Flash Tech, Inc. SL-52D2
Bazaroff
06/01/2010 23:24
Получил в подарок рабочий древний комп. Нужны COM-мышь и AT-клавиатура. Найти наверное невозможно. На материнской плате имеются пины для подключения USB-интерфейса. Распиновку возможно узнать лишь с помощью сервис-мануала
Очень прошу помочь в поиске мануала
Мать SL-52D2. В одних каталогах значится как No Name, в других - Flesh Tech, Inc.
gonzo
08/01/2010 11:28
SL, вообще-то, это маркировка Soltek, поищите на их сайте. Судя по тому, что там есть USB, это мать под первый пень, тогда там д.б. и разъем для подключения PS/2 мышки. А PS/2 клава легко переделывается в DIN с помощью старого советского разъема CШ-5, www.pinouts.ru вам в помощь.Успеха! улыбка
ZoidBerg
08/01/2010 12:11
АТ клавиатура те и не нужна!
посмотри снизу мат платы разъем к клаве и там будет место под PS/2.
Просто выпаяй АТ и поставь на место PS/2 классно!
Bazaroff
08/01/2010 23:22
Нашел мануал-не мануал, а кое какое техническое описание. Вопрос теперь в следующем. На картинке на плате сидит разъем PS/2. На моей же плате он отсутствует (по-изготовителю), есть три точки для подпайки очевидно его. Сразу за ними у меня группа пинов, которые не обозначены в найденном описании.
Если изготовитель не поставил PS/2, то возможно ли , что и какие либо элементы, обслуживающие его отсутствуют?
ZoidBerg
09/01/2010 00:18
изготовитель просто не поставил, эт как опция.
я же говорю, что АТ выпаяй и поставь на место PS/2.
я так уже делал классно!
Bazaroff
09/01/2010 21:27
Спасибо. Это-то я уже понял и с клавой вопрос уже закрыт. А что теперь с мышью делать.
В предыдущем своем сообщении я писал уже именно о ней. Я упустил из виду, что речь теперь о мыши.
gonzo
09/01/2010 21:30
Bazaroff, дяденька, а слабо фотку материнки показать? Ну там где все разъемы живут?
Bazaroff
09/01/2010 21:49
И как мне это сделать? Научите, будьте добры.
gonzo
09/01/2010 22:03
Bazaroff писал:
Это не ко мне, а к Мастеру Михе, он тут и модер, и главный фотограф.
Bazaroff
09/01/2010 22:48
Да и сфотать нечем. Попробовал мобилой - дело дрянь. Ничего не видно.
fpiteful
10/01/2010 11:46
Bazaroff, вот это глядел? http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/F/FLASH-TECH-INC-Pentium-SL-52D2.html Это конечно твое дело,но можно вопрос,а нафиг тебе такой раритет ? улыбка
P.S увидел что на другом форуме тебе ответили с аналогичной ссылкой,так что это уже не актуально.
RomanRB
10/01/2010 11:55
Ищи мышь для COM-порта.
svs198
10/01/2010 16:21
Судя по ее мануалу, там должен стоять разъем для подключения косички с PS/2 разъемом для мыша.
распиновка USB
User Manual
Bazaroff
10/01/2010 20:44
Большое спасибо за нормальный мануал.
А как в распиновке-то разобраться, не подскажите? Просмотрел мануал - кроме того, что представили и вы, там ничего более.
Dima700926
10/01/2010 22:42
А зачем еще что-то? Все же прописано. Можно еще и в www.pinouts.ru заглянуть, если там понятнее.
Bazaroff
10/01/2010 22:59
В том-то и дело, что на матери пины непронумерованы. Где какой пин неясно.
Dima700926
10/01/2010 23:09
Для этого тестер есть. GND, она и есть GND, звонится с корпусом. Vcc - это +5в, там и есть +5в на включенной материнке. А что еще нужно для распиновки?
Bazaroff
10/01/2010 23:30
Это все понятно. А всякие там передачи-вводы как?
TE
10/01/2010 23:35
Bazaroff, прием-передача идет по двум проводам, если не угадаешь, поменяй местами.
Dima700926
10/01/2010 23:36
А можно конкретизировать вопрос?
Bazaroff
10/01/2010 23:53
Конкретизирую: как такового разъема под мышь на матери нет. Мышь подключалась в сом-порт. Имеются пины PS/2 на матери, указанные и на мануалке. Но ни где они непоименованы. Вопрос: если изготовитель не влепил изначально PS/2 для мыши, то не будут-ли отсутствовать и элементная база, обслуживающая этот разъем? И второй вопрос: как догадаться о именах пинов?
Dima700926
11/01/2010 00:44
Первый вопрос. Ты по ссылке заходил?
Второй вопрос. Если два PS/2 есть на матери, (цитирую - "Имеются пины PS/2 на матери, указанные и на мануалке") значит к ним подключается клава и мышь. Ошибка не страшна, просто они не работают. Ты пробовал?
Третий вопрос. Тебе же писали, СОМ-мышь подключалась через косичку, там есть стандартный разъем для нее. Он идентичен PS/2, различаются уровни сигналов. Клаву можно подключить через PS/2 или DIN. Сигналы одинаковые, только разъемы разные. Если ходил по ссылке, то должен это знать. Значит, хочешь, чтобы разжевали и в рот положили?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:45
Или это твой первый самостоятельный компьютер?
Bazaroff
11/01/2010 20:56
Специально только что прошел по ссылке и убедился, что я туда уже заходил, очевидно сразу ты мне ее представил. Я даже сохранил пару страниц.
С клавой мне абсолютно все понятно и с ней вопрос снят. Осталось решить вопрос с мышью. На мануалке указан PS/2 только для мыши (группа пинов), Вот я и хотел разобраться с пинами. Вроде понятно.
P.S. А за чем резко-то так?
Dima700926
12/01/2010 00:37
Смотри на пинах где GND сначала, потом на включенной +5в, клок скорее всего выдаст 2.2-2.5в смотря чем мерять. Вообще, расположение пинов напоминает гнездо PS/2, видимо, и контакты соответствуют. Это решится при замерах. Главное правильно подключить питание, подбор остального не убьет ни порт, ни мышь. Можно и косичку поискать. А почему резко? Ну, извини. Если хочешь научиться, нужен только доступ к информации и ее самостоятельный анализ с экспериментом, а не прямое указание, что и как сделать.
Bazaroff
12/01/2010 20:26
Спасибо.
