Нет сигнала "Clock" на посткарте, общий вопрос.
Strike
03/10/2009 18:31
Не зажигается "Clock" на посткарте,, нет и на PCI, напряжения в норме, ресет отрабатывает, и т д.
Вопрос.- наличие этого сигнала определяет инициализацию процессора , или нет?
Или по другому, что может "запретить" генерированию тактового генератора (клокеру) на шину PCI ?
МБ не инициализируется, посты молчат, нет сигнала "clock", генерация 14мгц есть, на PCI тактовой - нет.
Соотвественно нет обращения к биосу, итд.
(клокер подменен)
SBA
03/10/2009 22:55
Обычно - Юг
Strike
04/10/2009 14:47
SBA, Пока донора нет, отложено.
Спасибо.
Mikkey
05/10/2009 11:42
Отсутствие питания на проц ещё, но тогда сброс всегда активный.
Strike
05/10/2009 12:46
Mikkey, Да, вкурсе, без проца ресет стоит.
В моем случае отлипает - похоже южник, откидывал лан и звук, при возможности подменю, посмотрим, плата уже моя..
