Мать ASUS P5LD2-VM SE фатальная ошибка. (Решено)
TE
16/01/2010 19:43
Было два загнутых контакта в сокете, выровнял, материнка запускается и дальнейшая работа блокируется. Сообщение на экране chassis intruded. В биос зайти невозможно.
Перемычка на контактах вторжения в шасси стоит.
Как организована эта цепь? Начну, конечно вызванивать, но особого энтузиазма нет.
m.ix
16/01/2010 20:18
Фотки и координаты контактов.
TE
16/01/2010 21:21
m.ix, не хочется снимать проц, да и дело не в нем.
Почти все дорожки оказались на виду и проследить не составило труда. Вот схемка этой цепи несанкционированного доступа к шасси.
Был в обрыве верхний диод ВАТ54С, через который идет напряжение от стабилизатора и неисправным полевик 2N7002. после замены появилась единичка на стоке и материнка заработала.
