SAMSUNG SP0802N ATA как отремонтировать?
Leg@n
05/02/2010 14:48
SAMSUNG SP0802N -в работе уже года 4-ре
---винда периодически выкидывает окно с проблемной работой винта, и предлогает немедленно сделать архивацию данных.
WINDOWS-7
Подскажите что делать с этими испорченными блоками, их можно восстановить?
gonzo
05/02/2010 15:19
Покажите СМАРТ (Victoria 4.46, HDDScan, MHDD)
Leg@n
05/02/2010 15:28
gonzo писал:
Такой подходит СМАРТ или через Victoria 4.46, HDDScan, MHDD-нужно?
gonzo
05/02/2010 18:05
Винт посыпался, Att#5 = 214 - лист растущих дефектов полный, бэды растут и их уже не спрятать недовольство, огорчение Только пускать бурн.Данные СРОЧНО сливать!
Leg@n
05/02/2010 22:11
gonzo писал:
Да на нем данных нет, он пустой.
Чо его никак отремонтировать нельзя?
В мусорку его?
Sergej
06/02/2010 14:58
Leg@n, в мусорку без вариантов.
Leg@n
06/02/2010 15:10
Эххх...в результате чего это происходит?
Ему пришло время?
Или может потому-что без охлаждения?
Или другие факторы?
gonzo
06/02/2010 16:03
Leg@n, бурн - это заводской тест для гнусов, иногда помогает, перенастраиваются все параметры электроники соответствено поплывшим параметрам физики дисков, если нет механических повреждений.
Sergej, а откуда такая уверенность? примеры в студию!
Sergej
06/02/2010 17:26
gonzo писал:
по опыту, несколько раз восстанавливал до неплохого состояния, и через пару месяцев всё равно выкидывал.
Может, один-два и удалось, а может, клиенты не вернулись, плюнув.
gonzo, а откуда уверенность, что удастся "подлечить" поверхность, если пошла сыпаться? ну, или головы?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2010 15:29
и уж ценную инфу такому винту доверять не стОит подмигивание
Leg@n
06/02/2010 18:04
Я на нём инфу и не собираюсь ценную хранить.
Механический повреждений нет, работает вроде стабильно, то есть- никаких шумов нет, тихо как новый.
Можно немного подробнее про БУРН и ГНУС, как это сделать и чем?
