Оторвали мини USB с платы контроллера (WD2500BMVU)
Alex J
10/11/2009 23:19
"Добрые" друзья принесли винт WD2500BMVU с оторванным разъемом USB-ным (у этого зверя он напаян на плату контроллера), но на самом винте еще присутствуют разъемы. Искал даташит на него, не нашел и прошу у вас помощи. Замена контроллера или можно без оной операции снять информацию? И что это за разъемы (подозреваю они мне помогут, но нет распиновки)?
ZoidBerg
10/11/2009 23:28
Alex J, разве трудно догадаться?
а к матери на прямую подключить жд никак не дано?
Alex J
10/11/2009 23:48
ZoidBerg: нет, нельзя. это переносной на 2,5". обычно они идут с переходником с ide или sata, а здесь миниусб напаян на плату. Фото приложил выше.
m.ix
11/11/2009 00:45
Alex J,Сделать фото качественне можно?
Вот так к примеру.
Alex J, Читать умеешь??? Там бООООльшие три буквы ATA
Dosaev
11/11/2009 09:09
ZoidBerg писал:
Это же артеефакт, надо мать такую же с ATA. смех
Alex J
11/11/2009 09:13
m.ix: приложил другое фото, лучше сделать немогу. да, это sata диск, но как видно на второй фото он несколько интересный, справа от светодиода находился миниусб разьем, его оторвали, там еще есть один ряд разьемов, вот на них бы мне распиновочку
Dosaev
11/11/2009 09:45
Alex J писал:
Фото не какое, что ещё на диске написано
скорость шпинделя , кеш, ??? имя серии
Alex J
11/11/2009 09:54
Dosaev: WD2500BMVU-11A04S0, LBA 488397168, на шпинделе 7200 по-моему, кеш 2мб. на оффсайте никакой инфы по этому винту. качественное фото вечером выложу (когда домой доберусь)
Dosaev
11/11/2009 09:55
Данный диск OEM не для розничной продажи
в каком устройстве стоял он, название в студию.
Alex J
11/11/2009 10:04
портативный винт wd2500mer-00
m.ix
11/11/2009 11:29
SATA винт питается не как обычно двумя а одним +5в
Alex J писал:
С двух сторон.
gonzo
11/11/2009 12:20
Для "крутых советчиков": http://rlab.ru/forum/topic,478.0
Alex J, а что, вырвали "с мясом"? Даже на проводках не подпаяться?подмигивание Для слива данных можно даже обычный USB-разъем прилепить.
Alex J
11/11/2009 12:24
gonzo: да, не подпаяться, оторвали даже площадки от платы, вечером попробую макросъемку сделать.
m.ix
11/11/2009 12:26
Alex J писал:
да, не подпаяться
Если плата двух слойная, то подпаятся можно.
А такие винты видели?
Правда в продаже такого не видел.
Alex J
11/11/2009 12:27
gonzo писал:
да-да, такой же, только на 250 гб
m.ix
11/11/2009 12:30
gonzo писал:
Если присмотрется то там
PN xxxxxxxxxxx
SN xxxxxxxxxxx
смех
gonzo
11/11/2009 12:30
Alex J писал:
Ну дорожки-то остались! Возьмите 4 тонких проводка МГТФ и ими прилепите УСБ-разъем, должно получиться. Надо только уметь паять подмигивание
m.ix
11/11/2009 12:33
Я думаю те штырьки и есть SATA а правые это +5 и чё тогда моцк ломаем непонятно.
Alex J, Тогда отсканиоуй виинт или фот нормальный возьми а то ты нас всех гаукомщиками сделаешь!!!
Alex J
11/11/2009 12:56
m.ix друг мой, то что эти "штырьки" могут быть тем что мне надо и так догадался, распиновка нужна, без нее все равно, что просто выбросить подмигивание
gonzo смех паять то умею, только фигушки туда прицепишься, вечером выложу макросъемку и увидите подмигивание
Dosaev
11/11/2009 12:58
m.ix писал:
Да смех плату желательно открутить что бы с двух сторон её фотки сделать.
gonzo
11/11/2009 13:00
Alex J писал:
Dosaev
11/11/2009 13:18
gonzo писал:
Alex J писал:
Паять то да, главно что ..
самое главное посмотрите и если есть возможность опишите кабель который к диску шёл.
Я так понимаю что питание 5v идёт через USB как в других дисках типа WD2500ML его брат ...
Но если диск SATA то должен быть контакт для других 5v
Alex J
11/11/2009 13:31
Dosaev: там выше gonzo ссылку давал, точно такой же и у меня только на 250 гиг
вот, тот который внизу
Dosaev
11/11/2009 14:43
Alex J писал:
Складываеться что там не SATA а IEEE1394
как тут [url] http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_western_digital/WD_Passport_Studio_Portable_USB2.0_IEEE1394_800_Drive_500GB_WD5000MTSilver_83675.html[/url]
gonzo
11/11/2009 15:48
Все-таки почитайте: http://rlab.ru/forum/topic,478.0
WD для внешних USB-боксов стали выпускать партии целевых САТА-винтов с ЮСБ-контроллером, интегрированных на плату контроллера винта. В вашем примере мы видим бокс с таким винтом и FireWire - интерфейсом, но IMHO он не так распространен, как ЮСБ, и там есть внутри переходник.
Хотя... уж если изуродовали плату САТА-винта, почему бы туда не воткнуть и чипок IЕЕЕ1394?
Alex J
11/11/2009 17:26
gonzo вы предполагаете что разъем на 6пинов и есть 1394-й?
gonzo
11/11/2009 18:37
http://pinouts.ru/Slots/ieee1394.shtml
m.ix
11/11/2009 20:02
Alex J, Что ты всем моцк компостируешь???
У тебя что сканера нету.
Счас устроим клуб что где когда
Отвинти плату и отсканируй с двух сторон 200dpi и крышку своего винта тоже отсканируй.
Мля гадалкины.
Alex J
11/11/2009 21:16
просил? вот!
m.ix
11/11/2009 21:56
Alex J, плату открути и тоже отсканируй с другой внутренней стороны.
Вижу название SATA в кружке, так что штырьки в разъёме это на SATA шнурок и ни как не иначе.
На Pinouts.ru найдёшь распиновку SATA
Раскрамсаешь обычный SATA шлейф и под разъем сделаешь распайку но не на разъёме винта а на ином таком же разёме *мама*
Питание у твоего винта те два крайних с права +5в
Alex J
12/11/2009 00:04
m.ix дай распиновку на моем диске, как дата-разъема так и питания (какой из них "+" какой "-")
m.ix
12/11/2009 03:06
Alex J, ты отсканил иную сторону винта?
Просто по дорожкам всёзалито
Пусть эти части скана будут качественнее
В большом формате 1204х768 winrar
или ещё лучше в фотоальбоме
http://photos.streamphoto.ru/f/a/b/0a104863b3a027629116040613610baf.jpg
http://pinouts.ru/HD/serialATA.shtml
Dosaev
12/11/2009 10:06
m.ix писал:
Я тоже уже советовал плату открутить, так хот чипы будит известны упс! , а то что то кошпировским не очень получается быть
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 11:08
Alex J писал:
У вас тестер есть (-) будет свониться на корпус, там где винты прикручены.
Alex J
12/11/2009 10:37
Ребят, спасибо всем, прост я счас на работе до 22, а винт дома, после выложу
gonzo
12/11/2009 12:01
Alex J, от проца на ЮСБ-чип через 4 кондера идут 4 дорожки, это и есть САТА! Берешь САТА разъем с убитого винта, и проводками подпаиваешься. Кондеры надо предварительно снять. ВСЕ!
З.Ы. На послушаешься - приеду и... !!!
Шутка смех
Dosaev
12/11/2009 15:55
gonzo писал:
смех
gonzo а что за чип???
Alex J а разьем USB просто выломали или он не работал?
Все таки два провода USB проше припундырить.
Alex J
12/11/2009 20:59
вот эта сволочь, куда цепляться?
gonzo
13/11/2009 15:04
Alex J, ну ё-моё! От проца Marvel ( тот что с буквой "М"!!!) вокруг дырки в центре идут 4 дорожки, через 4 кондера на ЮСБ-чип (тот что возле разъемов!!!). Понятно?подмигивание
m.ix
13/11/2009 20:20
главное питание неперепутай!!!
сможешь как то сосканить со стороны разъёмов, там какие то надписи вижу
