P4P800-VM нет сигнала PS_ON Сгорел дежурник БП
Виктор2009
08/10/2009 17:41
Сгорел дежурник БП на плату пошло 8.5 В.Подключил исправный БП. На кнопку питание не реагируеет. Подключил 5 в от лаборат.источника.Потребление 270 мА. Что за мкх 33ЕДЕ5к у PCI разъема к ней идет сигнал от кнопки ПИТ. где можно найти ее данные.
LoadHigh
09/10/2009 02:34
Виктор2009, с чего сделан вывод, что к ней идет с кнопки? а как же SIO?
Dosaev
09/10/2009 08:20
Виктор2009 писал:
Уже можно документацию на южный мост искать. недовольство, огорчение
Виктор2009
09/10/2009 08:23
vПроверил температуру мкх, выбрал самые горячие, прозвонил относительно кнопки питания и сигнала PS_ON. PS_ON идет от мкс w83627THF-A Winbond (правый верхний угол, если проц вверху, PCI внизу). Опыта ремонта нет. плата умирала долго. Сначала PC самопроизвольно включался, потом периодически не реагировал на кнопку пит, пока догадался разобрать и проверить БП. где можно поискать документы на мкх?
Dosaev
09/10/2009 09:25
Виктор2009 писал:
http://archive.espec.ws/section723/file17974.html
улыбка
LoadHigh
09/10/2009 14:13
Виктор2009, греется? менять.. может свезло и мост выжил..
yurikel
09/10/2009 15:48
Запусти принудительно если мост небудет калится то может и действительно свезло.
LoadHigh
09/10/2009 16:55
да он бы в дежурке уже кипяток был.. хотя бывают нюансы..
Виктор2009
11/10/2009 21:25
Подключил принудительно питание 5,08 В, 12,43 В, проц 1,535В мкх холодные менее 40 град. греется преобразователь питания проц градусов 50
LoadHigh
12/10/2009 00:49
Виктор2009, мульт меняй.. потом посмотришь что и где.
Dosaev
12/10/2009 11:12
Виктор2009 писал:
Бывают нюанса с 3.3 волтами.
Виктор2009 а как мать называеться(версия), что за южник стоит???
LoadHigh
13/10/2009 03:35
Dosaev, улыбка а название темы прочитать слабо? из нее и понятно какой юх стоит.. внимательнее, товарисч )
