Flash не работает после падения
_Dr_
04/09/2009 08:29
Флешка 8 Гб корсар, падала пару раз а потом перестала работать... комп видит, устанавливает ее но пишет что в ней 0 байт. трещин нет ничего не оторвано, пропаял все для надежности не помогло. недовольство, огорчение Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать может схемы у кого есть. Заранее спасибо!!!
_Dr_
04/09/2009 09:53
еще когда пытаюсь открыть пишет вставте диск в дисковод :Е
Roma1409
04/09/2009 11:14
_Dr_, Похоже на то что устройство USB накопителя не видит флеш микруху памяти, просмотри всю пайку под микроскопом или линзой с большим увеличением и пропаяй флеш, а лучше воще все хорошенько пропаяй.
rematik
04/09/2009 13:05
карц квакнул.
Spassky
05/09/2009 00:03
rematik, согласен.
Глянь осциллом, что с генератора идет. Высокая вероятность, что придется искать новый генератор на 12MHz.
m.ix
05/09/2009 00:41
_Dr_ писал:
Значит кварц жив а вот контроллеру I/O со флэшкой каюк.
И по этому объём флэшки равен нулю.
Можно конечно запулить и иную флэш память и посмотреть на объём.
Попробуй викторией посмотреть флэшку.- это не панацея.
http://www.hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Кварц нужно ставить четырёхногий, тк там и находится кварц и генератор, на него приходит питание а с него генерация на контроллер.
_Dr_ писал:
комп видит
Как комп в диспетчере устройств видит твою флэшку?
neo831
05/09/2009 12:36
m.ix, Таки причем тут флешка и виктория? Перегрелся? гы-гы
_Dr_, Вероятнее всего контроллер жив, а вот носителей он не определяет. Либо нарушение пайки в микрухах флеш-носителей, либо обрыв печати под ними.
m.ix
05/09/2009 14:33
neo831, невидно что автор написал, точне как определяется флэшка в системе. Для этого нижний скрин вывесил.
neo831 писал:
Пистоны может обрвались-межплаточные соединения.
yurikel
06/09/2009 21:07
Если контроллер на ощупь сильно греется- палец на нем держать проблематично то тогда точно что каюк контролеру (он недолжен сильно грется(палец можно держать без проблем хоть целый час),или еще может из-а падения частота кварца уйти(что более вероятно) -он генерит но не той частотой.
neo831
06/09/2009 21:33
Емкости от ног кварца на массу, если таковые имеются - откусить нафик.
Mikkey
08/09/2009 15:57
Что за контроллер?
Смотрим как называется, идём на http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=2 и ищем утиль под него.
Dollar
15/09/2009 14:19
Согласен с Mikkey, если системой видится как устройство то идем в свойства где смотрим pid и vid оного...далее гуглим по этим параметрам и ищем утилиту для восстановления прошивы...помоему с этого следует начать.
Graf33rus
15/10/2009 00:31
всем привет!
проблема примерно такая же, флешка на 8гб, на коробке название Run Disk и когда то было такое же в винде, сейчас же она называться GENERIC USB Mass Storage...пробовал прогреть - не помогло....
я вот только одноги не понял, где смотреть pid и vid ? и примерно на каких сайтах искать прошивки?
есть еще одна флешка,KingstonDT 101 II ...
когда то друг ее нашел и подарил ее мне, фишка в том что на ней написано 8гб, а комп видит только 99 метров =) как можно как ни будь посмотреть это физически убито или скрыто программно?
еще есть 3я флешка на 32 гига,на ней написано Трансенд JF V60, тоже дареная, по расказам когда то она начала говняться и плохо работать, потом вовсе отказалась пахать, за это ее засунули в микроволнову и на мошьности 200 ват подержали 10-20 секунд... при подключении к компу хорошенько грееться контроллер и горит светодиод...
мне из нее нужны только чипы памяти...
есть вероятность того что они еще живы? и как можно это проверить?
Mikkey
15/10/2009 11:19
После микроволновки всем чипам кирдык.
