нужна помощь в ремонте диска Самсунга 250 гб
columbus40
12/10/2009 17:36
приве всем спецам картина следующая
есть рабочий диск, он имел 4 партишина все они были
в хр формате тоесть нтфс , размеры точно не помню,
после посешения страницы одноклассники ру
перестал сначала видеть сеть а при перестартовки
перестал пахать совсем, при попытке переустановить систему пишет что диск не форматирован ,
поключил этот диск к рабочему компу и вижу вот такое
на диске имеется всего одни партишен и то фат 16
и больше ничего , как вернуть мои партишины ??
[/u]
m.ix
12/10/2009 21:18
columbus40, а как насчёт MHDD или Victoria?
LoadHigh
13/10/2009 03:34
Я, если честно, ничего не понял из поста. HDD у вас определяется? определяется судя по картинке. Ну а вернуть таблицу разделов это в ввв.интернет.ру - там найдете все, как вам удобнее будет - хотите вручную, хотите доверьтесь утилитам.
sam30
14/10/2009 00:30
acronis disk director suite
AlexsandrSmith
22/10/2009 13:16
Paragon Partition Manager 9.0PRO
там фитча есть: undelete partition несколько раз выручала в подобных вещах
Mikkey
22/10/2009 15:52
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
neo831
22/10/2009 16:57
MHDD - отчет SMART в студию. Дальше - будем думать. Пока инфы 0, скриншоты неоинформативны ни разу, особенно виндовые.
gonzo
23/10/2009 10:31
neo831 писал:
...неоинформативны ...
Однако, по Фрейду оговорочка голливудская улыбка
Сорри за офф.
По теме: ИМХО на лицо проблема ограничения ЛБА28. Какая у вас материнка? Какой ХР был установлен?
Для спасения данных их надо снимать на другой диск GetDataBack, R-studio, на нормальной машине с БИОСом, понимающим большие винты и с ХР СП2 и выше.
Mikkey
23/10/2009 10:49
gonzo писал:
А первый винт на 400Гиг видит? подмигивание
И что ФАТ16 не может быть больше 2Гиг, а там аж за сотню.
Скорее таблица разделов слетела, тестдиск возможно восстановит, в последнее время он мне много раз помогал.
RomanRB
23/10/2009 11:36
Для спасения данных идеальный вариант использовать АПК PC-3000. Если он есть, конечно.
gonzo
23/10/2009 11:36
Mikkey писал:
gonzo писал:
1. я так понял, скриншоты сделаны на ДРУГОЙ машине, с рабочей виндой, которая стоИт на первом винте 400Гб. Или я не прав?
2. после перезаписи виндой таблицы разделов поверх всяким мусором, там может быть и ФАТ12, имхо улыбка
3. ТестДиск - хорошая прога, но надо уметь ручками править МБР, вы умеете, а columbus40 - не знаю замешательство , поэтому и предложил для скорости слить инфу одним из двух лучших, на мой взгляд, эвристиков.
Mikkey
23/10/2009 11:48
Присмотрелся ещё раз к картинкам - ФАТ12 тока на первой, на второй ничего не стоит, так что скорее всего там вообще нет никакой ФС.
А тестдиск возможно и на автомате сможет найти разделы.
neo831
23/10/2009 12:32
Неее, человек задал вопрос, в котором прозвучало слово "ремонт". Вот со SMART-отчета и начнем. Еси там все ОК - пусть разбирается с логической организацией диска.
LoadHigh
24/10/2009 09:51
RomanRB, голову надо использовать.. РС-3000 - постольку поскольку..
