Опред-ть номинал VD (ZD?) в БП ATX "DynamicV1 PSV350W B
Fedor_Fedor
18/10/2009 14:55
Помогите, пожалуйста, определить параметры диода (стабилитрона?) в цепях блока питания дежурного режима в БП АТХ "DynamicV1 PSV350W BSV1".
Пользователь включил режим удвоения (переключать 110-220 В). Сгорели ключевые транзисторы и блок питания дежурного режима. Все транзисторы разнесло на кусочки. Не могу восстановить надпись на Q4 и параметры диода (стабилитрона) D10.
Перерисовал схему БП "дежурки". Синим показаны "убитые" детали.
Похожие схемы искал. Где-то в паре с C5027S стоит 2SC945, где-то - управляемый стабилитрон. Если это 2SC945, то пугает схема его включения...
На диоде (D10) написано что-то похожее на 148 или |48 ("48" - точно), в нижней - ST или 8T или 81...
Подскажите, какие есть варианты.
Заранее благодарю.
m.ix
18/10/2009 15:03
1N4148 это простой диод.
Полоска это катод диода.
Fedor_Fedor
18/10/2009 17:14
Благодарю...
С полоской - понятно... :-)
Дело в том, что диоды 1N4148 чуть побольше, чем этот "неизвестный"... 1N4148 обычно в DO-35...
TE
19/10/2009 16:34
Если средний вывод подключен к оптопаре и через резистор к эмиттеру, то это 2N2222 или KSP2222. Первичная обмотка состоит из двух частей, первая часть наматывается первой на каркас, вторая последней. Поэтому имеет третий вывод для соединения конца первой обмотки с началом второй. На этой же стороне два вывода вспомогательной обмотки, которая используется для питания фототранзистора оптопары и в качестве обмотки возбуждения через RC-цепочку на базу Q1.
