БП High Power Mod.HPC-460-P12S не запускается
rodg
07/11/2009 17:35
Всем здравствуйте!!! Попал ко мне в руки БП High Power Mod.HPC-300-202, на вид как новый - ни пылинки, даже на кулере. Розбираю первое, что кидается в глаза ёмкость С101 820мкФ 200В. на розкачку ключей вздутая. Проверяю предохранитель - в обрыве. Мост годный. Випаиваю ключи 2SC3320 Q101 и Q102 на первом средняя нога отгоревшая, второй мёртвый. На предварительном два С2655 мёртвые Дежурка 4.89 В. Сигнала PG нет, PON 4.87 В. Шасси не написано, на плате управления стоят SG6105DZ и LM339N. На 4 ноге 0.07 В. на 6 ноге 4.7 В. На 8 ноге 2.2 В. на 9 ноге 2.19 В. Ёмкость С101 на рынке не нашол говорят очень редкие, поставил 3 шт. паралельно 2 по 320 и 1 поставил 220 мкФ. Схемы его нету, кто чем может помогите. Заранее спасибо!!! Выкладываю фото шасси - извините, что в плохом качестве...
ДОБАВЛЕНО 07/11/2009 18:37
А ещё я выпаял и проверил выходные диоды все показывают что годятся...
vp1946vp
07/11/2009 19:05
Схема HPC-420-302DF.Состав тот-же
rodg
07/11/2009 20:14
vp1946vp, спасибо, буду заниматься... схемка почти такая только не совсем...
TE
07/11/2009 22:35
Резистор, шунтирующий вздувшийся конденсатор в обрыве. Конденсаторы лучше поменять оба, но одинаковые, можно по 680 мкФ. при такой гирлянде, как у тебя, возможен большой перекос. Почему в заголовке НРС-460, а в теме НРС-300?
rodg
09/11/2009 22:57
TE,
скопировал с буфера, а не посмотрел НРС-460 правильно... Тоже такая идея возникала, неужели если перекос то он вообще мёртвый, как это влияет на запуск???
TE
10/11/2009 00:57
А чего ж не замерил на конденсаторах?
Это тоже результат копирования, на какой микросхеме замерял?
rodg
10/11/2009 19:41
TE,
Нет, не копирование, такие эпюры на ШИМ SG6105DZ... А что я могу увидеть на кондёрах, у меня нету оборудования такие емкостя измерять, а на утечку вроде годный...
ДОБАВЛЕНО 10/11/2009 20:43
Ребята, скажите пожалуйста, дежурка 4,89 годится, или не ???
TE
11/11/2009 00:20
Эпюра -это график, рисунок, изображение изменения чего-то, но показания вольтметра как-то под это определение не подпадают. Говоря об изимерении на конденсаторах, я имел ввиду измерение напряжений на каждом, которое должно быть около 150В. В сети легко найти информацию по описанию этой схемы преобразователя, советую поискать и почитать. 4.89В разве равно 5В? На практике у всех блоков это напряжение немного превышает 5В.
rodg
11/11/2009 00:33
TE,
Проверю завтра напряжения. А что с дежуркой, какие соображения будут чё где проверить??? Вот там по схеме после оптопары стоит стабилитрон и маленький транзистор, на нём всё стёрто а он утечку Б Э даёт, чем можно поменять??? На схеме вопросительный знак стоит... равнодушие
vp1946vp
11/11/2009 08:33
Маленький транзистор - это KSP2222A.Проверь по предложенной схеме C34 /22mF,50V/,C36,C37 /1000,470mF,16V/
rodg
11/11/2009 10:27
vp1946vp,
Транзистор там SMD с нижней стороны платы... Буду проверять пока не дома...
vp1946vp
11/11/2009 23:51
Возьми любой SMD транзистор,но с параметрами как KSP2222A,2SС945 /см.даташит/.Например A7W
TE
12/11/2009 00:36
Между базой и эмиттером токовый датчик и резистор на три десятка ом, вот и вся утечка.
rodg
13/11/2009 17:23
Всем здравствуйте!!! Два дня не занимался БП, сегодня проверил напряжения на сетевых банках - на родной 161В. на замене 158В. Ребята, это входит в норму для успешной роботы БП???
vp1946vp
13/11/2009 22:21
rodg писал:
Нормально.Проверь разрядные резисторы,включенные параллельно конденсаторам
rodg
15/11/2009 11:56
vp1946vp,
Это те что по 150 кОМ ??? Ок!!! Проверю доложу...
vp1946vp
15/11/2009 12:32
rodg писал:
vp1946vp,
Да
