Chieftec CFT-460-P12S
Gretag
19/08/2009 12:55
Привет Всем!
Ребята помогите плиз решить проблему с БП!
Пришел ко мне чифтек 460W не запускается .
Дежурка работает 100% .
Выходные 2SC3320 целые, даже менял на новые.
Входные базовые цепи выходных транзисторов целые(резисторы и диоды)!
Выходные диоды вторичных цепей целые (выпаивал).
ШИМ SG6105D живой (менял на новый) питание его в норме.
Раскачка 2 транзистора целые.
Импульсы запуска есть.
До баз транзисторов 2SC3320 (силовые) импульсы доходят!
Сопротивление нагрузки 3,3 8 ом 12v до КоМ 5v 100 оМ
Что где дальше смотреть искать не знаю!
Прошу помощи !!!
За раннее спасибо!!!
dima644
19/08/2009 14:22
"Входные базовые цепи выходных транзисторов целые(резисторы и диоды)! "
А кондеры заменены?(проверять не надо)
Транзюки раскачки надо выпаивать(текут часто).
А диоды по отрицательным напругам проверены?
А резисторы омники впараллель с мелкими кондюками в цепях вторичных выпрямителей?
ДОБАВЛЕНО Август 19 2009
Да и транс раскачки прозвонить не помешает
Gretag
19/08/2009 14:44
Транзисторы раскачки выпаивал проверял два диода в цепи эмитеров тоже проверял (выпаивал)
Кандеры менял 2.2\100V
Вот остальное не проверял еще !!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 15:45
Поясни плиз как его проверить на меж ветковое или между обмотками (короткое)???
Gretag
21/08/2009 00:27
Резисторы целые 100% конденсаторы в норме 100% че делать не знаю БП другой не хочется покупать помогите плиз!!!!
Трансформатор раскачки (межкаскадный) не могу проверить ибо не знаю сколько сопротивление обмоток, да и подкинуть другой то-же, не могу не откуда!!!
Надеюсь на Вас!!
Спасибо.
dima644
21/08/2009 05:44
Отрицательные вапрямители проверил?
Транс проверить на обрывы(первичка,+ вторичка) две полуобмотки с общим проводом).
В базах раскачки импульсы есть(соответств-но на коллект.)?
Gretag
21/08/2009 20:56
Не поверите есть импульсы запуска на базах и коллекторах.
Но, по амплитуде они разные на базах а с выхода транса раскачки одинаковые (диоды и резисторы после раскачки целые 100%).
Подозреваю что силовые транзисторы. Хотя ставил заведомо рабочие и тоже самый дефект и поведение БП.
Подскажите пожалуйста при замыкании зеленого и черного импульсы запуска должны идти постоянно или импульсно т.е как на TL494 или KA7500???
Потому-что на этом контроллере SG 6105 они с выхода идут но пропадают на 1 сек и потом опять появляются (контроллер ждет выходных напряжений).
I.Cherry
21/08/2009 22:04
Gretag писал:
..(контроллер ждет выходных напряжений).
Попробуй посмотреть цепи магнитного усилителя (см. кусок рисунка из схемы)..особенно тот резистор что стоит в цепи эмиттера = 1 Ом.. проверь его..если оборван - ставь на 1..5 Ом. когда включаешь БП нагрузку хоть какую то вешай на 3.3В иначе этот транзистор сильно разогревается.. когда есть нагрузка - холодный.. смотри эти цепи - часто причиной незапуска этих БП были именно этот транзистор и резистор в эмиттере.
Gretag
22/08/2009 09:54
Спасибо проверю!
Объясни плиз зачем он нужен?????
I.Cherry
22/08/2009 11:44
Gretag писал:
.. зачем он нужен?????
чтоб 3.3В было.. смех посмотри в темах или здесь, или на "Мониторе" - о магнитных усилителях много уже говорилось.. а молотить одно и тоже - пальцы устают..и моск вянет..
бяка
не люблю когда профиля нет - значит анонимный пользователь.
Gretag
29/08/2009 17:25
Простите плиз уже все OK!
Профиль заполнил!!!
Исправляюсь!!!
I.Cherry
29/08/2009 18:16
Профиль заполнил!!!
Исправляюсь!!!
Gretag, классно! голливудская улыбка
Dollar
31/08/2009 08:38
Gretag, кстати как себя чувствует сам Q7 ? (намучился в одно время с ним)...посмотри по текстолиту под ним не грелся ли он?
sam30
01/09/2009 09:18
ну если на базах силовых транзисторов есть импульсы...
при попытке включения БП цикает или молчит?
если цикает: 220 через лампу ватт на 60, на 6105 1, 4 и 6 ноги на землю. подать 220 и одновременно мониторить выходные напруги.
если молчит:
1.проверить +300 на транзисторах, доходит ли до них.
2. кондер от транса до средней точки электролитов на обрыв, лучше заменой (~1.5-4.7 mF / 400 V).
3. на обрыв силового транса.
зы. случаем не ошибся с названием БП???
White shark
30/09/2009 02:37
Здравствуйте! Раз уж речь идет о CFT-460-P12S, хотел попросить подсказку. На компе с таким БП подкорачивал USB разъем, после чего пыхнул Q401, маркировку прчитать невозможно. Может кто подскажет что там стоит?
sam30
01/10/2009 18:41
проехали
смех
http://monitor.espec.ws/section5/topic135451.html
