Б\П Delta Electronics ,Termaltake , Gembird нет дежурки
Сергей Шмелев
02/09/2009 21:19
Первый блок model GE-C400P-C1 - видимых повреждений нет .Очень неудобный для ремонта - на верхней крышке большой сетевой фильтр , плотный монтаж .Шим UC3843BN . После моста 380 V . Второй -Gembird 350 W . Шим 2005B .После моста 380V .Третий - Termaltake 430 model TT-430Al1NC .Шим VIPer 22A .Тоже самое .Первый раз столкнулся с тем что нет дежурки .Визуально -все цело .Даже не знаю на что грешить .
slowolitus
02/09/2009 22:08
1. Проверьте напругу прямо на входе в дежурку, нет ли там разрывных резисторов, мелких предохранителей и т.д.
2. проверьте ЭПС всех кондёров
3. проверьте напряжене питания микросхем ШИМ дежурки
4. проверить поступрение сигнала на силовой ключ дежурки.
А остальные напряжения блоки выдают? только дежурка не пашет?
Откуда 380В? должно быть 310-320В. Ведь в ваших блоках PFC вроде отсутствует.
Сергей Шмелев
03/09/2009 22:06
Первый блок с PFC . Я неправильно его описал .То что я назвал сетевым фильтром обозначено на плате PFC1 PFC2 .Дежурка на STW12NK90Z .На выходе нет ни одного питания .Остальные блоки без PFC .В Termaltake похоже были замены - конденсатор С3 и L1 после моста . Нет ни одного питания .В Гембирде все чисто - блок новый .На выходе все по нулям .
TE
04/09/2009 23:29
На STW12NK90 не дежурка, поэтому на выходе нет ничего. Проследи по сиреневому (пурпурному) проводу и выйдешь на трансформатор дежурки, а с трансформатора на транзистор или микросхему.
