EP-4BEA9I материнская плата не работет
Alexy11
12/12/2009 08:22
Материнская плата EP-4BEA9I процесар интел 2.6 при включение пещит динамик как полицейская сирена постаяна и нет изображения на манитор помагите пожалуста может кто знает что случилось
ZoidBerg
12/12/2009 09:43
ХАХАХА!!
где измерения, что было сделано???
больше инфы!
а так будет флуда страниц на 10!!
Alexy11
12/12/2009 12:54
проста не знаю с чего начать может подскажите
yandex
12/12/2009 13:19
с измерений
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 14:20
сокет какой?паяный или на шарах?
ZoidBerg
12/12/2009 13:58
целерон или пентиум??
DriverISGI
12/12/2009 14:22
начни с проверки памяти
makeym
12/12/2009 14:40
процессор-память.....и чё--и чё ивсё?неси в сервис!!! смех смех смех (и не лезь никуда)
Alexy11
12/12/2009 16:02
процессор пентиум 4
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 17:04
пробывал подключать постипена аперативку сигнало небыла подключил процессор заиграло сирена что может быть?
ZoidBerg
12/12/2009 16:18
сокет какой???
9 штоли? смех
fpiteful
12/12/2009 18:11
Мало инфы.Какие сигналы выдает Биос?Длинные, короткие? Обьяснения типа "Заиграло сирена" не прокатят.После чего мамка запускатся перестала? А вообще,действительно.Если нет хотя бы малейших понятий по сигналам биоса,лучше отдать мастеру,а то и пищать тоже скоро перестанет бяка
Alexy11
12/12/2009 18:58
сокет mPGA478B
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 19:59
вобще не каких сегналов не выдает
fpiteful
12/12/2009 19:30
Alexy11, Выньте мамку из корпуса,положите на стол и попробуйте запустить с минимумом девайсов.Если есть возможность подкиньте другой проц.
gonzo
12/12/2009 20:40
ZoidBerg писал:
сокет какой???
9 штоли? смех
А че ты веселишься-то? Че это вообще значит, - "9 штоли?" сумашествие
1984vovchik
12/12/2009 21:13
загляни сюда,авось поможет http://gelezo1.mylivepage.ru/wiki/554/199. gonzo привет
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:15
смотри под N 8
neo831
13/12/2009 17:27
Alexy11, Долго сиську мять будешь или уже почитаешь Правила и сделаешь все так, как там написано? И темы походие на твою перелистай тут - узнаешь, с чего начать. БП замени на заведомо исправный, ОЗУ на заведомо исправное и т.д. по списку. Гадалки тут не живут, а если своих знаний нет - поможет сервис или замена матери\компа.
Alexy11
17/12/2009 13:59
КУПИЛ НОВУЮ МАТЕРИНСКУЮ ПЛАТУ СИРЕНА ИСЧЕЗЛА НО НЕТ СИГНАЛО НА МАНЕТОР ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕРИЛ бп ВСЕ НАПРИЖЕНИЯ ЕСТЬ
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 15:07
А ДА МАТИРИНСКАЯ ПЛАТА P4i65GV и процесар PENTIUM4 2.6 512/533MHz.Правда при этам заменил кандицатор на блоки петания 200В 820микрофарат и поставел 250В470микроварат
TE
17/12/2009 14:09
Не подключен или неисправен мАнетор, не работает материнская плата или видеокарта.
LoadHigh
17/12/2009 16:08
Что то я сильно сомневаюсь, что новая материнка поддерживает этот проц. Напишите модель материнской платы плз.
Ну и, кстати сказать, эпоксы выли когда проц идентифицировать не могли.. може дуба дал? улыбка
ua1aou
17/12/2009 17:00
LoadHigh, это AsRock P4i65GV, поддерживает практически все шины, от 400 до 800МГц.
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4i65GV&s=478
А вот видеокарты поддерживает далеко не все, надо смотреть список в описалове или на сайте.
Если видеокарта не поддерживается==есть видео на борту.
Alexy11
18/12/2009 18:21
Socket 478 для процессора Intel® P4
Набор микросхем Intel® 865GV
Международный патент - ASRock A.G.I.8X
Модернизация видеосистемы i865GV
FSB 800 MHz
Два канала DDR 400/333/266
Поддержка технологии Hyper-Threading
Встроенное видео Intel® Extreme Graphics 2
ASROCK I/O Plus - 6 портов USB2.0 на задней панели
Поддержка SerialATA 1.5Gb/s
5.1 канальный 3D звук
1x AGP 8X, V1.5
10/100 Ethernet LAN
CD с программами PC-cillin 2002, ASRock PC DIY Live Demo, Audio Player, и т.д.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 19:25
как проверить можна процессар на целоснасть? может кто знает проста на матиринки есть встроиная видио карта и нет даже там изаброжения на манитор
yandex
18/12/2009 18:54
ну если нигде не дырявый,не мятый-значит целый
PALY
18/12/2009 21:04
А конденсаторы в блоке питания 200*470МКФ парные должны быть одной емкости . Если я правильно понял ты один заменил.
Alexy11
19/12/2009 05:36
Да кондицаторы я заменил один один стаит на 200В 820МКФ да другой на 250В 470МКФ провод замыкал провирял напругк на выводай все токи есть и осцылогрофом тоже 12в 5в и -12в 3.3в все есть
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 06:41
по внешниму осмотру не исправностей у процессора нету а как проверить на приборах и каких может кто знает
dima644
19/12/2009 12:18
А должны быть ОДИНАКОВЫЕ.
Alexy11
19/12/2009 12:56
ну не смотря на эта он работает и это главная найду ище один на 250в и 470мкф в пояю другой
NRG
19/12/2009 14:32
Артист!
Работает...ммм-ля.
Прикинь тебя пол недели ток-ма чаем поить, ну а остальные пол недели токма мясо кушать...как тебе это понравится.
Обязательное условие для нормальной работы БП является идентичность плечь преобразователя....лучше меньше, но одинаковые емкостя....
Alexy11
19/12/2009 14:40
комп проста в каробки стаит не пользуюсь ищу в торой под нащу сеть250в470мкф улыбка
NRG
19/12/2009 14:40
Кстати попробуй BIOS обнулить...
Потом мон на интегрированную видюху, и настраивай BIOS...
токма потом на 3-D ускоритель(моник вешай)
НО СНАЧАЛА разберись с ПИТАНИЕМ, можно ВСЁ СПАЛИТЬ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 16:43
Напруга кондеров кстати заначения не имеет, главное НЕ МЕНЬШЕ...можно и на 300 или там на 450 вольт поставить, ГЛАВНОЕ ПАРНЫЕ. у меня если один гакнул, я меняю пару - всегда...
Alexy11
19/12/2009 17:30
вот пошукаю по радио магозинамщас все всало и за этого
Sseries
21/12/2009 14:17
Если новая мать у тебя как сказал и не работает и тем более ты смех Правда при этам заменил кандицатор на блоки петания 200В 820микрофарат и поставел 250В470микроварат ТЕБЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СКАЗАЛИ МЕНЯЙ БП, ПРОЦ ИЛИ МОНИТОР ИЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ В СЕРВИС
Дак возьми БП да всё другоё для проверки у друга, знакомова для определния твой проблема , ну конечно надо всё брать заведомо исправное, это будет проше , ну и аккуратно надо ,хоть и чужое , если дадут конечно , ну а самое простое пригласи спеца ,, так что выбор за тобой подмигивание
Alexy11
21/12/2009 15:11
проста по низнанию включил блок питания на 115в и там где два кондецатора стоят что та стрельнула и все от крыл посмотрел емкасть вроде на кондицатори не раздула вчлючил второй раз приэтам вложок переключил на 230в замерил питания вроде есть и12в и 3.3в и 5в и -12в а что может стрельнуть там возле кондинцаторов
Alexy11
22/12/2009 12:23
заменил блок питания и все зароботала правда видио карту не поддерживает пришлось польживоца встроинай .Спосиба всем за помащь
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 13:25
на старом блоки петиния не кандецатор полител а что та другое надо выиснять
neo831
22/12/2009 20:50
Alexy11, В Иркутстке все в школу строем не ходят или ты один? Форум для русскоязычных, а тебя понимаешь только ты сам по ходу,
evgtty
23/12/2009 02:01
neo831 писал:
Я валяюсь под столом браво!
Alexy11
24/12/2009 12:41
может кто подскажет на БП стояли два TVR07241 они сгорели ну блок работал поставил TVR07241006 и стало каротить на сопротевления что может быть
neo831
24/12/2009 21:44
Alexy11, На какие сопротивления? Повторю вопрос - ты вменяем? гы-гы
gonzo
25/12/2009 11:08
neo831, у парня ник Alexy11, где 11, наверное, возраст голливудская улыбка
LoadHigh
25/12/2009 11:19
или IQ ...
