epox ep-8rda3+pro post code ff
LESHIY
26/01/2010 20:14
на компе сгорел блок питания(китаец atx-350) заменил блок вентиляторы заработали и на этом все закончилось. матушка EP-8RDA3+PRO post на матери показывает FF вентиляторы работают постоянно горит hdd led отключил винт, дисковод,заменил оперативку такая же беда(прооц переставлял в другой комп рабочий) может кто подскажет как мне ее победить
Metallolom
26/01/2010 20:24
ну раз уверен что это мать проверяй питальники и собственно как сильно микрухи греются если всё ок попробуй прошить биос (надеюсь не надо объяснять что перед всеми этими процедурами надо биос сбросить)
gonzo
26/01/2010 20:55
leshiy151177, стандартная беда на этих Эпоксах, вроде FF- конец ПОСТ, и все ОК, но дальше не идут. Похоже на отвал СМ. Я это не победил недовольство, огорчение , хотя штук 5-7 прошло мимо.
LESHIY
26/01/2010 21:40
биос сбрасывал. отключил кулер северного под напркгой поержал минут 10 северный холодный а южный мост 42 гр , южак вроде в норме вот поему северный комнатной температуры вопрос транзисторы по питанию проверил вроде нормальные,а вот какие напряжения на этой матушке должны быть незнаю . дилетант что поделаешь
yurikel
26/01/2010 23:05
- Я подскажу- сначала береш в руки тестер и меряеш питания на материнской плате:ЮМ-СМ, на озу,состояние аппаратного ресета,питание процесора генерацию на клокере и т.д. а затем результаты своих трудов в студию.
LESHIY
26/01/2010 23:51
распиновку найду и отвечу
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:15
yurikel писал:
u юм-2.08 uсев 1.7 u core 1.7 u ram 2.24
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 01:17
yurikel писал:
u юм-2.08 uсев 1.7 u core 1.7 u ram 2.24 см без радиатора абслютно холодный ток 0.03ма
LoadHigh
27/01/2010 03:05
gonzo, Южного )
Pilot-by
27/01/2010 03:42
перед тем как БП сдох, неизвестно какие он напруги выдавал. Могли литы попухнуть leshiy151177, проверь, это в лучшем случае. А дальше, всё уже подсказали, полевики, шимы, мост и т.д
TE
27/01/2010 10:53
leshiy151177, южный мост попробуй погреть.
Metallolom
27/01/2010 12:59
leshiy151177 писал:
yurikel писал:
yurikel писал:
обьясни что за такое питание ram 2.24 если реч идёт о питании памяти то ddr1 питается 2.6в плюс его половина 1.3 в
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 14:03
и вообще питания какие-то странные лучше фото платы с отметками замеров
gonzo
27/01/2010 17:56
LoadHigh писал:
gonzo, Южного )
Да, конечно ЮМ голливудская улыбка
LESHIY
28/01/2010 17:33
спасибо всем огромное юм прогрел вроде заработало,а вот мост по температуре градусов 60 будет,это нормально?
LoadHigh
29/01/2010 02:38
leshiy151177, да... они греюЦЦо сильно, я лепил на них доп. охлаждение в виде радиатора.
