БП Power Master 350W на SG6105DZ - нет PG
alsh
05/09/2009 16:12
БП Power Master 350W на SG6105DZ - не включается, нет PG. На самодельный эквивалент нагрузки из трех лампочек 6v х 21W (по цепи +5V) и одной лампочки 12V х 21W включается. Напряжения +5, +12, +3,3 в норме. Материнка Asus P5KPL microATX, проц Intel Dual Core 2160. Подозреваю цепь 3,3V, но не знаю чем нагрузить!
neo831
05/09/2009 17:52
Как сопоставить "не включается" и "Напряжения +5, +12, +3,3 в норме."?? Ты когда пишешь - ты хоть думаешь, о чем, или ручками по клаве и хрен с ним?
По теме - схемотехнику сего чуда китайской мысли не знаю, но предположу, что PG формируется отдельным компаратором. Вот на него и смотреть пристально - резисторы вокруг на обрыв и изменения номиналов, сам компаратор проверить заменой. Это при условии, что при принудительном старте ВСЕ напряжения находятся в пределах допустимых значений и под нагрузкой существенных пульсаций не имеют. Лампочками нагружать - непрактично и ламовато, бери кучу резюков мощных омных и высчитывай сколько их и на какую мощу надо для нагрузки каждого из каналов на 75% от того, что написано на этикетке.
ua1aou
05/09/2009 19:17
и не забудь пристроить кулер для их обдува, потому как греться будут неслабо...
Иваныч55
05/09/2009 20:40
Сигнал PG формирует SG6105, потому как это есть ШИМ+супервизор в одном флаконе. Моя статистика по этой модели: дохнет вентилятор, пухнет электролит по +12В, т.к. неудачно расположен.
saniek62
06/09/2009 00:25
Если на 2и3 ноге,5и3,3v есть,на 6 ноге(наличие отрицаловки),не более 2,1v.Далее внимательно мелочёвку по цепи +5v и +12v ,до 16 и 17
ноги.Далее наличие OP,сигнал с ключей.Ессно при наличии стабильной дежурки.
Ежели всё норма,с болшой долей вероятности супервизор умер.
В схеме включения супервизора могут наблюдаться непринципиальные отличия.
О итоге желательо отписаться.
Суважением.
alsh
06/09/2009 08:47
Я, когда пишу, думаю. А ты, когда читаешь, видимо, нет. Во втором предложении русским языком написано - НА ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ. "PG" формируется, чтобы ты знал, в материнской плате. Если напряжения в норме, он высокого уровня, если нет - низкого. Эквивалент нагрузки из лампочек сигнал PG, естественно, не вырабатывает, и блок включается. А раз включается - все напряжения можно измерить.Получается, МОЖНО СОПОСТАВИТЬ!
alsh
06/09/2009 10:04
Извиняюсь, я конечно ошибся, PG формируется в БП. Но отдельного компаратора в этом блоке нет. PG формируется внутри SG6105DZ, как написал Иваныч. Электролиты по цепям 12, 5, 3,3 V проверил - исправны. Дежурка стабильная +5 V. Подозреваю ШИМ SG6105DZ, но заменить нечем. Saniek62, большое спасибо за схему. Найду причину, обязательно отпишусь.
neo831
06/09/2009 11:22
alsh, Про PG ты несешь отчаянную чушь. И про вкл или не вкл тоже. Вывод напрашивается - долго ты его "чинить" будешь... гы-гы
alsh
06/09/2009 13:41
Проблема решена. Всё оказалось просто - непропай дросселя в цепи 3,3V. На холостом ходу напряжение присутствовало, а под нагрузкой проседало. Всем, кто откликнулся, большое спасибо! Neo831 отдельное спасибо за терпение! Тему можно закрыть.
neo831
06/09/2009 21:34
Ну вот, видишь, дело то примитивное... подмигивание
