Проблема со звуковой картой Realtek AC97 помогите
Exeqter
12/08/2009 15:59
Проблема в том что тока загрузил комп включаю музику, играет пол минуты или чут ьменше нормально а потом начинает штрыкать и харчать в колонках...И так все время...
Прошу помоч с проблемой...я незнаю что ето такое или вирус или драйвера плохие.Драва пробовал разные то самое...
m.ix
12/08/2009 18:41
Exeqter, Купи внешнюю звуковую и поставь её а в биосе интрегироанную атключи голливудская улыбка
Iwan
12/08/2009 18:58
Exeqter, Речь идет об интегрированной звук. карте или нет? Соответственно советы могут отличаться...
neo831
12/08/2009 23:03
"Штыркать и харчать" - это новый революционный подход к детальной диагностике? гы-гы В этом случае необходимо проверить, не налезают-ли ганзолики на поребухи.
Exeqter
13/08/2009 11:25
Интегрированая карта...С етой ничево не зделать?
neo831, я непонял про ганзолики и поребухи...
SBA
13/08/2009 12:20
Можно сделать, но в сервисе, и дороже, чем купить внешнюю звуковуху.
neo831
13/08/2009 20:58
Exeqter, А что, PCI-звуки отменены? Все равно паять не умеешь, а в сервисе ремонт встанет дороже новой материнки. Проще отключить набортный звук, поставить отдельный и забыть.
Exeqter
14/08/2009 16:27
Ок спасибо))
