О_о Белый пакетик из НЖМД ??о_О
Eragon
06/11/2009 17:54
Разобрал тут жеский диск старый Fujitsu MPC3032AT и обнаружил внутри вот ЭТО:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 18:55
ЭТО ЧТО?????? Прошу помощи
RomanRB
06/11/2009 18:08
Может селикагель?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 19:14
А может контрабанда? Герычь , например.
мастер-ломастер
06/11/2009 18:48
Eragon, скорее всего влагопоглатитель.
RomanRB
06/11/2009 18:51
мастер-ломастер, А селикагель-это не влагопоглотитель? улыбка
мастер-ломастер
06/11/2009 18:56
RomanRB, я таких учёных слов не знаю улыбка подмигивание
RomanRB
06/11/2009 19:02
Из Википедии:
Вопреки расхожему мнению, внутри гермозоны нет вакуума. Одни производители делают её герметичной (отсюда и название) и заполняют очищенным и осушенным воздухом или нейтральными газами, в частности, азотом; а для выравнивания давления устанавливают тонкую металлическую или пластиковую мембрану. (В таком случае внутри корпуса жёсткого диска предусматривается маленький карман для пакетика силикагеля, который абсорбирует водяные пары, оставшиеся внутри корпуса после его герметизации).
мастер-ломастер
06/11/2009 19:24
RomanRB, сколько я помню в обиходе их называли --шарики от влаги, я помню туфли брал в магазине , и там лежали эти пакетики -2шт улыбка
RomanRB
06/11/2009 19:35
Точно!!! И сейчас их туда кладут. И в электронику их засовывают, много раз встречал и в корпусах для компов, и в коробках материнских плат.
Недавно из Москвы пришел мне GSM-модуль, и там тоже пакетик нашел. подшучивать, дразнить
Eragon
06/11/2009 20:10
Понятно))
