
-б комп может перезапустится при переходе с одной тырнет страницы на иную
-в комп может перезапустится при просмотре архива или наоборот при архивировании.
7 пробовал скопировать с SATA винду на IDE - косяк ещё интереснее.
При запуске скопированной винды после POST вылетает и забивает весь экран постоянно вылетающим словом GRUB - всёравно что клава залипла.
SBA
24/07/2009 01:02
1. Купить новый винт - и желательно не WD.
2. Слить на него нужное
3. Прогнать заводским тестом старый.
Можно конечно еще две недели гадать что к чему, и дождаться, что винт окончательно внезапно сдохнет. А поднимать инфу с WD отнимет много времени, нервов и денег
m.ix
24/07/2009 03:03
SBA, Винт рабочий 100% а вот что несовместимость винта и мамки это походит на правду.
С системы видеонаблюдения пока что на время снял простой 40гиг IDE винт для слива инфы.
SATA прогнал викторией на поверхность, поверхность в норме.
RomanRB
24/07/2009 04:26
m.ix, У тебя мамка S-серии, довольно свежая, винт старше. Возможно и несовместимость. Попробуй воткнуть другие дрова на SATA от производителя MB.
m.ix
24/07/2009 05:24
RomanRB писал:
Мать я на два года раньше покупал в 2006 чем винт в 2008.
RomanRB
24/07/2009 05:36
m.ix, Ну тогда я не знаю! Ставил мать: Socket-775, Gigabyte GA-EP35-DS3R(P35) и винт WD 500Gb SATA II 5000ABYS 16Mb. Все работает прекрасно.
m.ix
24/07/2009 06:04
RomanRB писал:
У тебя chipset от Intel а у меня от NV
saniek62
25/07/2009 22:49
Уважаемый m.ix,позволю несколько предложений.Совсем свежий вариант,пришёл с диагнозом бессистемная перезагрузка,и или
зависания.Мама M2N32WSPRO,чип 590 SLI,замена БП 550 на нуль
900,еффекта ноль,замена подозрительной GF 8800GTX на нуль GF
260,эффекта ноль,битва длилась 3 дня.Результат, перестановка
видеокарты в другой слот,+ AMDoptimizer,почти 2 недели,полёт нормальный.Буквально перед этим мама MSI NF4(название не помню) сокет439,спонтан
ный перезагруз,долго бился,конкретной причины нет,замена мамы.
И наконец моя мать K9N Ultra,чип NF570,может,правда редко
на сталкере может вырубиться вооще,то-же без причины,БП видео,память,
перешив BIOS на прогере,и всяко разно результатов ноль.
Резюме:правильно стартующая и загружающая Ось мама,тем более
на чипах NF4,5,6,ИМХО не есть залог радости и стабильности,тем более на фоне ошибки TLB,степпинга B2.
m.ix поставь AMDoptimizer,могет и поможет,есть положительный опыт.
P.S всё вышеизложенное,личное мнение автора.
Суважением.
m.ix
25/07/2009 23:25
saniek62, А винты какие были то при перезагрузах IDE или SATA?
IDE у меня работаю как часы.
Даже WD.
saniek62
26/07/2009 08:30
Все банки SATA.
Суважением.
neo831
26/07/2009 12:19
Тот факт, что нфорсу нельзя делать наборы системной логики - уже давно не новость. А то, что винда нестабильно работает в случае установки на SATA и стабильно на IDE - либо битый или паталогически криво спроектированный южник, либо паталогически кривые драйвера, либо несовместимость оборудования (всем известны проблемы SATAII\SATAI на матерях с южниками NV и VIA).
saniek62
27/07/2009 22:23
neo831 абсолютно в точку.
Суважением.
bogomol65
02/08/2009 09:30
neo831,
По сути говорю диск виновен и это лечится,на саите изготовителя дрова дают если надо.
Вот хороший материал для размышления
http://people.overclockers.ru/showman/record1
http://www.overclockers.ru/hardnews/32340.shtml
http://www.hdd-911.com/index.php?opti
LoadHigh
02/08/2009 10:14
bogomol65, ) дать ссылки на материал, который нео может написать сам - как то не бон-тон ) не о том здесь речь..
neo831
02/08/2009 13:16
bogomol65, Во превых - слово "Дрова" здесь так-же уместно как и "Прошивка". Это работа с внутренней микропрограммой накопителя через терминал - причем тут дрова то, расскажи? Во-вторых, советы, что там раздаются на халявку и под радостные апплодисменты леммингов - это наикратчайший путь навсегда похоронить и привод и данные на нем навсегда. Эта метода была описана на hardw.net, причем не как универсальная панацея а как частный случай у одного из участников. Зачесать все это под одну гребенку - более чем странно, если не сказать глупо. Кстати, на hdd-911 сделано более грамотно - описано почему, но не описаны деструктивные алгоритмы. А оверклокерсы как всегда - в ламерстве своем потонули.
bogomol65
02/08/2009 17:20
neo831, ты же понимаешь,что не я автор,и народ только учится писать.
Я прочитал,пробовал обновлять драйвер,помогло,диск стал шустрее,но это все только уровень экспериментов улыбка
LoadHigh, речь что с диском делать,я все правильно понял,не понял что ты советуешь?
neo831
02/08/2009 17:28
bogomol65, Это все не более чем самоубеждение. Винду переставь - вообще летать начнет. гы-гы
bogomol65
02/08/2009 19:56
neo831, Винду себе вот только что активировал семерку финальную,могу поделиться ссылкой,все летает я пою,активатор есть
http://viennaos.net/favorites/
И на пяти машинах ставил семерку пробные версии,и сразу на двух попросила заменить диски.
Конечно на припарки всякие надеяться глупо,диски не выкидывать же,стоят рабами как поставил первую семерку,вылечить не получилось нормально,винда7 не становиться.
До этого на ХР только подозревал что дохнет что-то,слетала ОС,а семерка нормально сама их списала. классно!
m.ix
02/08/2009 20:06
bogomol65 писал:
Накой мне эта семёрка???
Года через два мобуть и поставлю.
А пока под висту и вашу долбанную семёрку нет ни дров ни ПО.
Так что Юзаем XP.
Дрова на SATA идущие с диском к мамке не работатю, Дали на гигабайтовском форуме.
bogomol65
03/08/2009 08:30
ХР тоже уважаю,но надо вперед двигаться.
С драйверами терпения надо много,еще версии разные бывают и много тонкостей,но для хрюши вроде есть все,версию еще учитывать надо и цифровую подпись.
Тут брал для материнок,а еверестом ссылки на саиты производителей дисков выходил.
Винда на диск не грузилась,мучился долго,подсунул АС97,все встало,потом обновилось и работает.
Просидел всю ночь стал с досады все подряд ставить и повезло,а просила на хард драйвер и при чем тут АС97 оказался?он за звук отвечает.
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=468&DetailName=New&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=6
http://driver.ru
Словом желаю терпения и терпения
подмигивание
dvvnet
03/08/2009 10:33
bogomol65 писал:
Это ты к чему написал?
Причем тут драйвера на звуковую карту?
Вообще смысл этого сообщения в чем?
Может ты темы попутал? хммм... хммм...
m.ix
03/08/2009 10:44
bogomol65 писал:
Вперёд на дырявой лодке смех и при том что она многое не может???
bogomol65 писал:
Я на верное вчера родился и незнаю что такое клавиатура и мышь смех
bogomol65 писал:
http://driver.ru
Подобных сцыл я тебе могу с десяток другой накидать.
bogomol65
04/08/2009 18:09
dvvnet, Смысл уже сказал,диск человеку надо новый.
И дрова помянул как общую болячку,вот смысл кратко- незаменимых драйверов нет,
Про то как я делаю помянул,если нет нужного драйвера или подписи нужной у драйвера.
m.ix, Это у тебя шлюпка,а я не зря двое суток пыхтел,яхта минимум.
Вот не могу показать,
Пока антивирусы не ставлю даже, так справляемся,летит ласточка.
Ставьте смело.
У дачи вам
классно!
neo831
04/08/2009 18:10
bogomol65, Такое впечатление, что ты бредишь кучей самому тебе непонятных слов. Причем тут AC97 и хард? На жесткий диск ДРАЙВЕР вообще не нужен, если что...
m.ix
04/08/2009 18:22
bogomol65, Тогда расскажи как мне запустить на висте getdataback 4.00 http://www.runtime.org/data-recovery-software.htm
http://www.softportal.com/software-2012-getdataback.html
Операционка Windows 2000, XP, Vista
Интерфейс Английский, Немецкий
Ладно завязываем с осями и прочим ПО не относящимся к данной теме.
bogomol65
04/08/2009 19:30
neo831, Я же говорю,именно без драйверов ОС не загружалась на комп,на хард просила драйвер,а какой так и не выяснил,ставил все,что с подписями,получилось,файлы загрузились.
Это из пяти на одном компе такая беда,мамка непонятной фирмы,
Хозяин имел на диске драйвер для материнки,в случаях с хрюшой помогало сразу,а для семерки двое суток делал сам драйвера,для звука и для харда,понимай как хочешь эту фразу,все получилось и работает.
Без дров с сидирома на хард никак винду не могли установить,просто не копирует файлы и все,потоков никаких,устроиства не определялись.
m.ix, Возьми поставь еще винду одну на диск,только в облегченном варианте,с отключенными службами лишними,диску это поможет,Ни каких антивирусов не ставить и в сеть не выходить на новой,просто для работы с файлами на ПК использовать,а на старой по сетям.Такой выход.
Будет быстрый вариант,новый, и старый.Форматировать не надо,конечно это понятно,просто напоминаю.
Спасибо за интересное обсуждение,простите если невнятно объясняю,Успехов вам
классно!
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 20:40
m.ix, Крякнуть надо?79 баксов просят или условную версию ставь,все написано.
Попробую поставить сейчас.
Скачиваю битые архивы,
neo831
04/08/2009 22:25
bogomol65, Вы вменяемы, сударь? Совет, бесплатный - не пиши сюда больше, пока не поймешь, что значат слова, которые ты тут говоришь. В противном случае - это посмешище и совершенно недостойно технического форума, скорее балагана "Чайники для чайников".
RomanRB
05/08/2009 03:27
bogomol65, В своем последнем посте ты рассказал историю про ноутбук. А мы говорим про настольный ПК! помираю со смеху!
m.ix
05/08/2009 04:23
Сегодня я обрадовался, но радость была короткой.
Думал SATA винт на пробу подкину, а винт там оказался дохлый.
Ещё один вопрос.
тк у меня толком не получилось SATA скопировать на IDE, скопируется ли с IDE на SATA винда?
С IDE на IDE проблем не видел и не встречал при копировании.
bogomol65
05/08/2009 06:24
neo831, Да оставлю вас,успокойтесь,промолчу и поиду дальше,что бы крайним тут не оказаться,вашего мне не надо,но за совет спасибо,я понял.
b]RomanRB[/b], шутите между собой,студенты.
m.ix, копируется,подключи IDE вместо сидирома,если и так не пойдет,то дрова на мамку переставить.
m.ix
05/08/2009 11:21
bogomol65 писал:
Ну да подключено 4 IDE винта и 2 SATA DVD привода я ещё 2 SATA дэвайса могу подключить.
RomanRB
05/08/2009 15:05
bogomol65,
1. Студентом я был 15 лет назад. Не знаю сколько тебе лет, но судя из твоих постов, ты еще под стол пешком ходил.
2. neo831, правильно сказал-нахватался умных слов, а смысла их не понимаешь.
san06
05/08/2009 20:18
, ну однако....http://www.icmag.ru/forum/viewforum.php?f=10
4Vor
05/08/2009 21:55
m.ix,
Михаил. а прерывания не смотрели? Можеть быть винты одно и тоже используют, была проблема такая. И на сайте майкрософта тож самое говорят про ошибку 0,....77
Поврежденный блок. Ошибку 0x77 вызывает поврежденный блок в файле подкачки, ошибка контроллера диска или (в очень редких случаях) недостаток ресурсов резидентного пула. (С сайта Microsoft)
m.ix
06/08/2009 00:46
4Vor,
1 Висят на IDE контроллерах 4 винта
2 Шлейфы круглые новые.
3 работал с новоустановленной только на одном SATA винте без IDE дэвайсов (с IDE тоже) - синий экран выскакивал.
4 Настройки винды не трогал после её полной установки
Локализовать хоть как то данную неисправность возможно будет частично, лишь после того как только смогу поставить иной SATA винт.
Слухов о гигабайтовских мамках ходят много и разных.
4Vor
06/08/2009 05:45
m.ix, По поводу мат.платы. Есть новая прошивка BIOS.
http://softsearch.ru/programs/312-297-gigabyte-ga-m55plus-s3g-rev-bios-f15b-download.shtml
Если интересует. Не зря же прошивки выпускают, значит глюки есть. Иногда помогает, может попробовать? Это последнее, что идет на ум... А так , самое верное, избавиться от девайса. Да , а не пробовали MHDD? Там есть функция Remap, да и поверхность поглядеть можно.
m.ix
06/08/2009 10:34
BIOS более не пробую обновлять, спасла функция recovery - с сайта производителя беру(брал).
4Vor писал:
не пробовали MHDD
Винт без BADов в норме.
m.ix
10/08/2009 10:38
Вот и ещё очередные остановки винта.
Скачал мульт 200метров 31часть - 6 гиг
Винт не системный.
Начал разархивировать (сначала на третьей а после на седьмой минуте-после перезагрузки системы) и система выдала, немогу сохранить такой то файл.$MFT итд
К томуже скорость разархивирования была медленнее, чем файлы перекинутые на системный IDE винт и там позже разархивированы.
bogomol65
12/08/2009 07:59
Не какой-то,это общая таблица файлов.
Тут освежи знания,может найдешь решение,http://www.ixbt.com/storage/ntfs.html
Шины еще как настроены, проверить.
Конечно лучше в магазине взять в комке на три дня и проверить хард,потом вернуть типо не подошли драйвера,и это право покупателя, три дня комок дает. и т д
И проблему решишь и загадку откроешь народу,это хороший вариант классно!
4Vor
12/08/2009 17:39
m.ix,
Михаил, а по поводу MHDD так и не понял я, если ушла в небытие таблица размещения файлов, так её можно переписать в MHDD есть команда format делает винт одним разделом и переписывает таблицу, может по пробуешь? Только данные надо слить.
m.ix
12/08/2009 18:43
С винтом с разными бубнами бегал, толку ноль. По прожнему косяки.
Делал полный erase винту. Разбил на три части.
neo831
12/08/2009 23:02
4Vor, Чего-чего MHDD делает?? гы-гы Ну-ка отсюда поподробнее с выдержками из мануала - даж интересно послушать...
Тема - отстой. Автор - сиськомятель.
Iwan
12/08/2009 23:06
Приветствую всех!
m.ix, У меня было нечто подобное, только с рэйдом на мамке P4N DIAMOND от MSI, правда винты (их 2 было) не останавливались, а просто изчезали из системы на произвольное время. Я рэйд собрал на SATA WD 120Gb, все вроде встало, все пахало, но потом как говориться понеслось! Кончились мои шаманские танцы тем, что я плюнул, взял 2 IDE 250 от Seagate, создал второй рэйд , благо чипсет это позволял, и перелил все на них, а SATA сдал! Все стало нормально, и никто никуда больше не пропадал!
К чему это я все? Да к тому, что (тут уже упоминалось кстати!) на nFORCE чипах что-то серёзное мутить - себе дороже выходит! Не умеют они хорошо их делать, вроде задумки на 5, а на деле - сырье-сырьем!
m.ix
13/08/2009 01:38
neo831 писал:
neo831, У меня нарисовалась проблема в размере 3000$. так что срочность того что я создал, для меня не первоочерная
задача.
dvvnet
13/08/2009 10:12
neo831, www.mhdd.ru - там все найдешь, даже подробную инструкцию к применению программы.
makss100
13/08/2009 10:42
а может как вариант если винт не стыкуеться с мамкой мамку поменять улыбка сейчас есть недорогие бу am2
я когда купил такую же пожелел немного недовольство, огорчение сейчас планирую на asus поменять
RomanRB
13/08/2009 11:15
makss100, заменить конечно можно, но здесь немного другой случай. Здесь как я понимаю, дело принципа. Кто кого победит.
m.ix
13/08/2009 15:02
makss100 писал:
мамку поменять
Такокой мамки, точнее в такой комплектации мамки нету.
PCI слоты все 4 заняты как и 2 COM и 1 LPT
RomanRB писал:
Верно, при случае винт могу подменить.
neo831
13/08/2009 20:56
dvvnet, Это ты мне, наивный чукотский вьюноша? Уроки то выучил или как? гы-гы
dvvnet
14/08/2009 10:55
Никогда не мог понять почему русские так презрительно относятся к части своей страны - Чукотке! Никогда их не видел жителей этого края, но не думаю, что они заслужили такое отношение. neo831, учить я тебя не пытался, а ссылка на официальный сайт разработчиков программы MHDD. Если задел профессиональную гордость извини!
neo831, мне тебя просто жалко, многие закомплексованные в реальной жизни личности вроде тебя, только в Интернете могут чувствовать себя уверено, но используют для этого хамство, как самый примитивный способ повышения своей самооценки.
Модераторам сайта давно пора обратить внимание на содержание ответов neo831, !
neo831
14/08/2009 20:36
dvvnet, Давай еще как Антоща Уральский про разрывы расскажи.... гы-гы Ты своих скелетов в шкафу бы спрятал получше, чем в других копаться. Не тебе меня учить про HDD и про комплексы, о юный падаван. подмигивание
feldsher03
15/08/2009 11:52
какие проблемы отменяем перезагруз при отказе и смотрим чтот нам пишет bsod делаем что он gbitn(bsod это синий экран)
4Vor
18/08/2009 17:54
feldsher03,
Ветку сначала желательно читать, прежде чем давать советы...
