Ремонт мышей радио и оптических
slav1969
15/03/2006 16:30
Очень часто летят оптические мыши .Если провода целые то дело ква.Вроде вся электроника в норме Может кто нибудь знает в чем дело?Тема интересная.
MICHAIL
15/03/2006 16:34
slav1969, а про устройство почитай чего-нить, вот тема и отпадет, как неактуальная.Стоимость новой мыши - 150 руб.И ты будешь за 50 р в ней копаться?
vovsed
15/03/2006 19:42
У меня такая-же бодяга,встанет колом и не здвинеш.
Odisee
15/03/2006 19:57
Куда и как они летят? И в каком количестве?
Иногда бывало что для оптики не хватало ps/2 питания, ноэто было на старых матерях типа виа694 и пр. (из личног опыта).
Slayer
16/03/2006 10:19
Если шнурок впорядке, то ремонту обычно не подлежат! ...(где брать оптосборки?) ...проще купить новую!
Konstantin
16/03/2006 10:36
Slayer писал:
проще купить новую!
И дешевле, чем з/ч + работа. подшучивать, дразнить
Slayer
16/03/2006 10:52
...естессно... подмигивание
slav1969
16/03/2006 12:09
а если эти мышки летят пачками и про оптосборки интересно
Odisee
16/03/2006 20:02
Если летят пачками значит проблема может и не в мышках. улыбка Хотя может у вас в хозяйстве пара тысяч компов смех
Рассудите сами: заменить там можно только мелкие элементы обвязки (это не проблема), либо саму оптосборку.
Слевательно вопрос сводится к следующему: Где купить оптосборку в Вашей местности?
В этом мы Вам врядле поможем.
разЯРЕННЫЙ
17/03/2006 06:37
Добавлю к выше сказанному.Пришол ко мне товарищ с софтом и ушол.А я обратил внимание на то, что мыша стала срабатывать с одного клика.И прито м не на всех файлах.поскольку он меня не раз нагрождал я подумал что вирь и трогать её не стал а стал искать вирь.Правда не долго.Система требовала реконструкци и я её снес.После установки вроде было все хорошо.Начал раскладывать все и тут заметил что она опять так делает.опять все прошерстил и ничего не нашол.Взял и заменил мышу.И ВСЕ ПОШЛО.Странно это.На других машинах она пашет нормально.(3 проверял).Вот и где тут дефект.Недавно носил опять домой, пашет зараза. сумашествие
slav1969
17/03/2006 12:24
всем спасибо за ваше мнеие а компов действительно много и мыши с шариком работали дольше
DAR1
12/04/2007 10:42
Хочу открыть новую тему по ремонту радио и оптических мышек. Согласен что совсем дешовые экземпляры не стоит ремонтировать, но у меня сейчас лежит 2 недешовых радиооптических мышки Dialog Favourite MF-RO3SU и Genius Optical Pro - обе подают признаки жизни но нормально не работают. У обоих мышек при сбросе на Receiver(приёмник-база) при манипуляции с мышкой кратковременно устанавливается связь и теряется, по осциллографу пачки ВЧ команд стабильно идут. Я считаю что проблема в приёмниках, на них есть кварцы и подстроечнуе катушки но крутить их наобум неохота. А в Диалоге ещё и лазер не светит, а у меня никакой инфы по устройству лазерных мышей - интересно для общего развития. Вобщем у кого есть нужная информация и идеи по ремонту этих мышей -пишите.
Art_N
14/04/2007 20:28
Может кто поможет восстановить распайку проводов на разъеме в мышке Genius GM-04003P. Цвета- зел, син, оранж, бел.
Iwan
15/04/2007 17:39
DAR1, не, возится с "Диалогом"........да же не советую, убожище то еще, намаешся ты с ним...
Art_N
17/04/2007 23:10
Art_N писал:
Путем логических измышлений вычеслено и проверено. Может кому ещё пригодится, если попадется безхвостый грызун
RandomJ
20/04/2007 11:48
Ресивер просто пропаяй горячим воздухом, очень часто помогает
saniek62
11/06/2007 22:10
Доброго времени суток.Проблема в следующем,Есть мышь X-750F.
Все работает,кроме движения курсора.Просмотрена на предмет
непропая все ОК.На лазере 1,8в,да и звонится вроде ровно, как обычный лазер.
Такое ''отчющчение'' сдох оптоприемник.Уважаемые коллеги,кто сталкивался,подскажите,
что можно сделать.(если что-то можно),а то жаль выкидывать
мышь стоимостью хорошей матери.Да предвидя вопрос,первое
умерла тихо при перегрузе машины,второе лазер INVISIBLE
ИМХО невидимый т. е. визуально не определяемый.С уважением.
m.ix
12/06/2007 00:47
11
ElektroNik
12/06/2007 02:54
Шнурок прозвонить-поменять , переходник не использовать , попробовать на USB или PS2 , прозвонить по плате , пропаять , вольтажи проверить .
m.ix
12/06/2007 03:05
11
sam30
12/06/2007 12:11
какой сенсор там стоит?
saniek62
13/06/2007 08:39
Простите за молчание.Спасибо за отклики.Мыша на USB.Шнурок первым делом менял,иначе не спрашивал бы.Повторюсь пайка вроде ОК.Ежели знать где и что замерять?Сенсор,корпус DIP о 10 ногах,на корпусе A6010 и ниже B0613C.Все перерыл даташит не нашел.В своих четырех оптических мышах сенсоры другие.Либо знать есть ли в дешовых мышах такие сенсоры,( на замену),либо на помойкуСуважением.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2007 10:29
Извиняюсь в микросхеме 20 ног по 10 скаждай стороны.
sam30
13/06/2007 09:41
у меня в мышах ACX-1001. однозначного ответа нет, с такими симптомами может быть как сенсор так и лазер. лазер, когда он исправен видно, маленькая и достаточно яркая точка на кристале лазера. я на своих так определяю сдохшие лазеры: если точки нет или она тусклая то лазер дохлый...
Mikkey
13/06/2007 11:20
saniek62, невидимый лазер - он таким был изначально?
Свечение можно увидеть в любую цифровую фото/видео камеру, хоть от мобилы.
OlegLOA
14/06/2007 00:19
кстати, так оно и безопасней - на лазерные диоды смотреть незащищенным глазом не рекомендуется.
m.ix
14/06/2007 00:34
11
saniek62
14/06/2007 22:33
Снова простите за молчание.Наконец что-то прояснилось,спасибо коллегам.
Выяснилось следующее,свечение есессено видно,помер лазерный диод(точнее сгорели зеркала при броске тока),а именно это и произошло при перегрузе компа.Вооще эти лазеры очень ''нежные'', и могут умереть даже при подаче на них питания.Поэтому рекомендуют использовать трехвыводные с
темостабилизаторами как в CD приводах.Вот такой зажег (модернизировал схему соединения двух
компов лазерными указками).Мышь ''поехала'' но вот сфокусировал и установил начальный ток
видимо не верно,работает скверно да и лазер греется.Заказал родной может подвезут.Всем еще раз спасибо.Суважением.
P.S. Для m.ix сам до сих не видел,но у игроманов свои причуды.Этот чел. вместо этой мыши взял другую (по его
словам самую,самую дороже ентой на почти 30 американских рублей.
m.ix
14/06/2007 22:44
11
elgen
14/06/2007 22:54
не в тему, но на кой она такая нужна? если для графики так на то планшетки и пр есть.
m.ix
14/06/2007 23:22
11
sam30
15/06/2007 12:13
m.ix, пойдёт?
m.ix
15/06/2007 14:08
11
sam30
15/06/2007 15:25
верхняя картинка это лазерный диод
Primary
15/06/2007 15:30
m.ix, лазерная мышка "жуть как" похожа на обычную оптику. Хотя во время работы не видна свечения улыбка
m.ix
16/06/2007 08:21
11
Primary
16/06/2007 08:37
http://kunegin.narod.ru/ref3/vols/24.htm - тех сторона.
а в быту. цены у лазерных иоов кусаются.
И найти их посложнее будет.
m.ix
16/06/2007 08:40
11
saniek62
17/06/2007 12:28
Вот замутил поганку.Продолжение.Лазер двуногий название 3AHS.Питается через транзистор от контроллера оптодатчика.Пробовал диод от оптики курсор движется, только когда плотно зажмеш нижнее окно палцем,ИМХО углы не те (между датчиком и приемником).Поэтому нужон лазер.Для этой цели прикупил две лазернын указки,один лазер убил при ''выковыривании",второй снял, и поставил расчитав токовый резистор.А в результате курсор движется рывками,вот почему не пойму.В крысе применен сенсорный оптодатчик опрос происходит на частоте где-то 8Мгц,т.е. обрабатывается порядка 7 с лишним тысяч кадров за секунду.Лазер нужен для более четкой (фотографии) поверхности,следовательно более точного вычисления положения курсора.Видимо поэтому на борту 93С46.Лазера родного нет даже на заказ(Питер).Хотелось бы увидеть отклики уважаемые коллеги, и извините что нет фото.С уважением.
dima644
18/06/2007 06:03
А выковырять из дешевой мыши ?
Сам не пробовал
DAR1
19/06/2007 18:26
Уважаемые коллеги - вы бы всё это писали в тему "Ремонт мышей" которую я создавал. Вопрос админам - можно ли одну тему добавить в другую, чтобы форум не забивать одинаковыми темами.
Mikkey
19/06/2007 18:31
В принципе можно, у той темы даты постов более ранние, поэтому не перепутаются.
Объединяю.
m.ix
20/06/2007 02:48
11
m.ix
08/07/2007 16:49
11
Wizd
02/12/2008 14:37
Позволю себе обновить тему вопросом:
Может ли кто подсказать оптическую мышку, желательно проводную и без наворотов, с сенсором Avago tecnologies ADNS-6530 (ADNB-6532) или ADNS-3530 (ADNB-3532)? Сенсоры отличаются встроенным источником света, лазер и светодиод соответственно.
В результате поиска наткнулся на интересные сенсоры PAW3504DLY производства PixArt, может кто видел в каких мышах они встречаются?
PS. по поводу организации ремонта мышей можно сказать, что это жутко широкая тема. Только сенсоров более нескольких десятков, при этом каждый уважающий себя производитель мышек если не разработал своей линейки сенсоров, то заказал свои модификации улыбка
Lynch61
25/02/2009 21:00
Люди, напишите распайку A4Tech x-750BF??
m.ix
25/02/2009 21:25
11
m.ix
25/02/2009 23:27
11
alletv
02/03/2009 10:47
День добрый, есть радиооптичесая мыша Dialog Favourite MF-RO3SU с теми же проблемами, что и у javascript:emoticon('DAR1,%20'). Может найдутся рекомендации по их устранению? Спасибо
Андрей13
06/03/2009 14:18
В продолжение темы про A4 Teach Х-750, дома лежит такая мышь, там тоже все работало, но не двигался указатель. После подбрасывания с работующей всего рабочего, поочереди... выяснил что м/с памяти отжила свое. так вот вопрос, саму м/с я то нашел, а не смог бы кто помочь с программкой что там влита. М/с там помоему 94С48 вроде такая. но может что то путаю...
m.ix
06/03/2009 14:20
11
Андрей13
10/03/2009 11:41
Вот что есть но память я снял. пытался слить, там кроме 00 и FF ни чего нету... так что если у кого есть такая слейте плиз...
m.ix
10/03/2009 14:28
11
Андрей13
10/03/2009 15:54
яж говорил 90С46 на плате вроде как LJ о 8 ногах (EEPROM)
m.ix
10/03/2009 21:25
11
DragoNeuD
11/03/2009 08:56
У меня мышь а4тек х750ф, тож курсор не двигается, точнее двигается тока при наведении на какой-нить источник света (настольную лампу, фонарик), остальное всё работает, что мона сделать?
Андрей13
11/03/2009 11:31
на фото её нет, я её снял для программирования... работать с ней просто программа EEPROM.exe и простое припаивание к LPT портуесли кому надо, могу дать ссылку как это делать, но думаю не сложно найти и самим...
А находилась она, на втором рисунке, между платиком от приемника и прорезью от колёсика. Короче я нарисовал напредыдущем рисунке.
saniek62
11/03/2009 11:50
Для m.i.x.-это 93С46.В ближайшее время посмотрю дамп ежели
прошива солью.Но ИМХО там живут пользовательские
настройки,поэтому там FF и 00.Мышью не занимался не досуг
времени нет
Суважением.
P.S Анрей13 ИМХО проще pony нет.Дёшево и сердито.
Андрей13
11/03/2009 14:59
ну я читал на LPT EEPROMом. правда из DOCа. И соответственно формат там *.ext. ну я думаюэто не сильнопринципиально. А по тому, что там залито. я думаю там настройки определния разрешения сидят(конечно пользовательские). Дык может новую прицепить, и из софта установить настройки?
Dollar
12/03/2009 11:24
saniek62, была в ремонте мышка, модель не помню, геймеровская с грузом, размалеваная вся, USB. Симптомы точно те же.На лазере 1.8 Вольта управляется через транзистор. Лазер не светил.Подставлял красный светодиод с обычной оптики результат-ноль. Пробывал светить в линзу вместо штатного лазера лазерной указкой-мышка забегала и работала.Подставить лазер с указки вместо штатного не получается т.к. разное питание (1.8 Вольта мало).
igorek2009
13/03/2009 18:41
Навернулась мышь Defender 2070 Pantera.
Кнопки работают, курсор бегает только по горизонтали. Хвост прозванивается.С новым хвостом те же самые проблемы. Никаких сбоев не было, комп. находился в ждущем режиме, а по выходу мышь померла.
Кто знает что случилось, подскажите что случилось и что делать.
К мыши привык очень удобная вещица, а вот купить новую какую проблематично - нет в продаже.
Заранее благодарю.
Андрей13
19/03/2009 15:47
Ну таки что? Я так понимаю ни у кого нет возможности слить EEPROM?
m.ix
21/04/2009 07:17
11
m.ix
24/04/2009 09:29
11
Spassky
03/05/2009 22:14
Не стоит унывать!
Можно найти более-менее подходящее колесико в "дешевых" мышах или мышах, умерших по другой причине.
Что-то похожее видел в мышах Genius. Полчаса работы надфилем - и мышь снова живая!
Alex-23
22/05/2009 09:21
А безпроводную мышь можно подчинить?
m.ix
22/05/2009 10:43
11
Marik82
03/06/2009 16:26
Попалась в руки беспроводная мышь (STRATO nm-232, 27MHz), полностью рабочая. Но есть проблема - нету приемника. Посоветуйте, можно ли сделать приемник самому, есть ли несложные схемы таких приемников и подойдет ли к ней аналогичный приемник другой фирмы.
Заранее благодарен!
m.ix
03/06/2009 19:47
11
Marik82
04/06/2009 10:57
m.ix писал:
Канешна можна.
зарисовывай.
http://photos.streamphoto.ru/9/3/e/9e34ed79843729275f9e61235fc0ee39.jpg
http://photos.streamphoto.ru/9/3/7/c431444c391c80c3609f0886aa5c5739.jpg
После о проделанной работе не забудь для потомков отписать.
Оччень благодарен!
Костя2226
16/10/2009 01:48
Здраствуйте, у меня мыш Оптическая Super power mo-316-c9, но скорей это дешовая подделка за 50 украинских рубасов, но дело не в этом, мыш если работает, то лутше всех.
Проблема в том что у неё бывает что-то перемыкает, сами кнопки зажимаются, так что аж клава перестаёт работать. На плате видны следы пайки, хотя брал новую. Может что-нибудь перепоять. Заранее благодарен за ответ.
m.ix
16/10/2009 02:24
11
Костя2226
16/10/2009 02:46
m.ix писал:
Костя2226 писал:
Замени на новые их.
Я в котр страйк когда шпилю не только кнопки зажимаются, сам прикол что работает когда сама захочет, Я попробую, запчасти есть, спс
MishenjeL
05/11/2009 10:58
Мыша A4 tech SWOP-25.Проблема в том что мыш зависла в игре не реагировала на любие движения. Перегрузил я компютер всьо нормально заработала только за 1-2 часа такая проблема опять.Знов перегружал компютер, только зашел на робочий стол мыш работала но спустя 30 сек. заглючила и перестала работать.Я решил ее разобрать. Может пиль думаю.Почистел.Разобрал.Подключил.Еще хуже Миша светится без упино, тоесть светится так как быя тголько нею водил без зупинки.Светловой датчик не риагирует на рухи.
В чем ж проблема и как ее устранить.Жалко мыши ((((( старая я к ней прывик.
мастер-ломастер
05/11/2009 11:58
MishenjeL, для проверки надо подключить другую мышь , что бы определить это глюк "мыши" или глюк "мамы".
m.ix
05/11/2009 12:10
11
MishenjeL
05/11/2009 12:45
спс проверил.Поломка Мыши.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 13:47
а как исправить б то
m.ix
05/11/2009 12:54
11
мастер-ломастер
05/11/2009 13:15
MishenjeL, самая дешевая оптическая мышь- стоит 150руб.
Voljet
05/11/2009 13:46
MishenjeL, ваша мышь стоит 6$
MishenjeL писал:
есть один старый русский способ: взять за хвост, выйти на балкон, бросить ее в низ и смотреть как она красиво летит смех
MishenjeL
05/11/2009 14:20
Да купить я в любое время могу.Даже сейчас.Только мне жаль привик.Сама проблема в том что я подключил и она светится будто я нею вожу.( Ну когда например вы нечево не делайете просто комп включен мыш светится всьо время но не сильно.Когда вы нажмьоти кнопку или ней поворушете она будет светится сильнне.) Вот у меня вона всьо времясильно светит, типа я нею ворушу взад вперед и не останавливаюсь.
Alexasha
05/11/2009 14:43
мастер-ломастер
05/11/2009 14:57
MishenjeL, то что светится светодиод, это не говорит что мышь исправна , там ещё есть микросхема, которая принимает отраженный от светодиода свет и преобразует его в импульсы , вот скорее всего она и неисправна.
Alexasha
05/11/2009 15:00
мастер-ломастер писал:
Сдохла подшучивать, дразнить
MishenjeL
05/11/2009 15:13
спс
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 16:15
а через что могла ета микросхема зломатся?
collocutor
05/11/2009 15:36
В шнурке, отходящем от противогаза на морде мыши (см. картинку выше смех ) находится пучок проводов, которые, в результате активного пользования мыши, могут оборваться.
мастер-ломастер
05/11/2009 15:43
MishenjeL, ну ты прям как бабушка , у которой я сегодня утром чинил телик , GOLD-STAR ему почти 15 лет , а бабушка говорит : Сынок, а почему он сломался? я говорю: Бабушка , а почему лампочка перегорела?, кран потёк? время пришло.
MishenjeL
05/11/2009 18:21
спс. Теперь подскажите какую лутше мыш купить лазхерною или оптическою. И какую модель радите взять.А можно через интернет заказать мыш? Если да, то она будет не подробка какая-то, и будет ли надо платить за доставку.
мастер-ломастер
05/11/2009 19:09
MishenjeL, ты откуда?, лучше возьми оптическую, я не знаю где ты живёшь , и сколько берут за доставку.
MishenjeL
05/11/2009 19:42
с.Украина. Ивано-Франковськ-город. Почему оптическую.Я слишал что лазерние дольше служат и технология у них полутше.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 20:48
и еще мин. назад я заметил в моей мыши такую фичу.Если дрот возле мыши вгору завернуть она перестайот работать.Может точно неисправность в проводах.Если так то посоветуйте как с проводами розобратся. И не могло как то угробить миш то что я ее розкладал и части ватой протирал?
АТ2006
21/12/2009 21:27
мышь Genius ScrollToo 600 отработала гарантийный месяц и устала. Визуально полная работоспособность. И диод на мыше светит и подсветка настройки на приёмнике, при нажатии кнопки. Но связь между ними пропала. Мышь открыл, вроде никаких мех. деффектов нет. Что может быть?
m.ix
21/12/2009 21:33
11
АТ2006
21/12/2009 21:42
Не знаю пока. Не сильно в их разбираюсь. Здыхала постепенно. Курсор тормозил, тормозил и теперь застыл окончательно. В рабочем состоянии приёмник визуально реагировал на движение мыши световой сигнализацией. Счас нема. Обрисуйте пожалуйста последовательность тыков. Что за чем проверять.
мастер-ломастер
22/12/2009 20:50
АТ2006, может кабель в обрыве, прозвони.
m.ix
22/12/2009 20:59
11
Syavun
23/12/2009 11:41
Ребят, нужна помощь. Мышь X-750BF-M c обгрызанным кабелем. Конца который вставляется в комп нет. Надо определить куда припаять. Чет я запутался совсем а спалит не хочется)))
m.ix
23/12/2009 12:35
11
мастер-ломастер
23/12/2009 18:41
m.ix, Миш я имел ввиду кабель от приемника до системного блока подмигивание
m.ix
23/12/2009 19:51
11
мастер-ломастер
27/12/2009 19:10
m.ix, вот он как раз и часто рвётся , доской двигают и он попадает между роликами , уже несколько раз менял. подмигивание
m.ix
27/12/2009 20:06
11
мастер-ломастер
27/12/2009 20:16
m.ix, Миш , ты издеваешься? , доска где стоит клавиатура, туда же ставят приёмник, и иногда ( мне попадалось лично несколько раз) шнур от приёмника попадал между доской и направляющей, по которой двигаются ролики, на которых приклеплена доска. подмигивание подмигивание подмигивание
m.ix
27/12/2009 20:25
11
мастер-ломастер
28/12/2009 18:31
m.ix, Миш Системник справа, на полу, у ног.
m.ix
28/12/2009 20:46
11
we33
07/03/2010 23:52
saniek62 писал:
Простите за молчание.Спасибо за отклики.Мыша на USB.Шнурок первым делом менял,иначе не спрашивал бы.Повторюсь пайка вроде ОК.Ежели знать где и что замерять?Сенсор,корпус DIP о 20 ногах,на корпусе A6010 и ниже B0613C.Все перерыл даташит не нашел.В своих четырех оптических мышах сенсоры другие.Либо знать есть ли в дешовых мышах такие сенсоры,( на замену),либо на помойку
A6010 это ADNS-6010 http://avagotech.com/docs/AV02-1410EN
3AHS это ADNV-6340
m.ix
08/03/2010 00:12
11
sam30
08/03/2010 01:55
лазер, стоит в большинстве мышек
http://archive.espec.ws/section110/file19637.html
we33
08/03/2010 02:55
sam30 писал:
Этот с ЛИНЗОЙ, а в вышеупомянутой мыши - БЕЗ!
m.ix писал:
we33,
Алекс-Юстасу
ТЫ не редиской КЭТ работаешь?
нет
m.ix
08/03/2010 03:32
11
we33
08/03/2010 04:16
sam30 писал:
ACX-1001
PAN101
PAN301
это аналоги?
sam30
08/03/2010 05:46
хз. последние две не встречал
Grey#Wolf
17/06/2010 20:35
Ремонт оптической мыши A4Tech X7
Здравствуйте!
У меня такая проблема. У выше указанной мыши начал барахлить USB штекер. Зешил разобрать и попытаться исправить. Но к сожалению по неопытности при разборке оторвались проводки от пайки и не понятно где какой из них должен быть. Их всего 5. Помогите кто знает какой куда припаять.
Заранее спасибо.[/b]
m.ix
17/06/2010 20:40
11
Grey#Wolf
18/06/2010 00:25
Прошу помощи
m.ix
18/06/2010 00:31
11
Grey#Wolf
19/06/2010 01:49
Помогите пожалуйста, очень надо!!!
m.ix
19/06/2010 02:41
11
brainail
08/07/2010 16:08
Такая проблема, о мышке ничего не знаю, в смысле не моя ^_^
Мышка X7 718F, ей не так уж и много, месяца 5-6, дело в том, что у друга не работала, он попросил меня разобраться ^_^ но я не смог.
Вообщем драйвера стоят (скачаны с офф сайта), мышку вставляю в USB (исправный), всё светится, лазер (красным), и при нажатии на смену резкости (dpi), цвета послушно меняются, но сам указатель и кнопки (левая правая), ничего не фурычит, указатель просто весит. Не знаю в чём может быть проблема, провода вроде не перегнуты (внутрь не залазил), посоветуйте что сделать, может разобрать и посмотреть контакты, почистить, или мышка уже сдохла? Вообщем буду очень благодарен если эта мышка восстанет из преисподней ^_^
LESHIY
08/07/2010 17:59
а диспетчере устройств мышка отображена?
мастер-ломастер
08/07/2010 18:37
brainail, изначально она работала? можно вскрыть посмотреть на предмет паек, кварц проверить.
brainail
09/07/2010 00:55
Нет, смотрел не отображается, но всё горит..
Разобрать только что посмотреть как там внутри у неё дела =) Есть какие-нибудь может тесты о_о
LESHIY
09/07/2010 09:10
brainail,
прозванивай хвост, если рабочий,мышку в мусорку не стоит она того. стоимость контроллера чуть меньше стоимости новой мышки.
brainail
09/07/2010 13:31
Ну в общем попробую разобрать, посмотреть что там, не понятно от чего за такой короткий срок она могла перестать работать.
Вроде не роняли улыбка И не кидались ей =)
Вот 1 интересная вещь была, но я только 1 раз попробовал
В общем вставил её не в USB, а через переходник, вставил в основной вход для мышки, и когда я шевелил мышкой, указатель прерывисто, но иногда дёргался, потом я резко дёрнул, и комп вообще завис улыбка Пришлось уйти в перезагрузку ^_^
LESHIY
09/07/2010 13:59
тогда попробуй хвост замени, но лучше А НУ ЕЁ голливудская улыбка
brainail
09/07/2010 17:45
смех смех Потрясающий совет браво!
мастер-ломастер
09/07/2010 18:06
brainail, если ничего не получится , можно сделать А НУ ЕЁ, они вроде не дорогие, новые.
oleg_at
07/08/2010 17:11
Нашел datasheet на ADNS-6010 и PAN101, а вот на acx-1001 немогу,
у кого есть поделитесь хотя бы ссылкой!
VETALin
03/10/2010 16:25
люди помогите у меня умерла A4Tech X-750MF нужно перепаять провода на входе вверху есть фото но на них не видно цветов проводов пришлите хорошую фотку чтоб било видно ато без мишки плохо а на новую-жаба давит! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
03/10/2010 17:12
11
Rolex73
19/11/2010 12:49
у меня мышка A4 Teach Х-750bf не двигается курсор.Я читал тут,все говорят что память сгорела как можно это узнать,она накрылась или нет???улыбка
m.ix
19/11/2010 12:55
11
Bakota
28/11/2010 11:39
пожалуйста помогите починить мышку, оч прошунедовольство, огорчение
A4 Teach Х-750bf не работает курсор, все остальыне кнопки вполне работоспособны.
Также провел эксперемент, снизу на лазер в притык посветил маленьким фанариком и пошевелил.В случае чего, курсор на мониторе немного начал водится в сторону, которую я направлял.
Может кто знает ,что сказат ьпо этому поводу, для починики мыши, очень прошу недовольство, огорчение
южный
28/11/2010 12:56
Уважаемый проще новую мышь купить. Расходник однако. улыбка
Bakota
28/11/2010 13:30
у меня есть другая, но хочется эту починить, мне нрав,что она светится).
Вобще возможно ее починить? может там более дешовый лазер поставить или еше что-то?недовольство, огорчение
Yurchick
14/12/2010 22:06
Мышь копеечная A4Tech OP-620D, ремонтировать ее не собираюсь.
Ведет себя забавно. Словно муха сама по себе совершает хаотические движения постепенно следуя в левый верхний угол. Кто нибудь знает отчего?
m.ix
14/12/2010 22:42
11
NRG
15/12/2010 12:58
Yurchick, гы, от виря быват...., или грязи нахапалась...m.ix, подмигивание классно! браво!
Yurchick
16/12/2010 10:44
NRG
в том и прикол что и не вирь (другие не глючат) и не грязь.
Я ее для прикола кенту подсунул, пока тот на обеде был. Слышали бы как он выражался....
NRG
16/12/2010 10:48
Yurchick, драйвера попробуй поставить, с данным представителем грызунов не встречался, но дрова родные как-то выправили ситуацию, т.е. нужно исключить все возможные причины, пока не останется одной единственной....
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 12:49
кроме того наличие грязи внутрях тоже мешает, а вообще опосля чего, ну т.е. всвязи с чем она себя так вести стала....?
Yurchick
16/12/2010 10:50
m.ix
А мне буквов не жалко :?)
Мне просто любопытна природа этого явления.
Я предположил помехи в цепях питания приемника. Емкости в порядке, смотрел осцилом - чисто.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:55
NRG
В связи с временем эксплуатации.
Года 1.5 нормально все. Потом чуть заметное подрагивание.
А сейчас ухохочешся до чего на муху смахивает.
m.ix
16/12/2010 13:09
11
dzekka
22/02/2011 13:10
Самая обычная оптическая мышка (LG 3D-510) светодиод горит, но курсор не двигается и кнопки не кликают.
На всякий случай укоротил провод в месте стыка с мышкой, но не помогло.
Как понять что сломалось? Есть старые шариковые мышки , может с них что перепаять?
Советы по метанию мышей с балкона читал, но имею время поковыряться...
m.ix
23/02/2011 10:33
11
dzekka
24/02/2011 15:12
Что тестить? Шнур в порядке, в смысле звонится.
Big177
20/03/2011 14:13
Доброго времени!
Интересует возможность / целесообразность ремонта приемника радиомыши Genuis R815 (мышь GM-05004U/T, приемник GM-05004U/R).
По небрежности не проверил распайку китайского переходника, подал напряжение +5в не на тот контакт разъёма USB, результат - устройство не определяется. Видимых и обоняемых повреждений компонентов при вскрытии приемника не обнаружил.
В какую сумму может обойтись ремонт? Может у кого есть такой приемник? Жаль выбрасывать, живая и лазерная была, сам девайс нравится. Остаётся лишь использовать мышку как зарядник для аккумуляторов...
киловольт
01/08/2011 09:15
Всем привет. У меня вопрос такой: кто сталкивался с проблемой НЕТ СВЯЗИ между мышкой и базой.
Девайс: oklick
питание:1.5в Пальчиковая.
Пропала связь между базой и маусом. На кнопочки (на брюхе мыши) не реагирует.
Выяснил, что нет излучения с мауса.
Каким образом? У меня есть живая мышь оклик, только под мизинцевую батарею. Есть китайское чудо техники, индикатор излучения сотового телефона (игрушка 2 цветных светодиода, 2 часовые батарейки). Работает от 500 мгц до 2.4 ггц.
Пропаявал передающий модуль в маусе, менял кварц тактовой частоты (12 мгц). Положительной динамики не наблюдается. Сама мышь живая, реагирует на движения (есть реакция светодиода при опробывании пальцем)
Каковы ВАШИ рекомендации???
m.ix
01/08/2011 10:10
11
киловольт
08/08/2011 07:09
А это как???
проверял в свое время свч генератором. Не помню модель, российского про-ва при военной поддержке...
Mr.Rabido
05/09/2011 12:14
LESHIY писал:
brainail,
классно! классно! классно! классно!
Поддерживаю улыбка
Если мышь с хвостом, и хвост целый, то в мусор... не там кондер можно выпаять, а остальное выкидывать одназначно!
Djekci
14/12/2011 23:44
Человеки умные!...помогите решить проблему: мышка Logitech NX20 Notebook...выгорел резистор, краска на нем тоже выгорела полос не видно........может у кого есть мышка подобная? или может как-нибудь подобрать резистор можно? или может кто умный шарит?
antixaker
17/01/2012 21:15
Добрый день,у меня такая проблема имеется радиомыш Dialog Katana KMROK-0200U от набора (мыш+клавиатура).,мыш при включении светит лазеором при приближении к предмету лазер светит ярче и наоборот при удалении притухает,не кнопки ни курсор не работает,клавиатура работает нормально,кто может подсказать в чем дело,и схему бы где найти,а то весь инет перерыл и гугл не помог мне... рёв в три ручья
equiti
29/09/2012 18:38
dzekka писал:
Аналогичная проблема только у меня GEMBIRD musoptim-cb-black1 также перепайка не помогла, при подключении к ноуту, они друг на друга не реагруют, только в мышки диод светится в активном режиме. может это быть из-за повреждения дата кабеля?
assa11
29/09/2012 20:13
equiti писал:
А что мешает 4 провода прозвонить и самому себе ответить на вопрос?
dzekka еще писал, что у него есть время поковыряться. Мне интересно, с чего вы ковыряние начинаете, с мышки или с гугла? Я начинал с мышки... одобрение
desperado-92
28/02/2013 22:43
подскажите .обладаю мышкой Microsoft Wireless Mobile Mouse 6000. отработал 8 месяцев и вчера когда вставил радио модуль мышка адаптировалась но не работает .Трогаю модуль а он горячий .Какие есть варианты вернуть мышку в работу?
мастер-ломастер
01/03/2013 19:36
desperado-92, вскрыть иглянуть, что там греется.
desperado-92
07/03/2013 00:34
грееться радио модуль .который в usbe втыкаем
мастер-ломастер
07/03/2013 19:14
desperado-92, открываем модуль и смотрим что греется.
рыжок
02/09/2013 16:20
уважаемые знатоки- у меня проблема с оптической лазерной радио мышью Genius GK-060012/T из очень дорогого комплекта мышь+ клава---клава работает супер-проблем нет-но мышь ни с того ни с сего перестала работать на дальных расстояниях - сейчас работает мышь нарасстоянии от базы 25 см - дальше усё - связи ...нет. замена батареек (их там две) не помогло. раньше мышь работала на расстоянии от базы 20 метров
гугл ничего не дал перерыл куча инфы - схем нет - помогите отремонтировать мышь - или поделитесь схемой- Прошу помощи Прошу помощи
Morlock
02/09/2013 16:58
Ну а батарейку меняли?
рыжок
02/09/2013 17:25
а если попробовать мышь привязать проводами как нибудь к клаве??
ДОБАВЛЕНО 02/09/2013 18:37
блин трындец на мышь схемы нигде нет-я в шоке-ыыы злость
Morlock
02/09/2013 18:07
Купи нормальный мышь и не ной. А то купил за 10$ комплект мыша+клава. Какими ты там проводами привяжешь? К чему? К радиочастотному тракту?
Тут тебе не форум для идиотов. На мышу никто и не выкладывал схем. Они нахрен не нужны при копеечной стоимости офисных девайсов, а на дорогие есть долгая гарантия. тот же Логитеч принимает претензии вплоть до 5лет при малейшем косяке.
Но не суть. Важно что мыш теряет чувствительность. Тут надо радиомодуль смотреть.
ASPER
02/09/2013 18:50
Оптическая мышь при замене батареек перестала работать. Один раз моргнет и все. Такое ощущение не запускается лазер.
Может кто с подобным сталкивался, подскажете в чем проблема.
мастер-ломастер
02/09/2013 19:19
ASPER, батарейка новая?
рыжок
04/09/2013 11:51
Morlock, комплект стоит 2950 рублей это не 10 баксов-очень дорого---я сейчас травлю плату дубликата с клавы соберу похожую - не поможет-буду думать далее как решить проблему
Morlock
04/09/2013 11:55
Ну кагбэ Genius весьма символичен и не должен стоить таких денег. Это ж пошти 87$ сумашествие Чиста пасмареть - шо за модель хоть?
рыжок
04/09/2013 12:14
Morlock, мышь Genius GK-060012/T и клава Genius GK-060012/K вот ссылка на фото клавы мультимедийная http://www.classifieds24.ru/hanti-mansiyskiy-avtonomniy-okrug/surgut/kompyuternaya-tehnika/klaviaturi-mishi-igrovie-manipulyatori/klaviatura-besprovodnaya-genius-gk-060012-k-1765234.html
Morlock
04/09/2013 12:23
Ну судя по ссылке цена на порядок меньше смех В общем дерзайте, но думаю не полуццо.
рыжок
04/09/2013 12:26
Morlock, посмотрим)))
gonzo
04/09/2013 12:33
У нас в Харькове аналогичный НОВЫЙ набор Logiteck стоит не дороже 35$. Что же такого обалденного в вашем? W-O-W
мастер-ломастер
04/09/2013 16:49
gonzo, у нас в Москве набор Logiteck 1250руб.
gonzo
04/09/2013 17:02
мастер-ломастер, ну, 40$, но не 90$ же!
Morlock
04/09/2013 19:44
У нас G15 продают за 350грн (б/у) подмигивание и за 600 новую. Вот присматриваю, ибо G19 чую не потяну.
рыжок
04/09/2013 19:46
Morlock, мда-))..как вы живёте?? я вам сочувствую
Morlock
04/09/2013 20:12
Ну не всем же быть настолько умными чтобы покупать офисные безделушки по цене геймерских девайсов и выпячивать это как несомненное преимущество. смех К тому же надо быть слоупоком, чтобы не понимать разницу в уровне между вашей пластмасской и G15.
Кстати на ваши деревянные G19 стоит примерно 7000 рублей. И это только клавиатура, при чём проводная. Для меня это слишком.
Цена вашей клаве справедливо указана как 250р - что на наши гривны есть не что иное как 62,5грн. подшучивать, дразнить Ни эргономики, ни удобного управления чем либо... ничего за что можно было бы отдать хотя бы вменяемые деньги. Только разве то что она радио? смех Даже не блютус? сумашествие
Сочувствия нам не нужно - его у нас много, благо не при царе живём. Можем отвалить соседям знатный шмат сочувствия, в виде благотворительной помощи. подмигивание
Yuritsh
04/09/2013 20:42
рыжок писал:
А почему обязательно надо выбрать самый идиотский путь решения проблемы?
Morlock
05/09/2013 02:52
Мат, ругань и истерику удалил.
igor.phoenix
05/09/2013 02:52
рыжок, а поцчему ты так негвничаешь? Может мышь не при чём? Может есть какой-нибудь посторонний источник радиоизлучения, который глушит сигнал на рабочей частоте мыши? Может гармоника какая-нибудь? Причём, если частоты клавы и мыши различны, то клава будет работать без проблем на паспортном расстоянии, а вот мышшшь... ну ты понял? Возьми волномер в руки или куда нибудь ещё и походи померяй, Может у тебя соседи балуются, или на чердаке приземлились инопланетяне... На крайняк, если неисправен радиопередатчик или шалит усилитель мощности, то зачем травить плату, что она тебе плохого сделала? Это понятно любому грамотному радиомеханику, а тебе...
ДОБАВЛЕНО 05 Сентябрь 2013, 02:54
Morlock, сорри за пост невовремя
Morlock
05/09/2013 02:59
igor.phoenix писал:
Да всё ОК. Их таких истеричек пруд пруди.
Yuritsh
05/09/2013 12:41
рыжок писал:
и огромное спс за схему мыши выложеннуюMorlock
рыжок, мышь у тебя. Следовательно, посидеть полчаса и нарисовать схему, проще всего именно ТЕБЕ. Но нет-же, тебе халяву подавай.
рыжок писал:
BAY BAY поки поки гы-гы
будем надеяться, что не вернёшься.
рыжок
05/09/2013 13:43
проблему нашёл при демонтаже элементов с платы - микротрещина в керамическом конденсаторе в антенном блоке--сам пока не понял как она там нарисовалась-- W-O-W теперь поди пойми чё там за кандюк стоял схемы нет?? номинала нет гы-гы переменником мучал-толку нет- сегодня дубликат клавного передатчика пробовать буду - там всё проще и кандюки прозвонил через тестер - а не получится в помойку со свистом мышь улетит к родственникам смех
Юрий 72
23/09/2013 14:18
Так ты фотку сделай и укажи какой, в соответствующем разделе спроси кто-нить померит емкость, у кого есть такой девайс.
gonzo
23/09/2013 16:53
рыжок, берем убитую материнку, сдувает пару десятков кондюков, похожих по размеру, и тупо их подставляем. За пару часов вопрос решится, имхо. Дольше педалить в инете смех
Kserv
30/04/2014 09:55
Мышь беспроводная оптическая ritmix RMW-122, поменялись оси координат вертикальная и горизонтальная, в остальном все исправно.
Я так понима чип считывающий 8 ногий идет универсальный а вот за оси координат что отвечает ума не дам, возможно передающий модуль виноват.
Если есть какая либо информация на этот счет прошу поделится.
NHTP
09/08/2020 10:20
Приветствую форумчан. Может у кого-то есть опыт ремонта мышей фирмы canyon.
Помогите найти утилиту для привязки ключика к мышке, как у логитек Logitech connect.
На этих сайтах найти не удалось.
canyon
CNR-MSOPTW7
https://canyon.ru/?s=CNR-MSOPTW7
https://gaming.canyon.eu/ru/drivers-manuals/
