Материнка GA-945PL-S3 не видет SATA
apolon
24/01/2010 17:59
Здравствуйте !
Материнка GA-945PL-S3 не видет жоский.
Дефект проявился после замены аудио разема встроеной (аудио) карты.
Пробовал мнять кабель, купил новый хард попробовал реакция ноль.
БП тоже подкидывал.
По IDE шине DVD привод опредиляется.
Опыта работы с железом практически нет.
Прошу подсказать в каком направлении двигаться или нужно покупать новую мать.
Metallolom
24/01/2010 18:12
сбрось биос проверь что контролеры в нём включены если не алё значит мать в мусор
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 19:14
да ещё как вариант проверь как комп собран не оказалось ли под платой лишних столбов
apolon
24/01/2010 18:50
Биос обнулять пробовал не повогает.
m.ix
24/01/2010 19:00
Если в BIOS не включить SATA контроллер, то винты и не будут видны.
apolon
24/01/2010 19:19
Отключил не помогает
ДОБАВЛЕНО 24/01/2010 20:21
И включаю ни как
makeym
24/01/2010 21:03
Зайди в администрирование-управление дисками-там видно или нет? купил новый подключил-тоже не видно -зашёл в управление там видно-создал раздел,отформатировал-перезагрузил и всё!
apolon
24/01/2010 21:12
Нет нигде не видно
makeym
24/01/2010 21:32
в биосе поставь автоопределение-хотя после сброса должно стоять... ну тогда при замене разьёма чё-то напартачил подмигивание
apolon
25/01/2010 08:41
Что можно предпренять ?
m.ix
25/01/2010 10:23
1 в СЦ
2 то что второе
3 если то что второе, то можно BIOS обновить
4 новый винт установить
5 старый винт на чьём нить железе испытать - покупать новую второю мать придётся тебе к кому подключал свой винт.
apolon
26/01/2010 08:39
Взял новый винт на 1Тб его тоже не видет
m.ix
26/01/2010 21:17
apolon, мать в ремонт.
apolon
30/01/2010 12:01
мать ожила.
нашел отлитевший реистор 51ом.
установка все исправила.
подскажите как закрыть тему
всем большое спасибо за помощь
