проблема с USB (РЕШЕНО)
ИгорьG
05/02/2010 00:20
Привет всем!
Мать PcChips 810 на чипсете SIS730S
После очередного подключения USB мыши, пишет устройство не определено. подключенное USB устройство не исправно и.т.д.
Пробовал флэшки, таже история. Мышь исправна, на другом компе проверена. При подключении USB платы в PCI разьем все работает прекрасно.
Можно ли как-то восстановить USB?
Драйвера на чипсет переустанавливал, не помогло.
зарание благодарен.
m.ix
05/02/2010 00:52
ИгорьG, А мультиметр куда делся?
ИгорьG
05/02/2010 15:00
m.ix,
мультиметр есть, а что именно нужно мерять? Питание и сопративление между Data + и Data -?
Или что-то еще?
Zeba
05/02/2010 17:46
Мультиметр на прозвонку полупроводников, плюс на GND матери минус на Data+ Data - примерно должно показать 550-780 Ом.
ИгорьG
06/02/2010 00:23
измерил как написали, показывает 768-732 Ом, только странно, толи я мерял не так сначала, то ли, порт заработал. Сначала он показывал 968 Ом, или показалось? После этого я мерял порт на PCI USB, там показало 638 Ом, потом снова стал мерять на USB, который на матери и показало уже нормально. Проверю снова завтра работу порта, отпишусь.
Zeba
06/02/2010 02:13
ИгорьG писал:
Возможно не показалось, механическое повреждение разъёма или его пайки может давать плохой контакт одного из Data проводников. Я просто предложил прозвонку открытых p-n переходов USB контролера. 0 Ом КЗ, более 800 плохой контакт, более 2к обрыв. [/u]
m.ix
06/02/2010 02:27
наверное отключить от сети забыл смех вовремя прозвонки.
когда в компе 220 шнурок висит это не значит что комп у тебя выключен полностью.
БП нужно отключать с 24pin разъёма
И измерения проводить при разряженных литах.
Измерения нужно всячесские произвести.
Так же измерения нужно при включенном компе произвести на наличии соответствующих напряжений на USB
Sseries
06/02/2010 19:01
Дак оставть PCI USB контроллер если с ней все работает , у тебя проблема с мостом .Если есть замена замени его .
ИгорьG
06/02/2010 21:02
замена того не стоит, да и нечем менять. Плохой контакт может быть. Буду еще звонить, все отключю для проверки более точной. Сегодня времени нет. Завтра или в понедельник проверю. Отпишусь. всем спасибо за помощь.
ИгорьG
06/02/2010 23:52
нашел время, измерил. Действительно не показалось. 960 Ом если меряю относительно корпуса USB порта. Этот корпус объединен с разъемом LAN. А если меряю относительно корпуса других разьемов то 750 показывает . И вот тут самое интересное, этот корпус USB должен звонится накоротко с другими корпусами разьемов, но он звонится 167 Ом. Проверил на нескольких платах, должно быть накоротко. Пока не снял плату, чтобы посмотреть, что это может быть. Может у кого есть какие предположения почему это может быть?
m.ix
07/02/2010 00:42
тогда как следует по корпусу позвони, иногда бывает по земле защита.
ИгорьG
07/02/2010 01:13
m.ix, что ты имеешь ввиду?
m.ix
07/02/2010 01:20
Взять мультиметр и обследовать где и в каком конкретном месте у тебя прозваниевается точнее через что прозванивается
ИгорьG
11/02/2010 15:08
проблема решена! Оказалось виноват был SMD дроссель. Стояла между корпусом USB и корпусом COM порта. Именно он был 167 Ом. Заменил на исправный. все заработало. улыбка
