БП Power Master 250w fa-5-2 | |||
western 26/11/2009 08:40 |
Оранжевый 3.4v
красный 5.1v фиолетвый 5v желтый 11.9v синий -11.39v белый -4.7v Это все мне не нравяться!!! Заменил электролиты: 2200 16в-1шт 1000 10в-2шт 470 10в-2шт 470 16в-1шт 2.2 50в-1шт А также при включенииБП кнопкой на нем же. кулера прокручиваются несколько раз !это же не нормально находясь в дежурке. И он сильно гудит .При выключении его гул по тихоньку умолкает. подскажите -что нужно заменить??? |
TE 26/11/2009 09:58 |
Заменить 47мкФх50В и 680мкф в дежурке, если есть на горячей стороне в дежурке маленький электролит (1 или 22мкФ), тоже заменить. В остальном все хорошо, напруги без внешней нагрузки в норме. Гудение устраняется смазкой или заменой вентилятора. |
western 26/11/2009 10:07 |
TE, Спасибо но не винтилятор гудит(он в дежурке не крутиться) а кондеры330ф/200в или R11,Q1,Q2 трио которое висит на радиаторе!!!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 11:28 Оранжевый 3.4v красный 5.1v фиолетвый 5v желтый 11.9v синий -11.39v белый -4.7v Н Это не НОРМАЛЬНО (как мне кажется) На дугих БП напруга соответствует написаному на БП !!А на этом нет!! ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 11:37 Оранжевый 3.4v красный 5.1v фиолетвый 5v желтый 11.9v синий -11.39v белый -4.7v Н Это не НОРМАЛЬНО (как мне кажется) На дугих БП напруга соответствует написаному на БП !!А на этом нет!! |
Dosaev 26/11/2009 11:04 |
Питание в норме без нагрузки, если нагрузить то 5волт чуть просядет а 12волт на оборот. TE правильно говорить поменять все кондеры в дежурке. |
TE 26/11/2009 19:00 |
Если гудит в дежурке, заменить трансформатор дежурки. При включении БП без ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ выходные напряжения отличаються от указанных, для Power Master это нормальные. |
