Запуск компьютера без подкюченного монитора
alex01
18/11/2009 11:13
Требуется запустить ОС, при этом на компе будет отключен разъем монитора.
Проверял, если так сделать, комп отказывается грузиться. Манипуляции в BIOS с функцией holt on результата не дали.
Можно ли заставить комп при запуске думать, что у него есть монитор, или на VGA разъеме резюки грамотно поставить улыбка
m.ix
18/11/2009 11:19
У меня комп без моника , точнее компы могут без моника запустится и работать без проблем.
alex01 писал:
А там на всевозможных видеоразъёмах присутствует квадратная шина.
Dosaev
18/11/2009 11:46
alex01 писал:
Да есть такие платформы, зависеть от производителя биоса.
Видео карта дискретная или как?
alex01
18/11/2009 12:36
[quote="Dosaev"]
alex01 писал:
Видеокарточка TNT Riva agp-я.
Dosaev
18/11/2009 12:50
[quote="alex01"]
Dosaev писал:
alex01 писал:
TV-out есть у нее??
Ioan31
18/11/2009 13:02
а перепрошивка не решит траблу?
Dosaev
18/11/2009 13:08
Ioan31 писал:
Врятли, если вы конечно сами способны биос редактировать... подмигивание и то не факт ..
alex01
18/11/2009 13:21
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
TV-out нет, карточка старенькая.
По распиновке VGA разъема есть пины sda, scl, RGB.
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
Как грамотно скомутировать нужные пины, чтоб видюха думала, что у нее есть монитор, и давала добро на запуск ?
Dosaev
18/11/2009 13:36
alex01 писал:
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
VGA pinout : monitor ID detection pin assignments
4 11 12
ID2 ID0 ID1
n/c n/c n/c no monitor
n/c n/c GND Mono monitor which does not support 1024x768
n/c GND n/c Color monitor which does not support 1024x768
GND GND n/c Color monitor which supports 1024x768
GND means connected to ground
n/c means that the pin is not connected anywhere
Побробуйте простое, может вашей карте хватит
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 14:39
4 и 11 контакт на карте на землю.
alex01
18/11/2009 14:41
Dosaev писал:
alex01 писал:
Dosaev писал:
TV-out есть у нее??
4 11 12
ID2 ID0 ID1
буду пробовать классно!
alex01
19/11/2009 00:25
Вобщем попробовал замкнуть 4 и 11 пины на землю, все равно не хочет грузиться, Riva TNT понимаешь..
Поставил GF4 mx440, грузится как милинький без перемычек.
Хочу все же заставить с долбаной Ривой загружаться, видимо ей нужно еще другие пины соединить, тока какие ? улыбка
JohnK
19/11/2009 06:40
alex01, Обычно AGP карты (и Riva не исключение), не мешают загрузке системы при отсутствии монитора, поэтому вопрос: Ты уверен что у тя TNT-ишка рабочая?
Dosaev
19/11/2009 09:02
JohnK писал:
ТNT рабочая, лечиться прошивкой либо, матери либо самой карты , найти такой образ маловероятно, можно попробовать отредактировать твикерами указав наличее
TV-uot. Если есть пост карта можно узнать ошибку?
Хотя проще найти любой жефорс или радеон.
даже последние ATI RAGE пойдут.
gonzo
19/11/2009 10:49
alex01, какая мать, какой БИОС?
nessy
19/11/2009 15:07
alex01
Повесь три резистора 50 ом с RGB на землю.
alex01
19/11/2009 16:04
Мамка Aopen на 440 чипе с Пнём II в слоте на борту. Проверял, если обесточить монитор, при этом не отключать кабель с видюшки, то грузится гад.
nessy писал:
alex01
Померил сопротивление на разъеме монитора по RGB, там около 70 Ом, видимо Рива еще и по каналам цветности мониторит.
gonzo
19/11/2009 17:47
alex01, а че, слабо НОРМАЛЬНО ответить? Типо: AOpen AX6BC Pro Gold 440BX Mainboard, AWARD BIOS.
P.S. а какой пень там - абсолютно пох! улыбка
Dosaev
20/11/2009 08:52
nessy писал:
alex01
Стандарт 70 Ом неодобрение
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 09:54
gonzo писал:
Да не ругайтесь, с мамкой все норма, или кто то биос будет верстать. недовольство, огорчение
gonzo
20/11/2009 11:07
Dosaev, просто у AWARD BIOS'а в закладке "Standart BIOS Setup" есть пункт "Halt On:", определяет по каким ошибкам БИОС останавливает загрузку. Надо просто выбрать "No Errors". голливудская улыбка
TE
20/11/2009 12:21
Если действительно с монитором компьютер грузится, даже с выключенным, то никакими перемычками проблему не решить. Для этого необходим обмен по DDC шине. Даже если монитор выключен, из компьютера через 9 вывод разъёма на видеокарте подается 5В для питания процессора и DDC памяти монитора.
gonzo
20/11/2009 13:03
alex01, сорри, не внимательно прочитал ваш 1-й пост недовольство, огорчение , изменять пункт "Halt On:" вы уже пробовали. Цитата из Википедии:
"Disabling DDC
Microsoft Windows features a standard "Plug and Play Monitor" driver which uses display's EDID information to construct a list of supported monitor modes. Display Resolution control panel applet allows the user to disable this driver's Plug and Play features and manually select any resolution or refresh rate supported by the video card [2]. Many video card manufacturers and third parties provide control applications which allow to select a custom display mode that does not conform to the EDID information or the monitor .INF file.
Some KVM switches (keyboard-video-mouse) and video extenders handle DDC traffic incorrectly, making it necessary to disable monitor plug and play features in the operating system and maybe even physically remove pin 12 from the analog VGA cables that connects such device to multiple PCs."
Попробуйте заизолировать 12-й пин VGA-разъема.
Dosaev
20/11/2009 14:11
gonzo писал:
"Disabling DDC
Вы это к чему при чем тут майкасофт,
Надо мать обмануть или видео
TE писал:
TE Он верно говорит, DDC Сложно обойти.
alex01
28/11/2009 20:00
Получилось таки обмануть Риву:
4, 11 на массу, на RGB по 75 Ом и грузится как миленький подмигивание
Tecno_maniak
24/12/2009 19:28
а пробовал вообще без видахи запускать?
AV-73
27/12/2009 03:17
Возможно, кому-нибудь будут полезны распиновки D-SUB15 для мониторов SONY и Samsung - из них также понятно, как монитор определяет наличие подключения к видеокарте без DDC
