IBM Deskstar стучит головами
Odisee
23/10/2009 16:43
IC35L040AVVN07-0 40Gb ATA
стучит головами и не определяется. Пару раз стартанул - я успел кое что с него слить, но больше не хочет. А инфа на нем еще осталась важная. Чем можно поковырять, если с ним комп на определении HDD виснет естественно.
Подключать на горячую? - все равно утиль MPTool его не видит.
Что посоветуете?
прозвони омные резики возле микрухи управления шпинделем-бывает увеличение сопротивления или саму микруху прогреть или заморозить должен проработать от неск.часов до неск. суток-данные слить успеете
греть разумеется станцией паяльной
neo831
23/10/2009 19:12
Odisee, http://www.hardw.net/forum/topic323.htm
И запомни - это не просто так я скажу. Если данные ВАЖНЫЕ и РЕАЛЬНО нужны - не нужно ничего самому там "ковырять" - неси ремонтникам. Нанс запороть его сейчас раз и навсегда - почти 100%. Чем чаще ты его заводишь в больном состоянии - тем меньше шансов что-то сделать. И НИКАКИХ ламерский "утилей" от производителя - они не помогут уже.
