БП HIPRO model HP-P4507F5W отключается
Ореховский Ю.А.
08/02/2010 18:34
ПК с этим блоком питания стал отключаться - когда захочет. Поставил временно БП 350вт, а этот хотелось бы отремонтировать.
Ни каких вздутых конденсаторов, ни каких непропаев. Входные кондеры 840мф*220в оба в норме. Микросхема ШИМ имеет две маркировки
53С9С6М
TSP3514N
На эту мс. не нашол ни какой информации. Прошу помощи разобраться с этим ШИМ, может у кого уже была подобная проблема.
Ребята подмогите с этим агрегатом.
TE
08/02/2010 18:50
Такой микросхемы не существует. При чтении маркировки советую пользоваться лупой, чтобы не допускать ошибок. Настоящая маркировка TPS3514, но к Широтно-Импульсной Модуляции эта микросхема не имеет никакого отношения.
Ореховский Ю.А.
08/02/2010 19:05
Извиняюсь действительно ошибся - там стоит TPS3514N. Завтра еще раз пересмотрю все мс и их маркировки. Другой мс при беглом осмотре не увидел, там очень много деталий залито белым компаундом, возможно ШИМ под компаундом поэтому его я и не увидел.
Ореховский Ю.А.
09/02/2010 11:43
Сегодня все внимательно просмотрел ШИМ построен на UC3843AN и есть еще один ШИМ построенный на VEPer22A. Ребята прошу помощи со схемой или советом - может у кого с таким БП были похожие проблемы.
TE
09/02/2010 14:58
Не хочешь таки пользоваться лупой - VIPer22A
Начинать надо проверять, угадать неисправность не получится. Проверку всегда начинают с блока дежурного напряжения, построенного на VIPer22A. Проверить величины обоих напряжений и пульсации.
Ореховский Ю.А.
11/02/2010 20:18
Схему найти не удается, где только не капал. Сегодня проверял входные литы 820*220 проверял VIСTORом предварительно выпаивая их разница в емкости составляет 24мКф - это существенно в таком БП или нет? Проверил так же литы в окружении VIPer22A и UC3843AN тоже выпаивая. Все литы в отличноч состоянии все 105 градусов от хорошего производителя. Может стоит попробовать заменить мс дежурки VIPer22A, внешне ни каких подозрительных элементов нет.
zont84
23/01/2012 20:50
сгорел VIPer22A такого нет чем можно заменить
Kir3D
23/12/2018 18:23
VIPer22A - он один такой, его ничем не заменить! )) Извините, не сдержался на тему "казнить нельзя помиловать" )
Yuritsh
26/12/2018 00:16
Ну и к чему тут этот высер через шесть лет?
Kir3D писал:
Да что ты?
Witewut
27/12/2018 19:43
полнолуние- некромантеры повылазили смех
