Материнка ASUS P5LD2 зависает
Andrew.
26/10/2009 13:05
Иногда, где-то раз в день, стал комп подвисать.
Изображение остается, звук из колонок тоже "подвисает", на мышку и клаву не реагирует, на кнопку num-lock тоже индикатор не реагирует.
Думал пыль - все разобрал, пропылесосил, собрал - стало только хуже, т.е. чаще зависать.
Подкинул другой БП - не помогло.
Стоит 4 планки памяти - пробовал разные комбинации и по одной - не помогло.
Стоит 2 харда - пробовал по одному не помогло.
Видюха есть нерабочая (не показывает изо, но грузится) - пробовал ее ставить и следил по реагированию индикатора на num-lock, через какое-то время все равно виснет.
Стал зависать еще чаще, причем иногда во время проверки биоса, т.е. операционка тоже не причем.
Думал перегрев - охлаждал большим вентилятором - не помогло, причем иногда зависал сразу после включения еще холодным.
Осмотрел электролитические конденсаторы - все норм, кроме одного около слотов PCI. Проверил прибором ESR всех электролитов - в норме, даже у вздувшегося. Этот кондер пожалел (мне кажется в том месте он влиять не должен), попробовал ему параллельно, без отпаивания, подкинуть еще один - тоже не помогло.
Стали возникать моменты, когда комп стал виснуть в течение нескольких секунд после перезагрузки, т.е. работать нельзя. Заметил, что если поменять модуль памяти или видяху, да или просто мать повернуть на др. бок - то он может после этого проработать сутки без зависаний. Из этого сделал вывод, что где-то на плате контакт отходит или пайка треснула. Начал осматривать внимательно с лупой - глаза на лоб лезут.
Что можете посоветовать? В чем еще мб дело?
Dosaev
26/10/2009 13:22
Andrew. писал:
Вздутых и рабочих, не бывает. Лудше замените пока цепная реакция не пошла.
У вас скорей всего прогнулась плата под процессором. недовольство, огорчение
была у меня точь в точь проблема как у тебя тоже много чего подкинул-но стал он нормально работать,когда подкинул планки озу
другого производителя-samsung 2шт по 2гига,хотя те ,что стояли до них всеми тестами проверялись и писали,что всё гут,Если подозреваешь отпай-вытащи плату положи на стол включенную попробуй на изгиб
Andrew.
26/10/2009 15:59
Dosaev писал:
И что можно сделать? Или только на помойку?
Память двух разных производителей, пробовал ставить по-разному...
Плата уже лежит отдельно. А дальше - танцы с бубном. Как начинает зависать - покручу ее, переверну на др. бок и т.д. пока не перестанет зависать!
neo831
26/10/2009 16:23
Andrew., Под сокетом пятаки или шары посрывало. Или реболл (нужно специальное паяльное оборудование) или новая мать.
Andrew.
26/10/2009 20:39
neo831, кстати вспомнил, что иногда при загрузке системы bios писал new cpu installed. Значит точно сокет отвалился?
TE
26/10/2009 21:19
Andrew., ты бы заменил вздувшийся конденсатор. Почему тебе кажется, что он не влияет?
Andrew.
27/10/2009 00:39
TE, не хотел паять надеялся, что мат.плата живая....
А сейчас поставил ее торцем - на одной стороне даже до загрузки операционки не доходило, а перевернул на другой бок - 2 дня без проблем работает.
В любом случае теперь терять нечего: как начнет опять виснуть - перепаяю кондер.
Dosaev
27/10/2009 08:59
Andrew. писал:
Dosaev писал:
По разному бывает, кондер советую заменить.
Что касается перегиба, то тут может быть по разному.
Если нет возможности перепайки, то попробуйте с обратной стороны платы под процессором создать избыточное давление, можете просто тряпочку подложить. подмигивание
neo831
27/10/2009 16:43
Andrew., Сокет.
al51al51
28/10/2009 15:52
+1 Сокет
