помогите выявить поломку
zver7
18/10/2009 21:32
Всем привет! этот комп я собрал сам работал он 2 года
процессор: Pentium D 925 SL9KA 3,00 GHZ/4m/800/0,5A
мамка: 945GCT-M2 V:1.0
винт: Samsung HD161 HJ 160 G
видяха: GeForce 7600
оперативка 2 шт DDR2 240PIN Dimm 1.8v 667MHZ 1G
Dvd: nec 4570
БП: P4-300W
Сидел в инете и за одно конвертировал видео фаил с DVD диска в формат AVI и комп потух попробовал запустить тишина, тогда я его вскрыл и почистил от пыли, отключил БП проверил выходы тестером всё в норме как положено опять подключил тишина тогда я отключил дополнительный разъём питания чипа ATX12V1 и тогда заработали все кулера какие есть, а когда ставлю его назад то опять тишина я так понял где то замкнуло только что именно? Дело в мамке или в проце? Просто не очень хочется покупать то что работает, есть у кого какие версии об этом
LoadHigh
19/10/2009 00:37
Смотрите преобразователь питания V-Core.. ключи, шим.
Dosaev
19/10/2009 09:08
zver7 писал:
Dvd: nec 4570
БП: P4-300W
Мда опять кофейная гуща, блок питания другой подкиньте, и откуда у БП ver atx1.xx ( P4) 300w несколько шин 12волт?
dima644
19/10/2009 10:07
А что - не бывает 300W АТХ2.0? Сколько угодно.
Dosaev
19/10/2009 10:17
dima644 писал:
подмигивание
Ага, и они называются P4-300W улыбка
dima644
19/10/2009 10:32
Да. Согласен
Озвучить название не помешало бы.
Многие вопросы отпали бы сами собой
zver7
19/10/2009 11:19
вот фото этого гнезда когда его подключаешь даже БП перестает работать
LoadHigh
19/10/2009 11:26
Плять... с другим БП пробовал? замеры по V-Core сделаны? если ты фотограф и знаний _основ_ электроники нет - марш в сервис, пока не увалил материнку окончательно.. бяка
zver7
19/10/2009 11:36
я БП мультиметром проверял все напряжения совпадают
AlexsandrSmith
19/10/2009 11:37
смысл подкидывать другой блок?
95% такого рода случаев - реакция защиты на КЗ
теперь наблюдаем следующую картину: отключаем от мамки: нет КЗ включаем обратно:есть КЗ
склоняюсь к тому что на 95% дело в мамке
з.ы попробуй выдернуть проц из сокета и запустить мамку без проца,оперативы,винтов.... подключи спикер и послушай не начнет ли издавать звуков
zver7
19/10/2009 11:44
в том то и дела нет другого БП, а покупать без причины точной нет смысла, мне тогда проще было бы купить БП , мать , и проц и все дела были бы решены, но здесь чё то одно полетело а вот чё именно ? вот я и написал сюда чтоб приблизительно сказали чё заменить
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 12:45
окей ща попробую спс
TE
19/10/2009 11:50
zver7, возле процессора есть транзисторы, где черные кубики дросселей, сними проц и прозвони парочку транзисторов.
zver7
19/10/2009 11:52
всё тоже самое при включённым штекере не работает как выдергиваю и БП и кулер начинает работать а спикер молчит вообще
Dosaev
19/10/2009 11:52
LoadHigh писал:
Немного ресковато, хотя по делу.
zver7 ага запищит. Как бы ковыряние не закончились, покупкой ещё и камня.
zver7
19/10/2009 11:53
ща посмотрю
AlexsandrSmith
19/10/2009 11:55
вывод? в питании процессора чтото коротит
осталось выяснить что)
для начала воспользуйся советом господина TE
zver7
19/10/2009 11:57
один транзистор замкнут
Dosaev
19/10/2009 11:57
zver7 писал:
ATX12V1 я так понимаю это питания мостов, если его нет то PG. включен.
кажись Вы попали на только на мать, если конечно вы камень без кулера не запускали. хммм...
AlexsandrSmith
19/10/2009 11:58
вывод?улыбка
zver7
19/10/2009 12:06
спс, паять не чё не буду смысла нету, так как в этой цепочке может что то еще нарушено, буду брать мамку спс за помощь
Dosaev
19/10/2009 12:16
zver7 писал:
А он может и не замкнут, он отрыт. подмигивание
dima644
19/10/2009 13:20
zver7, Только Foxconn не бери больше. Проблем будет меньше.
zver7
20/10/2009 14:28
Привет всем! Есть вопрос купил мамку поставил а она запускается и сразу вырубается, опять её запускаю появляется чёрный экран загрузки и снова вырубается пытаюсь в биус зайти но не чё не успеваю сделать как снова вырубается в чём может быть причина такого поведения? мамка MS-7383 G31M2
TE
20/10/2009 23:27
zver7, признайся, на первой материнке ничего не смог определить? Впрочем, можешь не сознаваться, я знаю, что соврал, невозможно за три минуты определить в питании процессора 1 (один!) пробитый транзистор. Здессь надо быть честным.
LoadHigh
21/10/2009 05:46
Общий смысл топика сводился к тому, чтобы убедиться, что дело не в БП и не в проце.
Паять два(три) элемента, конечно, сложнее похода в магазин за новой.
Поход в сервис за это время бы увенчался отремонтированной материнской платой и сэкономлеными деньгами.
Может я чего то не понимаю конечно..
dima644
21/10/2009 06:25
Проверь кнопку включения на КЗ(если сама включается, отсоедини и ресет тоже).
Проверь установку радиатора(прилегание к процу), термопасту.
Еще может подождать несколько секунд(многие новые мамки после нажатия кнопки питания включаются, затем выключаются, а потом уже включаются нормально)
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2009
Кстати - не помню поддерживает ли 31-й чип 925-е процы.
AlexsandrSmith
21/10/2009 07:32
скорее всего охлаждение отрубает,как советовали выше,проверь охлаждение
Dosaev
21/10/2009 11:26
TE писал:
улыбка улыбка Парень одарён. Пробитый но рабочий.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 12:33
zver7 писал:
Мамку у своего друга купили или фирме?
Вы свой БП проверяли как вам в первых постах советовали
zver7
24/10/2009 11:17
нет я определил и потом ещё нашёл пробитый транз с паяльником дружу с детства и мультиметром мне в принципе всё равно веришь или нет это твоё права
по поводу БП так я месте с мамкой взял новый на 400W и мой старый тоже работает, мне в начале выдает Press TAB to show POST screen [ DEL] нажимаю таб и показывает все мой данные компьютера в черном экране, пишет нажать F1 для входа в биус и F2 для загрузки винды как только нажал с разу вырубается. Мамку в магазине взял но она была последней мне её с витрины дали, поеду отдам её.
с кнопками всё в порядке так как я их отключал и запускал с помощью отвертки
zver7
25/10/2009 12:51
поменял мамку на такую же всё работает норм только при загрузки в самом начале выходит логотип сайта www.DEPO.ru а внизу Press TAB to show POST screen [ DEL] как можно это убрать или исправить, таб не нажимаю сам грузится или это нельзя исправить, а так всё работает
TE
25/10/2009 18:22
zver7, транзисторов верхних не менее трех штук, чтобы выявить один надо по очереди выпаивать каждый, иначе короткое будут показывать все три, а за три минуты это сделать невозможно.
Умелец
27/10/2009 20:07
насколько я вижу по фоткам, у вас память куда то убежала. смех
zver7
01/11/2009 14:49
чё там их выпаивать там база и две ножки, впаяны навесным манером, нагрел базу приподнял и по тыку по ноге вуаля два выпаял один не рабочий а потом остальные проверил и ещё один попался, вот только мне интересно почему мамка сгорела бп рабочий камень тоже в общем все детали рабочие кроме оперативки одной на новой мамке она не работает я её взял пол года назад а вот старая работает, да и сбоев сети не было не когда, комп не когда не разгонял он хорошо работал не вис никогда, если только от времени да и 2 года вроде маленький срок в общем не знаю чё могло привести к сгоранию, будет время куплю детали заменю и попробую запустить. а сейчас всё работает норм так что всем спс за помощь
gonzo
01/11/2009 15:40
zver7 писал:
Ммм... база - это та, что толстенькая такая? А ножки - это катод и анод , соответственно? Что именно-то отпаивал? Просто, на будущее интересно, мож пригодится...
Dosaev
02/11/2009 08:53
gonzo писал:
zver7 писал:
Да это наверное мосфеты пятого поколения, нашего производства. шок
zver7
06/11/2009 13:38
да наверно мосфеты но они похоже на транзисторы в общем их и выпаивал
m.ix
06/11/2009 13:43
zver7 писал:
интересный подход к терминологии.
Вентиль похож наверное на диод.
MOSFET Это не МОСковская ФЕТерация
gonzo
06/11/2009 15:14
zver7, чтобы дядям правильно задавать вопросы, надо ХОТЯ БЫ знать терминологию и принципы работы элементов. Рекомендую начать с классики:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86+%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%BB классно!
neo831
08/11/2009 19:19
zver7, Ты собрался ремонтировать сложное электронное устройство, не зная что такое полевой транзистор??? А ну быстро в школу отсюда, доучиваться... Во ламерье наплодилось... гы-гы
zver7
11/11/2009 19:10
мне в принципе по барабану мосфет это или транз факт в том что 2 сгорела и всё тут и сейчас не собираюсь чё то там паять менять, будет время займусь, а пока мамку поменял работает всё норм и ладно
gonzo
12/11/2009 11:02
zver7 писал:
"И зачем, однако, геолога приходила?..." (С) Озадаченный Чукча
neo831
12/11/2009 17:05
gonzo, Самое обидное в том, что человек НИЧЕГО для себя из этого не приобрел и через какое-то время задаст еще какой-нибудь тупой вопрос, даже не удосужившись подумать... недовольство, огорчение Поколение пепси, епт...
PS: Извиняюсь, не заметил - это чудо уже задало тупорылый вопрос, правда в корзинке лежит... гы-гы
